Hot Topic (More than 25 Replies) Изготовление выходного SE трансформатора (Прочитано 369 раз)
Re: Изготовление выходного SE трансформатора
Ответ #40 - 07.04.2011 :: 17:38:06
@ kholonkin
Выходная лампа работает в обе стороны как на понижение тока так и на повышение. От постоянной составляющей подмагничивания 48 мА (6П6С) остается рабочий режим 8 - 88 мА, именно по этой причине первичная обмотка должна держать 80 мА ток.
НЭТ! В однотакте средний ток через первичку не меняется, так что считается она на ток покоя. В данном случае согласен, первичка на мой взгляд тонковата.
Ответ #41 - 08.04.2011 :: 11:19:28
В данном случае с током покоя насчитали на 0,12 мм, что и показывает несостоятельность расчета на средний ток покоя (времена экономии ушли). Сейчас можно забыть про 48 мА, я указывал когда было не совсем понятно, что будет за лампа, какой режим и нестандартная приведенка получилась по плану или случайно.
Ответ #42 - 08.04.2011 :: 13:03:30
Мы не знаем, по какой методе считали... В любом случае, даже 0,12 по меди даёт плотность тока 4,25 А/мм^2, что много. А при 0,1 по меди вообще больше 6 А/мм^2 выходит.... Печаль
Ответ #43 - 08.04.2011 :: 14:40:47
Наблюдатель писал(а) 08.04.2011 :: 13:03:30:
Возможно через приближенную формулу по средней длине витка, их количеству и приведенному сопротивлению в аноде.
d = 1,13Sqrt (I/j) дает такие же результаты плотности тока, что и у тебя, ...разумеется на ток покоя 48 мА. А теперь если учесть режим 30 мА, вроде автор такой будет ставить, ...не помню для какой лампы.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #44 - 08.04.2011 :: 14:56:34
да, да, да.... список ламп в посте 27, режим по току специально очень заниженный, 25-30ма. но и для него первичка формально тонковата. все это делается для экспериментов. говорить о каком то специальном расчете конкретного режима под конкретную лампу абсолютно некорректно, так как попробовать хотелось как минимум эти - 6ф3п, 6ф6с, 6ф7. а потом оказалось возможным/вспомнилось еще и 6п6с/6п9
Komsomolec
Местоположение: Талдом, Московская Обл.
Ответ #45 - 20.04.2011 :: 10:43:55
///в другой фирме было заказано изготовление шасси и вот таких вот обечаек для сборки трансформатора///
Alex_SG Скажите пожалуйста где Вы заказывали это и почем вышло? если секрет то отпишите пожалуйста в личку Подмигивание
Alex_SG
Ответ #46 - 20.04.2011 :: 16:48:39
@ Komsomolec
ну читать надо внимательнее, никаких секретов Улыбка
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1300620877/6#6
Komsomolec
Ответ #47 - 20.04.2011 :: 17:10:58
спасибо,
да выглядит транс солидно, еще бы крышки на него как на hammond )))
