Very Hot Topic (More than 50 Replies) Опять лампа + полевой выход (Прочитано 689 раз)
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: Опять лампа + полевой выход
Ответ #100 - 01.06.2011 :: 05:53:12
на ~порядок
проверил  думаю  больше чем в 1.5 раза не должен уплыть при повышении с20 до 100 градусов , то есть если ток был 100 мА и станет 150   это  неубийственно ...
нагрев всё равно будет происходить в B режиме при отсутствии сигнала хороший радиатор всё равно утянет ток обратно
  можно заранее сделать ток  раза в 1.5 меньше при повышении громкости и ток будет увеличиваться(и наоборот) что плюс
« Последняя редакция: 01.06.2011 :: 06:04:31 от santa »
теория убийца практики
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #101 - 01.06.2011 :: 07:07:01
Добыл второй трансформатор. Попробовал циклотрон. Работает, но самое смешное, что звучание моей кривой схемы лично мне нравится больше. Не могу это объяснить, понимаю, что в теории там вообще всё плохо и криво, а звучит приятно и чисто. Единственная проблема - это нагрев верхнего транзистора, если не ставить разделительный конденсатор перед нагрузкой. А если ставить кондер большой емкости, то работает только на большой громкости, видимо не хватает зарядного тока.
На очереди схема комкада @ santa, возлагаю на неё большие надежды т.к. запехать второй трансформатор в корпус просто не реально. О субъективных впечатлениях как всегда отпишусь. Если кто-нибудь опишет методику проведения замеров звуковой картой (E-mu USB 0202), то могу и объективные замеры всех трех схем сделать.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #102 - 01.06.2011 :: 08:17:06
а какое напряжение питания  предпологается использовать ?
думаю больше 30 вольт лучше не подавать   даже с 30 вольтами уже 50 ватт
на выходе может оказаться если 60 вольт  то будет 200 ватт ( транзисторы могут не выдержать)
Sanoend
Ответ #103 - 01.06.2011 :: 08:22:50
Вторичка трансформатора со средней точкой 24-0-24
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #104 - 01.06.2011 :: 10:51:09
ну 24 вольта даже на 0.7 умножать не надо  будет 72 ватт
поэтому мне кажется  к трансформатору надо прицепиться  только к одной половине
кстати я не указал на схеме резисторы на затворе   если  транзисторы
будут на длинных проводах то  к затворам  надо подключаться  через резисторы
(также ка на первой схеме номинал кстати я бы взял побольше скажем 100 до 1000 ом) и  чтобы сами резисторы были припаяны
близко к затворам , а иначе может быть возбуд  и транзисторы могут полететь
на входе  кренки надо добиться наряжения где то на 5 вольт ниже чем питание
, r3=5к
r5=10k
стабилитрон D1 лучше на 6 вольт
далее надо убедиться что  в точках C и D
можно регулировать  резистором r3 смещение и уменьшить его до 6 вольт
и дальше подавать ток на транзисторы
« Последняя редакция: 01.06.2011 :: 11:03:04 от santa »
Sanoend
Ответ #105 - 08.06.2011 :: 15:08:16
Хелп Ми... я тут наткнулся на даташит микросхемы, которая практически 1в1 повторяет схему @ santa тот же полевой выход, теже две комплементарные пары, и сигнал надо с фазика подавать. Но я куда-то прое протерял даташит и название микрухи не запомнил. На картинке была похоже на стандартную STK может кто-нибудь знает, что это за микруха.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #106 - 09.06.2011 :: 07:34:01
там истоки соеденены были?  а то есть такие вроде комплементарные пары,
а  сток с истоком соеденены , незнаю для чего это сделано  может для импульсников    .....      да и по большому счёту их ещё и в местных магазах надо поискать может их и не привозят
а также  впринципе  верхние транзюкиможно посадить на общий радиатор
сток то к корпусу подключён (тоже самое с нижними)
Ответ #107 - 09.06.2011 :: 08:43:24
Сток с истоком - это IRFовские пары для усилителей клавсса D
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catSearchFrame&domSendTo=byID&domProd
uctQueryName=IRS2092PBF
Внизу странички таблица с линейкой этих транзисторов
А мостовые - это скорее всего для управления моторами.
Sanoend
Ответ #108 - 09.06.2011 :: 12:06:35
@ santa нет стоки не были соединенны, а были веведенны на отдельные ноги микросхемы. Вообще схема практически 1 в 1 повторяет, то что ты нарисовал, за исключением того, что присутсвовали 4 диода и 4 стабилитрона. Но я думаю внутри IRF они и так есть.
П.С. я даже весь кешь браузера прошерстил, что бы потерянный даташит найти, но его там уже не было. Плачущий
П.С.С. это скорее была всеже микросхема, а не сборка т.к. даже смещение для неё задавать было не нужно там всё внутри. Хотя на мой взгляд это минус т.к. нельзя управлять режимом транзисторов.
Кстати вот в этой статье описанны все ошибки, что я допустил  Смех Смех Смех
http://interlavka.narod.ru/stats/UMZPOLIV.htm
« Последняя редакция: 09.06.2011 :: 12:22:31 от Sanoend »
Sanoend
Ответ #109 - 14.07.2011 :: 06:26:47
@ santa я наконец опробовал твою схему в железе. Результатом доволен, транзисторы не греются, звук хорош, но блин выходной мощи получилось дофига... хотя к минусам это не отнести, а вот усложнение схемы это минус.
Ответ #110 - 17.07.2011 :: 11:34:06
Информация к размышлению: http://www.next-tube.com/ru/articles.php?article=../articles/hybrid/abstract_ru....
Многобукаффдляумных - но они того стоят...
