Ламповые панели - ПЛК9 нульцевые посеребренные.
Отлично.
Потенциометры и прочие навесные элементы соединяются с платой короткими и местами (провода к потенцам гейна) экранироваными проводами...
Тоже хорошо, но есть ещё вопрос. Ниже.
Монтаж проверял - все правильно (не новичек в радиоэлектронике).
И это видно - всё отлично сделано! Нет слов. Я только не рассмотрел шину соединения платы с точкой заземления.
При выкрученной в ноль ручке громкости на гитаре ниче не фонит - только шипение ламп...
Да, тоже показатель, что как бы всё в норме...
Короче, у меня тоже была потеря гейна именно в Кранке, дооолго лазил по плате, менял элементы, результата не было, делал несколько заходов с приличным интервалом во времени. Решение пришло в последний момент и, как это бывает, случайно.
Причина - не было контакта корпусов потенциометров с общим проводом. Да-да: вот такой баг... Причём рядом в том же корпусе на той же плате стоит Экстази, ЖСМ 800, Твин - проблем нет... С чем связано - не знаю.
Я смотрю, у тебя шасси, вроде, крашеное, если моё предположение верно, и утебя нет чёткого земления корпусов потов - попробуй их заземлить.
