Very Hot Topic (More than 50 Replies) Опять лампа + полевой выход (Прочитано 1071 раз)
Sanoend
Местоположение: Вологда
Re: Опять лампа + полевой выход
Ответ #40 - 25.05.2011 :: 17:59:35
Пробовал. При подключении к гитарному кабинету вполне нормально. Но многова-то низа.
Появление темы о гитарном гибриде в соответсвующей ветке не заставит себя долго ждать.
Сейчас хочу ещё почитать про SE на полевиках.
И макетить сразу два усилка: пушь-пул и SE.
А вот с басом через алембрик, данный сабж звучит очень очень вкусно.Бас очень плотный, сфокусированный, отлично ложится в микс.
Завтра постараюсь доделать переднюю панель усилителя и выложу фотки. Всё в корпусе от Амфитона А1-01-02. При этом удалось сохранить и УМ амфитона в рабочем состоянии.
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #41 - 25.05.2011 :: 19:03:59
Итоговая схема. Проверенная, рабочая.
Ересь какая-то. Совершенно разное усиление полуволн сигнала. Я, конечно, понимаю, "четные гармоники наше всё", но не до такой же степени.
Sanoend
Ответ #42 - 25.05.2011 :: 19:19:23
@ Rst7 Может оно и разное, но работает и звучит хорошо.
Хотя буду рад увидеть схему с твоими коррективами, у меня в данной области совсем мало опыта и я вполне могу ошибаться. Однако ушам своим я доверяю.
« Последняя редакция: 25.05.2011 :: 19:37:48 от Sanoend »
Tubeman
Ответ #43 - 25.05.2011 :: 19:43:11
...для полного "щастья" в "Итоговой схеме" нужно сделать еще несколько существенных изменений.
В катодах фазоинвертора вместо резисторов стоит применить источник тока, а выходной каскад собрать по схеме "цирклотрон". Тогда ереси будет явно меньше, хотя без спец. мер, проблема балансировки выходного каскада (по постоянному току) все же останется.
С ИМХО, Tubeman.
« Последняя редакция: 25.05.2011 :: 19:48:24 от Tubeman »
Мимо проходил...
Ответ #44 - 25.05.2011 :: 19:55:41
Можно просто сильно увеличить R6.
Щас надо подумать, что будет в результате. Конечно, два раздельных источника надо - это минус, если внезапно силовой транс со средней точкой, а не с двумя вторичками.
Tubeman
Ответ #45 - 25.05.2011 :: 20:12:02
2:Rst7...да там как не увеличивай R6, источник тока все равно лучше, ибо режим по постоянному току "забит гвоздями" а сопротивление по переменному току (у источника тока) стремится к бесконечности. Следовательно, связь между катодами глубже, а значит и равенство амплитуд на выходе такого ФИ поддерживается точнее.
С уважением, Tubeman.
Sanoend
Ответ #46 - 25.05.2011 :: 20:30:39
@ Rst7
@ Tubeman
А почему тогда анологичный фазик применяется в чисто ламповых усилителях? И как там обходятся без источника тока?
И самый самый главный момент!!!! Я не поленился и посмотрел осцилографон, что же у меня с разницей усиления полуволн: так вот не какого криминала я там не увидел, ну есть не много, но не чего глобального.
Мимо проходил...
Ответ #47 - 25.05.2011 :: 20:31:25
Лучше. Но как бы множит детальки. Кому сильно жмет асимметрия усиления плеч - может поиграться анодным резистором.
Но вообще, конечно, если есть разделенные источники и пара транзисторов из одной трубки, то я бы попробовал цирклотрон.
Мимо проходил...
Ответ #48 - 25.05.2011 :: 20:35:50
ну есть не много
Подсчет на пальцах показывает, что разница примерно в 5 раз на нагрузке 4 ома. Ибо по даташиту ориентировочная крутизна IRF510 - 1.3А/В, т.е. нижнее плечо усиливает сигнал на 1.3*4=5 раз. Правда, 1 ом в истоке, конечно, понизит эквивалентную крутизну. Другое дело, что ему может не сильно давать усиливать верхний повторитель и имеется очень большой сквозной ток. Вот поэтому и кипятильник.
С другой стороны, почему бы не ввести местную ООС в нижнем транзисторе и скинуть усиление до единицы?
Sanoend
Ответ #49 - 25.05.2011 :: 21:20:06
@ Rst7 в 5 раз!!!  Ужас Ужас Ужас
Смотри, уровень сигнала на затворах полевых транзисторов отличается совсем не намного. Т.к. вместо осцилографа у меня звуковая карта с делителем, то я не могу сказать на сколько в вольтах. Но как я понимаю из-за высокой крутизны мосфетов, даже не большая неравномерность полуволн может сильно подпортить всю малину?
Какие негативные последствия вызовет введение месной ООС на нижнем транзисторе? И как лучше схематически это сделать?
« Последняя редакция: 25.05.2011 :: 21:22:51 от Sanoend »
Мимо проходил...
Ответ #50 - 25.05.2011 :: 21:45:28
Ну в любом случае ахтунг она до конца не решит, только уменьшит. Как сделать - я щас не готов ответить, надо думать.
