Normal Topic Как правильно сделать лин. выход из оконечника? (Прочитано 4186 раз)
02.03.2011 :: 08:48:16
Вобщем, запутался в элементарном вопросе.
Просто интересно чтобы можно было снимать одинаковый сигнал со стерео гнезда и стерео и моно штекером. Сигнал снимаеться с выходного трансформатора.
Uploaded with ImageShack.us
Какие еще есть варианты, и какие должны быть номиналы?
Хочу заметить что при использовании моно джека он получаеться коротит один (средний)пин на землю, из за чего меняеться сопротивление делителей, а если разделить конденсаторами он будет уже этот кондер садить на землю что будет являться шунтом который завалит частоты.
« Последняя редакция: 02.03.2011 :: 08:52:14 от THRASH »
Re: Как правильно сделать лин. выход из оконечника?
Ответ #1 - 02.03.2011 :: 09:11:42
А нельзя использовать джек, который не коротит ничего? Тогда и придумывать надо будет меньше.
Кстати, а зачем там конденсатор?
Ответ #2 - 02.03.2011 :: 09:51:37
Так вот интересно чтобы гнездо было стерео но его можно было использовать и с моно джеком.
Конденсатор как вариант чтобы при корочении Р5 на землю он не влиял на делитель Р8-9 но тогда он образует доп делитель с Р6.
Как избежать эих последствий? Мож кто знает как делает фирма?
Ответ #3 - 02.03.2011 :: 10:08:31
Конденсатор в данном случае никак не влияет, так как на выходе транса нет постоянки, а по переменке (выше частоты среза) он считай провод.
Чтобы корочение одного из выходов не влияло, R1/R2 должны быть значительно больше значения сопротивления равного параллельному соединению R3,R4.
Ответ #4 - 02.03.2011 :: 11:31:41
Например. Каими они должны быть, чтобы выход можно было в звуковуху пихать?
Мощность усилка 15вт, снимать буду с 8 омн выхода.
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #5 - 02.03.2011 :: 11:47:51
Сделай два гнезда и подпиши стерео/моно. Фирма в большенстве своём так и делает.
Ответ #6 - 02.03.2011 :: 11:53:22
Sanoend писал(а) 02.03.2011 :: 11:47:51:
не вариант. Гнездо уже есть. второе не запилиш.
Ответ #7 - 02.03.2011 :: 12:01:52
15 Ватт на 8 Омах это 11В действующего.
Чтобы получить 1В действующего делишь резисторами 510 Ом/51 Ом, тогда последовательные резисторы по 1К практически не окажут влияния при закорачивании.
Ответ #8 - 02.03.2011 :: 12:04:32
Я думал 10к/1к и два по 10к
Ответ #9 - 02.03.2011 :: 12:11:04
Усил без нагрузки плохо гонять (10К это считай ее совсем нет).
Ответ #10 - 02.03.2011 :: 12:33:01
Так там стоит 20вт 8,2 ом резистор, и когда вынимаеш штекер нагрузки обмотка подсоединяеться к нему.
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #11 - 02.03.2011 :: 14:11:32
если правильно понял ТЗ
то
Ответ #12 - 02.03.2011 :: 15:44:36
типо того но не совсем.
Ответ #13 - 02.03.2011 :: 17:40:52
« Последняя редакция: 02.03.2011 :: 17:41:40 от Jinx »
Hardcore
sXe
Ответ #14 - 02.03.2011 :: 18:04:17
Один мой знакомый мне говорил: "Тебя Бог одарил мозгами, но обделил скоростью их срабатывания..."
В общем, не уверен что понял вопрос, но осмелюсь предложить вариант: соединить левый и правый входы наушников на выход усилителя, а массу от них оставить висеть в воздухе, тобеш соединить оба динамика от "ушей" последовательно....хотя, по моему, тоже нужен стерео джек...  Нерешительный
Ответ #15 - 02.03.2011 :: 18:15:39
А причём тут наушники-то? Два канала микшера или звукухи ты тоже последовательно соединишь?
Hardcore
sXe
Ответ #16 - 02.03.2011 :: 19:51:11
Jinx писал(а) 02.03.2011 :: 18:15:39:
А, ну да.
Ответ #17 - 03.03.2011 :: 09:34:40
Jinx писал(а) 02.03.2011 :: 17:40:52:
Выключателя там нет. Блин. Простой гитарный разьем джек стерео.
Ответ #18 - 03.03.2011 :: 09:43:24
Это же просто симуляция (схема явно из симулятора), чтобы посмотреть как повлияет закорачивание одного из каналов.
Ответ #19 - 03.03.2011 :: 10:12:49
Так точно. Одно положение эмулирует нагрузку на оба канала, другое - закорачивание на землю - что у тебя и происходит
