Dero писал(а) 22.03.2011 :: 09:05:28:Denn Дак вот я финальное лимитирование/компресирование хочу делать в железе.
Забей. Если уж испоганил звук цифрой, то краше его никакой железкой не сделаешь. Собственно лимитирование и делают для цифры, а конкретно - для 16-битной цифры в силу её ограниченности. Для уха лимитирование не нужно
Dero писал(а) 22.03.2011 :: 09:05:28:DennЯ просто много юзал софтовых лимитеров, и все они при жестких настройках начинают вносить неприятные искажения в звуке, вот я и подумал, а вдруг железный ламповый внесет приятные искажения?
Не там копаешь. Если приходится делать "жёсткие" настройки финального лимитера, то скорее всего имеют место проблемы на стадии свед
ения. Самое примитивное: если приходится "плющить" финальный микс более чем на 5 дБ для достижения требуемых -12..-10 дБ RMS, то скорее всего стоит заново пересвести микс (зачастую достаточно просто прибрать накрученные с особой любовью бас и бочку
П.С. самый жёсткий и быстрый лимитер - ламповый перегруз, не думаю что его искажения тебе понравятся больше софтового лимитера
