Цитата:померил ещё раз тактовые импульсы, обнаружил что на 9 ноге БР ки ничего нет, перед микросхемой проверил генератор, качает хорошо
Значит, оборвана дорожка между (хорошо работающим) генератором и 9 ногой БР. Либо генератор, всё же, не совсем хорошо "качает". Либо к.з. этой дорожки, например, на землю. Либо коротит сама 9 нога БР-ки... хотя, если ты её менял, то такое совпадение маловероятно. Смотри импульсы на обоих выходах триггера X6B - там должен быть меандр.
Цитата:я чего то не понимаю, откуда там может взяться пол питания (около 4,5 в), если стоит кондёр 33 нано?
При чём здесь конденсатор - он же стоит ПОСЛЕ
выхода (пин 11), на котором я и предложил посмотреть постоянку (смещение). Ты схему, кстати, скачал, а то у тебя какие-то вопросы странные, будто ты неисправность вслепую ищешь? Если что, я перезалью.