Tubeman
Ответ #51 - 25.05.2011 :: 22:30:04
2:Sanoend...проблема этой схемы не в легкой асиметрии амплитуд напряжений поступающих с ФИ, а в том что Т1 относительно нагрузки работает как истоковый повторитель и имеет Кус. меньше единицы, в то время как Т2 включен в нагрузку стоком и имеет высокий Кус характерный для данного включения. Именно по этому я и предложил цирклотрон, т.к. в нем транзистороы с одинаковой проводимостю какнала могут быть подключены к нагрузке одноименными электродами (выводами).
« Последняя редакция: 25.05.2011 :: 22:37:38 от Tubeman »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #52 - 26.05.2011 :: 02:16:18
была здесь както схема подобная для баса , на нижний транзистор сигнал вобще
не подаётся он служит только как источник тока  то есть упрощённая индуктивность
http://img535.imageshack.us/i/lnam2.png/
вот к этой схеме однотакта  я пришёл , выхлоп не большой
но зато не надо особо  фильтровать питание после диодного моста только кондёр
« Последняя редакция: 26.05.2011 :: 02:22:31 от santa »
теория убийца практики
Vilsi
Ответ #53 - 26.05.2011 :: 05:01:14
Rst7 писал(а) 25.05.2011 :: 20:35:50:
слегка загнул. в условиях приведенных данных расчет будет вестись по формуле К = Rн х S / (1 + S x Rи), или = 4 Ом х1,3 А/В / (1 + 1,3 А/В х 1 Ом) = 2,3 Т.е., к-т передачи нижнего плеча равен 2,3. причем, ежли крутизна меньше, то и к-т передачи меньше.
Правда, для верхнего плеча 1 Ом и последовательно нагрузка представляют собой делитель напряжения с К= 0,8. В общем, разница в 3 раза. Всего-то.  Смех таки, теоретически фазик может компенсировать такую разницу.
« Последняя редакция: 26.05.2011 :: 05:16:19 от Vilsi »
Sanoend
Ответ #54 - 26.05.2011 :: 06:41:16
Tubeman писал(а) 25.05.2011 :: 22:30:04:
Так вот это я затупил... Сейчас стало понятно и с замечаниями согласен. Блин даже стыдно стало, что в такую элементарщину сам не въехал.
Не хочу переходить на циклотрон т.к. данная схема уже собранна и с точки зрения звука работает хорошо. Именно по этому более интерестны методы снижения ахтунга.
С точки зрения комкада @ Vilsi разбаланс происходит в три раза, сразу же приходит мысль ослабить усиление нижней волны фазиком в три раза.
Вообще хорошо было бы придумать методику отстройки усилителя без осцилографа, а только мультиметром и подстроечным резистором, но пока не могу придумать как.
П.С. т.к. реальный аппарат собран и работает решил освоить симулятор и проводить эксперементы в нем, на реальном аппарате потом проведу только результирующие изменения. Слова о итоговой схеме забираю назад, внеся коментариий в соответсвующий пост.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #55 - 26.05.2011 :: 07:56:27
слегка загнул
в симуляторе получается усиление 6 Очень довольный
могу ошибаться  но в цирклотроне
кажется    тоже  транзиторы включены как повторители, так что по большому счёту   цклортрон == поставить комплементарную пару
« Последняя редакция: 26.05.2011 :: 08:20:53 от santa »
Vilsi
Ответ #56 - 26.05.2011 :: 10:38:41
@ santa симулятор в топку Улыбка. непонятно, откуда берется усиление. просто формула строгая. в пределе максимум 4. или это с учетом фазика?
@ Sanoend ну если уж решил осваивать симулятор, то освой заодно анализатор спектра. в смысле, на компе. по анализатору сразу будет видно все перекосы. и настраивать можно поточнее.
« Последняя редакция: 26.05.2011 :: 11:01:26 от Vilsi »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #57 - 26.05.2011 :: 11:04:17
разболанс там намного сильней !, с фазика при максимальной громкости
идёт 30 вольт , то есть если 30 вольт подать на верхний транзистор
то  ток будет 30/ 8 ом динамика будет = 3 А ,  если 30 вольт подать на нижний  транзистор то он уже полностью открыт при 20 вольтах , но на самом деле 3 Ампера он  пропустит уже при 6 вольтах   на затворе, по идее амплитуда тока
не должна быть больше 3 А   а  это не больше 2 Вольт амплитуды на затворе
следовательно 30/2 ====делитель должен быть15 раз
симулятор в топку
я сделал проще пустил в топку почти  всю математику после появления
симуляторов Очень довольный
« Последняя редакция: 26.05.2011 :: 11:06:49 от santa »
Tubeman
Ответ #58 - 26.05.2011 :: 12:05:26
...народ, а может обратиться к старой схеме: http://www.onlinedisk.ru/file/669435/ ? С ней в принципе все понятно и выше описанных проблем она не имеет ибо однотакт с ООС.
С предложением, Tubeman.
Sanoend
Ответ #59 - 26.05.2011 :: 14:44:11
Счяитаю, что для старой схемы нужно открыть отдельную ветку если это требуется.
А тепиерь по делу, после 8 часов прогона на максимальной громкости на резистивную нагрузку, верхний IRF в одном из каналов успешно умер с красивым дымком.
Транзистор мне не жалко, но на первое место выходит вопрос по снижению нагрева.
И бороться лучше с первопричиной нагрева.
Сейчас пытаюсь отвоить LTspice и просимить схему.
« Последняя редакция: 26.05.2011 :: 17:59:46 от Sanoend »
