Hot Topic (More than 25 Replies) Sound JS CE-5 у кого есть сабж или схема? (Прочитано 384 раз)
zzangezi
18.04.2011 :: 00:59:23
Тема такая, есть в наличии сабж, хорус на КР528БР2, на плате не хватает одной деталюхи, видимо резюка. Если смотреть на плату с БРкой со стороны деталей, он стоит в левом верхнем углу, с самого края. Сама примочь не работает, при включеном эффекте самого эффекта не наблюдается, на выход проходит чистый сигнал. При беглом осмотре показалось, что не совсем стандартно включена БРка, но срисовывать схему лениво. Мож у кого есть схемка или сам девайс - помогите пожалуйста.
употрєблєніє алкоголізьма і табакокурєнія вєдьот к гібєлі чєловєчєскіх жертв...
Re: Sound JS CE-5 у кого есть сабж или схема?
Ответ #1 - 18.04.2011 :: 22:01:23
В левом верхнем углу 100кОм с "+" питания (местный плюс) на "5" БР-ки. Он расположен прямо возле этой самой БР - это так, для контроля.
Частая причина неисправности этой примочки (как, впрочем, и других JS) - переломлен провод у основания плоского кабеля. Советую поставить новые - чуть тоньше и длиннее. Еще частые причины - холодные пайки потенциометров, джеков и некоторых других деталей на плате. Видимо, они юзали неактивированный флюс, и, если выводы окислялись при хранении, то...
Схема есть в непригодном для публикации виде, поэтому выложить не обещаю, но если надо узнать что-то конкретно - спрашивай.
« Последняя редакция: 18.04.2011 :: 22:06:44 от OlegFX »
zzangezi
Ответ #2 - 20.04.2011 :: 13:34:39
Спасибо огромное.
zzangezi
Ответ #3 - 22.04.2011 :: 11:00:50
Поставил резюк, заменил шлейфы - ефекта ноль. Наверое просто соберу в этом корпусе хорус на PT2399. Раньше мне попадали в ремонт педали Sound JS, ничего хорошего про них язык не повернётся сказать, но эта по качеству сборки превзошла все виденные мною - куча непропаев, дорожки отслаиваются, до этого мне попадались на текстолитовых платах, эта на гетинаксе, причём качество его такое, что хочется обнять и плакать, ремонтировать такое уг себе дороже. Единственно корпусняк нравится.
Ответ #4 - 22.04.2011 :: 15:39:47
Ну, если всё так печально, то, может, и не стоит заморачиваться с лечением. А корпус знатный - содрали практически 1-в-1.
« Последняя редакция: 22.04.2011 :: 15:43:03 от OlegFX »
bunyaman
Ответ #5 - 22.07.2011 :: 10:41:18
У меня тоже есть хорус этот! Но тоже не работает, разбираться влом, потому что уже в нем ковырялись очень сильно. Куча перепаяных перемычек-проводов, оторваных проводов. Хотя если кто нибудь предоставит фотки внутрянки, можно попробовать вылечитьУлыбка
OlegFX, я так понимаю прибор у тебя имеется? может сделаешь фотки? Думаю пригодится не только мне
Ответ #6 - 22.07.2011 :: 10:58:10
bunyaman писал(а) 22.07.2011 :: 10:41:18:
Он у меня значительно переделанный, так что фотки только запутают. Схему могу потихоньку нарисовать на одном листе, если очень надо.
bunyaman
Ответ #7 - 22.07.2011 :: 11:20:45
Ну как бы не к спеху дело, но ради интереса можно поковыряться, поэтому не откажусь от схемкиУлыбка
Ответ #8 - 22.07.2011 :: 11:25:01
Хорошо, нарисую, только быстро не обещаю. Заодно расскажу о переделках, если интересно.
« Последняя редакция: 22.07.2011 :: 11:25:51 от OlegFX »
bunyaman
Ответ #9 - 22.07.2011 :: 11:35:26
Конечно интересно!А быстро я и не прошу, не могу распоряжаться временем и желанием другого человека. Но все таки, заранее спасибо!
