Цитата:Угольный микрофон от старого ТА. Очень нехило шумели.
Можно и угольный микрофон попробовать, правда дома уже давно таких вещей не держу. Можно еще, потратив время, оживить этот генератор, или собрать по другой схеме. Получиться белый шум, потом надо будет думать как его отфильтровать, что б получить случайный генератор для низких частот. Далее нужно что-то делать со стыковкой его с управляющим элементом. Схема будет все больше и больше обростать, а если учесть что таких генераторов будет несколько, то сложность возрастает в геометрической прогрессии.
Все равно считаю, что обсуждая генераторы белого шума - время потратили не зря. Можно им найти другое применение. Не знаю, почему еще никто не попробовал смешивать шум с гитарным сигналом, использую УВХ, а потом эту смесь фильтровать, как это в синтах делают. У меня в синте генератор тона смешивается с белым шумом, потом все это через муговский фильтр, т. о. синтезируется флейта, амбиентные и "космические" звуки. Все придерживаются классики, что касаемо гитары, шаг влево или вправо - расстрел
Тут такая идея посетила. Исходя из самой задумки, озвученной в первом посте и предложений учавствующих, выделил две заморочки - это идея
Ser.Balashoff со свечкой(только в электронном исполнении, хотя можно и свечку, а можно и костерчик развести
) и использование нескольких медленных синусных генераторов, предложенной
Ivana. А если точнее, скрестить две эти идеи.
Итак, как это будет выглядеть на практике. Береться примочка, определяется какие именно параметры должны в ней регулироваться, например частота фильтра и резонанс(пример просто для наглядности). Тут еще проблема, что не каждый регулятор можно подвести под эту идею, подходят только в виде реостата и с не очень маленьким сопротивлением.
Далее в примочке сверляться отверстия
сбоку (а не сверху!) и выводятся наружу фоторезисторы, подпаянные к нужным потам. На этом доработка самой примочки закончилась. Дорабатываться будут только самодельные примочки.
Следующий шаг, это изготовление так называемых "мигалок" - так я их буду называть для простоы. "Мигалка" собой будет представлять медленный синусный генератор с выведенным наружу светодиодом - источником света и с автономным питанием. Таких мигалок будет несколько - слева и справа от примочки, все они будут создавать картину сложного светового потока. Тут большое поле для экспериментов, во-первых можно свободно менять расстояние между фоторезистором и мигалками, менять их расположение, уменьшать увеличивать количество мигалок. Тут я еще вспомнил, видел на радиорынке, мигающие брелки, только не интересовался их ценой. Интересно, у них меняется частота? Может кто подскажет ? Так вот, можно и их использовать
Кажется все выглядит природно. Минимальное вмешательство в саму примочку, никаких проводов, возможность менять картину происходящего. Можно испытывать днем(с освещением), можно в темноте - результаты будут разные, что радует. Можно убрать мигалки и поставить слева и справа свечки - уже будет совсем другой результат. Огромное поле для экспериментов.
Саму едею целесообразнее попробовать на одной примочке, прежде чем городить большой огород. В ближайшее время отрисую всю эту затею.
