Hot Topic (More than 25 Replies) Квака не квакает) (Прочитано 501 раз)
smex03
Квака не квакает)
16.02.2011 :: 17:38:43
Собрал платку по классической схеме Крю бейби.   Катушку индуктивности мотал сам, вкинул в чашки.
Собрал- подключил, чистый звук гитары идёт, порядок. Начал крутить переменником- а оно не квакает, тупо чистый звук и всё.
     Попробовал- перемотал по другому катушку индуктивности- та же история. Хоть как-то но должно же оно среагировать- а нифига.
    Может кто подскажет в чём причина?
Я думаю что возможно таки *собака зарыта*в этой катушке индуктивности, мож неправильно намотал или ферритовые чашки левые... Озадачен
hamaha
Re: Квака не квакает)
Ответ #1 - 16.02.2011 :: 18:13:38
А померить индуктивность неужели сложно?
Осциллограф есть, наверно и генератор есть. Желания нет?
Простота хуже воровства.
Ответ #2 - 16.02.2011 :: 18:24:13
А покупной под рукой нет - чтоб проверить, мож у тебя в сборке ошибка?
smex03
Ответ #3 - 16.02.2011 :: 18:54:41
hamaha
Желание есть, небыло бы не писал сюда бы. Подмигивание
Сори но я ещё никогда не пользовался генератором и незнаю *что с чем едят* Не приходилось просто.  Озадачен
Ace Carson
Покупной нет. Нет денег на такие штуковины, по этому и собираю вручную для себя. Корпус с шестерёнками от Крю-бейби завтра приедет. Плату вытравил, собрал. Монтаж перепроверял раза 3-и. Улыбка
« Последняя редакция: 16.02.2011 :: 18:55:46 от smex03 »
hamaha
Ответ #4 - 16.02.2011 :: 19:10:55
smex03
Все очень просто. Собираешь на соплях такую схему:
С1=0.1 мкФ, С2=0.01 мкФ. Включаешь приборы. На экране осц. синус. Изменяя частоту генератора, находишь точку, в которой амплитуда максимальна. Записываешь эту частоту F.
Рассчитываешь индуктивность катушки по формуле:
L= 1/[C1*(2*pi*F)^2]
L, Генри
С, Фарады
F, Герцы
Погрешность метода вполне приемлема.
« Последняя редакция: 16.02.2011 :: 19:14:41 от hamaha »
Ответ #5 - 16.02.2011 :: 19:16:59
А в качестве генератора можно использовать звуковуху? Или к ней надо будет буфер на ОУ, например, сделать?
hamaha
Ответ #6 - 16.02.2011 :: 19:19:41
Звуковуху не пользовал, но, думаю, можно. У нее на выходе уже стоит ОУ.
Сначала соединить все, особенно землю, уже потом включать осциллограф в сеть!
« Последняя редакция: 16.02.2011 :: 19:26:56 от hamaha »
Ответ #7 - 16.02.2011 :: 19:30:01
Советую сделать проще: вместо С2 - резистор 30...100кОм. C1 - оставляем 10нФ. Максимальная амплитуда на катушке должна быть на 1,8...2кГц. Это в идеальном случае, реально же, всё будет зависеть от того, насколько твоя индуктивность далека от расчётной. Подбирая С1, необходимо настроить контур на требуемые 1,8...2кГц. Далее, этот новый С поставь в схему вместо того 10нФ, что с эмиттера второго транзистора на катушку.
Насколько сильно будет отличаться этот С от 10нФ, настолько дальше будет звук от оригинала, т.к. "вогнать" контур в нужный диапазон - это только пол-дела, а вот, с изменением С меняется вся "картинка" - вид АЧХ. Думаю, что похоже будет квакать где-то при 5...22 нФ, возможно - чуть шире (но при настройке этого контура на 1,9кГц, естественно).
По-правильному, конечно, лучше было бы подбирать не конденсатор, а индуктивность - доматывая-отматывая витки.
И считать ничего не прийдётся - бонус такой...
« Последняя редакция: 16.02.2011 :: 21:59:53 от OlegFX »
smex03
Ответ #8 - 16.02.2011 :: 19:30:02
hamaha
спасибо! завтра попробую, посмотрим что у меня выйдет Улыбка
hamaha
Ответ #9 - 16.02.2011 :: 19:45:40
Считать - это страшно... Улыбка
А если в столбик - вообще ##па. Поколение next этого просто не умеет.
А в уме - проще застрелиться. Улыбка Улыбка
P.S. smex03 это не про вас. Мысли к случаю...
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #10 - 17.02.2011 :: 06:11:38
hamaha писал(а) 16.02.2011 :: 19:45:40:
Не, ну а что вы хотите? Улыбка Прогресс движется с такой скоростью, что если изучать по всем наукам всё от того как было раньше до как уже доступно сейчас, то и жизни не хватит Улыбка Когда я учился в школе, у меня ни компа, ни калькулятора не было (хотя вторые уже вовсю начали появляться везде), потому и фигарил столбиками. Сейчас все есть, потому тоже уже плохо помню чо да как Улыбка
DIY Forever!
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #11 - 21.02.2011 :: 12:48:02
А я третьим методом Индуктивность меряю.
Включаю последовательно резистор и индуктивность.
