Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 2 3 [4] 5 6
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Опять лампа + полевой выход (Прочитано 1124 раз)
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Re: Опять лампа + полевой выход
Ответ #60 - 26.05.2011 :: 17:09:31
Покрутил я в симуляторе попытки уменьшить усиление плеча путем ввода местной ОС. Плохо.
Играться с фазиком (менять усиление плеч) - тоже хреново выходит.
В общем я настоятельно рекомендую попробовать цирклотрон. Уж очень годно выглядит. Только в приведенную мной схему надо бы резисторы в истоки добавить по 1 ому. И может поколдовать со смещением. Но если транзисторы из одной трубки, вполне хватит одного источника смещения на это дело.
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #61 - 26.05.2011 :: 18:02:25
Блин не фига не понимаю как пользоватся симулятором. Установил его, установил к нему ламповую библиотеку, нарисовал счему, а что дальше? где в нем генераторы сигналов? осцилограф? Если кто-то симил эту схему в LTSpice то киньте плиз проект.
И не могу понять в чем же всетаки причина такого разогрева верхнего транзистора, дело в том, что он разогревается даже без сигнала на входе, но при подключенной нагрузке.
Мимо проходил...
Ответ #62 - 26.05.2011 :: 18:07:13
Так через нагрузку ток течет. Самое время всунуть в разрыв конденсатор на пару десятков тысяч мкФ.
hamaha
Ответ #63 - 26.05.2011 :: 18:53:26
Генератор рисуется в виде исочника напряжения (voltage). Щелкаешь на нем правой кнопкой и выбираешь пункт "Advanced". Если тебе нужна АЧХ - заполняешь правую часть окна. Если "типо" осциллограф - левую.
Осциллограф проявляется после выбора вида анализа и нажатия кнопки "Run". При наведении курсора на нужную точку схемы появляется изображение щупа. Осталось щелкнуть правой кнопкой.
В сети гуляет простая инструкция по LTS на русском.
Простота хуже воровства.
Sanoend
Ответ #64 - 27.05.2011 :: 06:46:54
Vilsi писал(а) 26.05.2011 :: 10:38:41:
@ Sanoend ну если уж решил осваивать симулятор, то освой заодно анализатор спектра. в смысле, на компе. по анализатору сразу будет видно все перекосы. и настраивать можно поточнее.
Можешь постоветовать какой именно анализатор спектра использовать и какие кнопочки нажимать.
Хочу провести настройку через него.
По поводу схемы: добавлен конденсатор на выход. Верхний транзистор перестал греться. Добавлен делитель с фазика на нижний транзистор. При ослаблении сигнала в три раза всё играет хорошо, при ослаблении сигнала в пять раз на большой громкости происходят подхрюкивания, при ослаблении сигнала в 12 раз вообще одлни заикания.
Похоже, что теоретические изыскания комкада @ Vilsi ближе всего к истине. Я готов провести измерения на реальном аппарате и отписаться тут. Анализатор спектра даёт возможность провести  требуемые измерения?
Vilsi
Ответ #65 - 27.05.2011 :: 07:19:18
2 santa блин, так ты симишь с 8 Ом в нагрузке! таки, тогда - да. и даже наверняка!
2 Tubeman операционник на лампах? по мне, так работать будет. единственное принципиальное отличие от изначальных - наличие ОООС со всеми ее прелестями. а в предыдущих ее не было...
2 Sanoend с анализаторами не знаком. поставил какие-то уже наверно с полгода назад. и ни разу не общался. некогда. счас вот пытаюсь доделать генератор, попробую... но недавно имхо была ветка по анализаторам и осциллографам. поищи.
« Последняя редакция: 27.05.2011 :: 07:28:44 от Vilsi »
Sanoend
Ответ #66 - 27.05.2011 :: 09:53:01
Я тут поразмышлял по фазам сигнала и пришел к интересному выводу. После фазика , как и в чисто ламповом усилителе выходит сигнал равный по амплитуде, но отличающийся по фазе, но в ламповом усилителе нагрузка включена в аноды выходных ламп и по сути оба пентода инвертируют сигнал, а в данной схеме верхний транзистор является повторителем и не меняет фазу сигнала, тогда как нижний транзистор имеет нагрузку в стоке и сигнал инвертирует. По сути получается, что сабж не двухтакт.
