Цитата:Не экономь рубль, поставь хотя бы 10Ом. Вместе с электролитом будет фильтр по питашке. Питашка от не очень хорошего БП будет фильтрована (а для гирлянд вообще актуально).
При питании от батарейки - батарейка чуть дольше проживет. И "проживет" еще дольше, если раритет типа 7805 заменить на что-то более бодрое, с падением не 3В, а 0.6.
Я конечно извиняюсь, но насколько я знаю, роль фильтра обычно выполняет последовательный дроссель с кондёром об землю , а не резистор на 20 Ом.
А насчёт потребления тока- мне всё-равно, так как я свои педели питаю от стабилизированого БП 9 В. А, да, к слову, мерял сегодня потребление этого дилея- около 24 мА. Я считаю, что для дилея это нормально, БОССовские дилеи тянут около 50 мА, насколько я знаю.
P.S. А вообще примочкой очень доволен, звук действительно очень хорош!!! Основную первую ноту не искажает и не портит, а хвост дилея можна регулировать в широких пределах, аж до небольшого ревера . Вобщем, эта примочка оправдывает себя на всё 1000% , учитывая простоту схемы, доступность и дешевизну деталей на неё
!!! Всем рекомендую !!!