SerKosh
Ответ #10 - 22.07.2011 :: 17:03:57
Вопрос немного не в тему : может быть кто-нибудь знает где находятся остатки пресс-формы на этот корпус или где найти следы или контакты с владельцем ? Буду очень признателен.
SerKosh
Ответ #11 - 22.07.2011 :: 17:07:28
@ OlegFX
Мне тоже интересно.
Ответ #12 - 22.07.2011 :: 18:52:47
SerKosh писал(а) 22.07.2011 :: 17:03:57:
Где-то на юге Украины делали - то ли в Николаеве, то ли в Херсоне.
zzangezi
Ответ #13 - 01.08.2011 :: 16:56:26
Насколько я понял Sound JS это теперешние Maximum Acoustics, находятся в Херсоне
« Последняя редакция: 01.08.2011 :: 18:14:55 от zzangezi »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #14 - 08.08.2011 :: 19:48:13
Когда-то была снятая схема этого хоруса. Кое в чем там был неординарный подход.
Сейчас схема безвозвратно погрязла в дебрях истории.
« Последняя редакция: 15.08.2011 :: 09:59:46 от Uncle_Cherry »
Ответ #15 - 14.08.2011 :: 19:41:43
Вот, схема v1.0. Найду ошибки, выложу исправленный вариант. Вы тоже смотрите, есть ли несоответствия с вашими педалями.
http://www.onlinedisk.ru/file/713562/
Про моды позже, сори.
« Последняя редакция: 14.08.2011 :: 19:49:35 от OlegFX »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #16 - 14.08.2011 :: 20:36:05
Добро пожаловать в Клуб Пользователей Примочек Sound JS Очень довольный
http://motovilo.ru/studio/equipment/fx/sound-js-super-overdrive
« Последняя редакция: 14.08.2011 :: 20:37:19 от zEROID »
bunyaman
Ответ #17 - 17.08.2011 :: 12:14:26
OlegFX, спасибо за схему! На днях начну свою педальку ковырятьУлыбка
zEROID, да да, у нас на репетиционке пару лет назад валялась именно эта педаль, тогда же стало интересно,что это за чудо, и на эту же ссылку налез в поиске инфы.
Ответ #18 - 22.08.2011 :: 13:21:13
bunyaman писал(а) 17.08.2011 :: 12:14:26:
Пожалуйста. Как расковыряешь свою педальку, напиши, что не соответствует схеме и т.п.
« Последняя редакция: 24.08.2011 :: 12:51:10 от OlegFX »
bunyaman
Ответ #19 - 02.10.2011 :: 13:27:30
Наконец добрался до своей педали, попытался разобраться, но ничего не могу понять.
Вот фотка(вид со стороны отзеркаленный, думаю так проще ориентироваться)
http://img687.imageshack.us/img687/3249/chorn.jpg
OlegFX, подскажи пожалуйста, что куда...
Я так понял, что провод оставшийся это плюс питания. Непонятно, что должно должно быть в правой части платы(со стороны деталей) в центре платы был светодиод, но уже сгоревший, выпаял. Дорожка оборванная вверху платы, тоже похожа на плюс питания. И еще снизу платы, в центре что то походу должно быть..
Ответ #20 - 11.10.2011 :: 17:01:11
Я помню, но всё никак не доберусь до примочки. Обязательно гляну на днях.
GTLab - forever
Ответ #21 - 11.10.2011 :: 19:41:23
Ох, неожиданным образом тема опять возникает! Даже не знаю с какого конца подойти.
« Последняя редакция: 18.10.2011 :: 01:37:55 от Uncle_Cherry »
Ответ #22 - 28.10.2011 :: 13:10:38
@ bunyaman
У меня там ничего не припаяно - это, видимо, чья-то самодеятельность.
Возле микросхемыТМ2 в свободные отверстия впаян разьём для батарейки.