Ещё только что пришла другая мысль, пока сырая и толком не обдуманная, а что если назрузку включать не между средней точкой транзисторов и землей, а через разделительную ёмкость между истоками транзисторов.
« Последняя редакция: 27.05.2011 :: 09:58:47 от Sanoend »
Мимо проходил...
Ответ #67 - 27.05.2011 :: 11:21:30
Только есть еще одна тонкость - дело в том, что динамик - отнюдь не резистор и на разных частотах у него разное эквивалентное сопротивление. А значит - нижнее плечо имеет разное усиление. Я ж говорю, ##па.
Двухтакт, все в порядке Улыбка В ламповом конце пентоды оба инвертируют, только вот еще транс есть, на двух крайних концах анодной обмотки сигналы в противофазе. Так что инвертором служит выходной транс.
Sanoend
Ответ #68 - 27.05.2011 :: 11:35:45
@ Rst7
а что по поводу вот этой мысли:
"а что если назрузку включать не между средней точкой транзисторов и землей, а через разделительную ёмкость между истоками транзисторов."
Мимо проходил...
Ответ #69 - 27.05.2011 :: 12:02:07
Не очень мне понятно, куда это Подмигивание
Нарисуйте.
Хотя, если прям вот так, между истоками, как есть, то... Какой-то сигнал, конечно, будет, но очень мал.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #70 - 27.05.2011 :: 12:10:22
  практически да , яж говорю  схема  на бас была где просто на верхний
транзистор идёт сигнал , в исходной схеме   где  сигнал идёт с катода лампы
там тоже сигнал должен быть мизерный.  По поводу хрюканий схемы
  при сильном делителе это  должно быть от небольшого тока покоя  ,
при повышении тока  проблемы будут как однотакте то есть нагрев ...
теория убийца практики
Мимо проходил...
Ответ #71 - 27.05.2011 :: 12:11:57
практически да
Сабж - двухтакт. Чистой воды.
Vilsi
Ответ #72 - 28.05.2011 :: 15:36:22
Sanoend писал(а) 27.05.2011 :: 11:35:45:
"а что если нагрузку включать не между средней точкой транзисторов и землей, а через разделительную ёмкость между истоками транзисторов."
не парься, если бы так было можно, уже б кто-нито включил бы. не катит.
вот если б сделать отвод с середины катушки динамика, а ее подключить к истокам... а середину на землю...
« Последняя редакция: 28.05.2011 :: 15:36:58 от Vilsi »
Ответ #73 - 28.05.2011 :: 16:17:50
+1
Вот рабочая схема от Медведя, если у ж так хочется гибрида, то приделай к нему ламповый фазик
http://gtlab.net/gtlab2/print.php?type=A&item_id=59
Sanoend
Ответ #74 - 28.05.2011 :: 18:07:32
@ KMG
А это мысль! Спасибо.
Мимо проходил...
Ответ #75 - 28.05.2011 :: 20:51:37
@ KMG
Странно, а я видать не мысли толкал двадцать постов назад Улыбка И даже схему нарисовал.
Обратите внимание, на схеме Medved'а - латералы на выходе. Для обычных мосфетов напряжение на затворах должно быть повыше - для IRF510 расчетное порядка 4 вольт.
Sanoend
Ответ #76 - 29.05.2011 :: 06:12:37
Я сначала не внимательно посмотрел на схему и не заметил, что там два источника питания. У меня к сожалению на трансформаторе обмотка со средней точкой.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #77 - 29.05.2011 :: 09:16:42
тогда может  взять  ДВЕ комплементарные   ПАРы , к каждой подключить
динамик   , и   подать на них сигнал  с лампового фазика
http://imageshack.us/photo/my-images/233/p3250001zb2.png/
« Последняя редакция: 29.05.2011 :: 09:43:25 от santa »
Мимо проходил...
Ответ #78 - 29.05.2011 :: 10:14:09
Можно. Только надо начальное смещение транзисторам делать, бороться со ступенькой. Сложность растет, красота - падает Улыбка
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #79 - 29.05.2011 :: 10:21:39
я нарисовал совершенно! условную схему , и  показал обычные полевики ступеньки там не будет хотя смещение и нужно
кстати  сложностт там не особо возрастёт (относительно других схем) смещение можно  использовать общее на две пары , итого сложность возрастате только добавлением двух полевиков на выходе , но  значительно упращается  БП
« Последняя редакция: 29.05.2011 :: 10:26:52 от santa »
Topic Tools