Прикладываю к ним известное напряжение известной частоты. Меряю падение напряжения на резисторе. Вычисляю протекающий ток. Через индуктивность. Отделяю от туда активное сопротивление. И по сути имею индуктивное сопротивление катушки. А из него уже можно вычислить индуктивность.
smex03
Ответ #12 - 14.03.2011 :: 21:44:57
Короч всё собрал и запустил. Транзисторы взял КТ 3102Д позолоченные. Смех  Незнаю, смех смехом но шума от них ноль, и в звуке они мне понравились. Улыбка
Изготовил катушку, удалось таки пробить у знакомых прибор померяли, показывало как по схеме. Вродь всё нормально. Втыкнул в схему, поюзал немного, и расстроился- звучит убого, тоесть перепад звука никакущий вялый такой и не большой. Печаль  Нашёл пару катушек каких то маленьких с намагниченными стержнями внутри- тыкнул их и прибалдел. Улыбка Настолько суперово начала звучать квака. Перепад прикольный и глубокий от мутноватого до яркого чистого звука.
Внимание вопрос!!: Улыбка
Вродь всё нормально только один нюанс- сопротивление катушек померял- 4,5кОм Ужас- это плохо или нет? Озадачен можно ли ставить такие катухи в схему кваки или нет?
Фото:
« Последняя редакция: 14.03.2011 :: 21:47:24 от smex03 »
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #13 - 15.03.2011 :: 06:07:41
@ smex03
Мы в соседней теме про кваку на гираторах как раз обсуждали тему добротности и т.д. Улыбка
Сопротивление оригинальной данлоповской катушки измеряется десятками ОМ. Килоомы - это много, имхо, муть будет.
DIY Forever!
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #14 - 15.03.2011 :: 06:26:21
А что катушка без сердечника, и хочешь чтобы квака работала? Или я не понял по фотке? Если без сердечника-то пол-генри выглядят намного по-другому в размерах. Без сердечника не будет индуктивности, поверь.
smex03
Ответ #15 - 15.03.2011 :: 07:44:28
Estet писал(а) 15.03.2011 :: 06:07:41:
@ smex03
Да я тоже так подумал что сопротивление то большое. Улыбка
     Но дело в том что звук вышел прикольный, от низкого мутноватого до чистого высокого и яркого. Улыбка
    Я в сомнениях уж и оригинальный звук кваки скачал- послушал. Моя квака квакает имхо не хуже оригинала. Улыбка Не знаю шо делать теперь, вот и спрашиваю.  Имхо психонул я с таким сопротивлением или нет Очень довольный
Ser.Balashoff
есть там сердечник Подмигивание посмотри внимательней.
« Последняя редакция: 15.03.2011 :: 07:47:07 от smex03 »
Ivana
Ответ #16 - 15.03.2011 :: 09:09:05
Всё неправильно, 4.5 ком это очень много, выкинь эту катушку и возвращай назад свою намотанную правильную, с ней хоть и звук хуже, но она правильная. Тебе же не звук слушать через кваку, а чтобы "всё было как надо"...
smex03
Ответ #17 - 15.03.2011 :: 12:34:16
@ smex03
пошёл к вам в тему, задам пару вопросов)) Улыбка
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #18 - 16.03.2011 :: 07:14:55
@ smex03
Слушай, а ты сэмпл твоего прикольного звука сможешь сделать? А то ты так выразился "от низкого мутноватого", не совсем понятно, что ты понимаешь под мутным. Терзают смутные сомнения Улыбка
Просто например я для себя определяю качество "квака" именно по звучанию в нижнем положении. У хороших индуктивных кваков это достаточно чётко звучащее "У" или "О", если проводить с аналогом человеческого голоса. Это дает весьма хорошую читаемость в миксе и выразительность. Достигается это, если я правильно понимаю физику процесса (а если верить графикам в той другой теме и моим в симуляторе, то правильно) хорошей добротностью катушки, т.е. узким пиком на АЧХ.
Учитывая сопротивление твоей катушки, можно предположить, что добротность не особо хорошая получилась Улыбка И мутность звука должна быть сродни мутности безындукционных кваков а-ля Morley PWA (где всякие Т-образные мосты в обратной связи и т.д.). На графике АЧХ в симуляторе это будет толстый невысокий гроб, вместо острого пика.
В свое время я чуть не купил вот такую безындукционную кваку. Но в магазе попросил послушать Dunlop 535Q и решил для себя, что катушка - это MUST для данного типа педалей Улыбка
P.S. Как запостил, пошел в ту тему и обнаружил такие же слова, только более развернутые и с графиками Улыбка
« Последняя редакция: 16.03.2011 :: 07:40:07 от Estet »
DIY Forever!
maduser
Местоположение: DonBass
Ответ #19 - 26.03.2011 :: 08:02:07
была в моей практике такая хрень-  собрав кваку по классической схеме, на выходе ничего не квакало. на вход тупо подавал сигнал с радио. мудохался неделю, искал ошибки, менял детали... фокус оказался в том, что я по глупости (или безысходности) прослушивал сигнал с выхода через обычный высокоомный наушник(телефон), просто на работе нельзя играть на гитаре и использовать комбик. после добавления эмитерного повторителя на выходе квакало и в наушнике.
