Very Hot Topic (More than 50 Replies) Re: Krank Krankenstain (Прочитано 2124 раз)
tiretrak
Ответ #200 - 22.01.2012 :: 18:33:57
собрал сеня усел полностью. ламп в оконечник пока нет. взял сигнал с send и отправил в компутер . фонит сильно . звук похож но есть подозрения что та схема которая в сети - снята через одно место автором снятия
el Doctor
Ответ #201 - 22.01.2012 :: 18:39:23
это смотря кто автор
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
tiretrak
Ответ #202 - 22.01.2012 :: 19:34:21
el Doctor писал(а) 22.01.2012 :: 18:39:23:
есть проверенная рабочая схема ? можешь сюда залить.заране спасибо
Слава
Местоположение: Ташкент
Ответ #203 - 22.01.2012 :: 20:52:06
@ Слава
проверь куда припаян(если вообще припаян) резистор R19(470K)
да, заметил уже его отсутствие   Язык.поставил,звук как из ведра полился. осталась борьба со свистом привыруливании гейна.свист проявляется даже на минимальной громкости
tiretrak
Ответ #204 - 25.01.2012 :: 06:49:33
собрал кранкенштейн в виде головы. все по схеме
звук полное г
земли все в порядке. хз в чем косяк.
tiretrak
Ответ #205 - 26.01.2012 :: 04:15:08
вчера удалось наконец то получить кранковский звук. купил лампы в выходник 6п3се . работают нормально вроде.
проблема в том что каналы не разделяются
и свист иногда при выкручивании потца мидл на лид канале
еще свист когда вытаскиваешь джек из инпута
« Последняя редакция: 30.01.2012 :: 04:14:07 от tiretrak »
mesarubka
Местоположение: Украина
Ответ #206 - 26.01.2012 :: 12:18:33
так тыж фазы выходника напутал
- там еще говно подчищат ьи подчищать
потом только заработает
на каналах землятся сетки - это релле - и с ним трабл у тебя полюбому
шлейфы тоже не фонтан - то ест ьконтакт то его нет...
« Последняя редакция: 26.01.2012 :: 12:30:14 от mesarubka »
mesarubka
Ответ #207 - 26.01.2012 :: 23:59:38
все!!!!!!!
разобрался я окончательно с кранком - все таки на лейке есть место - а именно с раздельной землей петли и фута.... так правильнее по логике - нооооо в оригинале оказалось что она общаяя - именно по этому свистел буст - так как получалась петля......
так чт оразводка кранка очень даже продуманая !!!!!!!!!!!
кому надо могу поелится печаткой как оригнал
tiretrak
Ответ #208 - 27.01.2012 :: 12:08:05
мне звук понравился.
вот с операциооником свистит.да.побороть надо
но в целом гуд.попробую семплики писануть
а вообще усел гиморойный .с этими землями.коммутацией
« Последняя редакция: 27.01.2012 :: 12:08:58 от tiretrak »
revolution
Местоположение: Новосибирск
Ответ #209 - 27.01.2012 :: 15:26:00
То-есть в итоге земля должна быть раздельная?
И еще вопрос, каким номиналом пятиваттники на выходе для 6L6 и для 6550?
« Последняя редакция: 27.01.2012 :: 15:26:16 от revolution »
mesarubka
Ответ #210 - 29.01.2012 :: 12:52:35
@ revolution
5ватт = 750 ом в кранкенштн....
и 510 ом в рев1
но думаю тут особо роли не играет номинал  от 470 до 1 к ставят все  .....
начет опера - земля общая - блока питания петли и фута с оконечной  - все очень странно но это так на оригинале - надо собрать отдельно буст и попробовать его - будет ли он так свистеть или это все таки не дочеты разводки самой первой версии плат
мы с Tiretrek все перепробовали и я заметил один момент -- на оригинале буст сидит в корпусе экранированннном - этот пуш пулл - он весь заэкранирован - а у него его вообще нет - там просто перемычки на весу -- это вполне реально что  - в этом причина - просто уже все вариации испробованны и земление экранов и все  остально......думаю в этом и кроется причина
« Последняя редакция: 29.01.2012 :: 12:55:15 от mesarubka »
revolution
Ответ #211 - 29.01.2012 :: 15:43:37
mesarubka, земля блока питания точно была? Судя по платам, что ты выкладывал, и по фотам оригинала, ориентируясь для сборки, у тебя на платах только средняя точка от транса (синяя стрелка), заземления нету.
http://www.onlinedisk.ru/image/814914/5.jpg
что касается общей земли, то ее видно на фото(красные стрелки)
возможно в шинах соединяющих платы заземление только с одной стороны?
« Последняя редакция: 29.01.2012 :: 15:55:13 от revolution »
mesarubka
Ответ #212 - 29.01.2012 :: 15:54:44
http://www.onlinedisk.ru/file/814913/
вот смотри - вс есделали как тут -- на оригинале средниф вывод идет на мелкую плату на землю и она идет на землю петли и землится на большой в звезде....
revolution
Ответ #213 - 29.01.2012 :: 16:13:46
такую еще не видел))
быть может, тогда шлейф HIGAIN заземлен только со стороны материнской платы, а шлейф LOOP с двух сторон?
И, входной джек где землится?
« Последняя редакция: 29.01.2012 :: 16:24:01 от revolution »
mesarubka
Ответ #214 - 29.01.2012 :: 16:34:00
канешно на шлейфе луп экран с 2х сторон он и землит всю землю с мелкой платы
входное гнездо землится в ту же точку что и вся плата большая на шасси рядом с ним
все как на оригинале
но мне кажется что может быть это из за того  что пуш пулла нет с экранированым корпусом - там то буст этот и сидит.....
revolution
Ответ #215 - 29.01.2012 :: 16:57:05
а на шлейфе хай-гейн экран с двух сторон или с одной?
ЗЫ. я только начал запаивать платы копии оригинала, пытаюсь изготовить шасси и жду посылку с пуш-пулами из германии.
Видимо отстаю от хода событий, но хочется узнать о решении проблем сейчас.
mesarubka
Ответ #216 - 29.01.2012 :: 17:21:54
шнур хай гейна на старой версии землился с 2х сторон - на новой как у оригинала - там земля проходит - поэтомй он землится с одной -- проблему не решили - свист так у тайртрека и есть -- но это без пуш пулла - тоесть без экрана его
свистит именно с бустом - если его отключить то как он говорит свиста нет
« Последняя редакция: 29.01.2012 :: 17:22:46 от mesarubka »
mesarubka
Ответ #217 - 29.01.2012 :: 17:23:52
еще посмотри как землится все на новой печате и старой -- там 2 звезды должно быть - именно с кранком из за такой кривой разводки это все критично
revolution
Ответ #218 - 30.01.2012 :: 02:41:32
а если например воткнуться непосредственно в ретурн? к.у. опера даже при максимальном значении не такой большой чтобы свистеть
tiretrak
Ответ #219 - 30.01.2012 :: 04:18:43
mesarubka писал(а) 29.01.2012 :: 16:34:00:
канешно на
я вот тоже про это подумал.
там пуш пульный потц припаян землей к плате и вроде соединен с землей.
кстати одна нога свипа висит в воздухе в оригинале
« Последняя редакция: 30.01.2012 :: 04:20:57 от tiretrak »