Не совсем понял. Снизу-сверху-слева-справа... У тебя верхнее фото платы почему-то в зеркальном виде. Поэтому, сделай нормальную фотку и обведи (или укажи стрелкой) в Пэйнте (красным цветом) проблемные места и пронумеруй их, тогда я смогу точно ответить тебе по пунктам.
« Последняя редакция: 28.10.2011 :: 13:14:08 от OlegFX »
bunyaman
Ответ #23 - 29.10.2011 :: 11:04:21
http://imageshack.us/photo/my-images/254/chorn.jpg/
1- похоже, что там что то было впаяно;
2- здесь был светодиод. непонятно куда шла дорожка, которой вообще не осталось(возможно питание); а оставшаяся в таком случае- земля,
3- я так предполагаю, что это дорожка питания, но так же потеряна связь с чем либо. Думаю, она же шла к светодиоду(2), а от них уже к общему питанию.
4- вообще ни с чем не связанное место...
5- предполагаю, что провод- питание, т.к от него идет перемычка и дорожка к 7 ноге микросхемы, то есть к ноге питания.А соседняя пайка чуть выше- земля....
Многочисленные обрывы дорожек, не дают разобраться, что как было... Например где минус питания припаивается на плате, и где соединение с землей светодиода(2) и батарейкой (5).
Пока это все, что приходит в голову...
Ответ #24 - 29.10.2011 :: 12:15:34
О, это другое дело.
1) Три отверстия в ряд (ты их все выделил на фото №2) - в них впаивается разъём внешнего питания (DC-Jack). Слева направо по фотке №1 (вид со стороны дорожек):
      1- размыкатель (идёт на плюс батарейки);
      2- пружинящий контакт (плюс);
      3- штырь (минус). От него идёт короткая дорожка к точке, которая на плате чуть справа-снизу.
2) ==непонятно куда шла дорожка, которой вообще не осталось==
   Эта дорожка у тебя указана под номером 3.
3) Уже написал.
4) Это земля. У меня там перемычка к левому контакту кнопки - я её, вроде, сам напаял, т.к. я, скорее всего, поменял схему подключения кнопки. Позже уточню и напишу, как там должно быть на самом деле.
5) От этой точки идет дорожка к точке2 DC-Jack (плюс).  Навесной провод - это самодеятельность. Припаяй DC-Jack, как указано в 1).
« Последняя редакция: 02.11.2011 :: 11:42:26 от OlegFX »
Leshik
Ответ #25 - 22.11.2011 :: 18:55:50
вот и мне попалась это чудо примочка) с ходу сразу поменял все электролиты (некоторые даже кондёрами назвать было сложно, высохли совсем)
примоч включается, на эффекте идёт чистый звук, без эффекта. подскажите, с чего начинать?
Ответ #26 - 23.11.2011 :: 07:26:58
@ Leshik
Ну, проследи по цепочке, где именно теряется сигнал "эффект". Контрольные точки: исток повторителя J1---> выход ОУ X1 ("6" нога)---> выход 1-го ФНЧ (эмиттер Q1)---> выход линии задержки ("11" нога 528БР2)---> выход 2-го ФНЧ (эмиттер Q2)---> парафазные сигналы на эм. и кол. Q3---> т.к. ключи подключены к виртуальному нулю ОУ X2 и Х3, то на них ты не увидишь сигнала, поэтому, смотри сразу же на выходах этих Х2, Х3 ("6" ноги).
Осциллограф есть? Напиши, где пропадает сигнал.
Leshik
Ответ #27 - 23.11.2011 :: 17:37:39
и так, на выходах "6" микруль Х1, Х2, Х3 есть чистый звук.
на БР ку на ногу 2 сигнал приходит, а вот с выхода 11 ничего не выходит(
Ответ #28 - 23.11.2011 :: 18:57:56
Посмотри, есть ли тактовые импульсы на 4,8,9 БР-ки. Не перекошен ли потенциал на входе и, стало быть, на выходе БР-ки? Должно быть приблизительно пол-питания +\- лапоть, устанавливается RP3.
« Последняя редакция: 23.11.2011 :: 19:06:10 от OlegFX »
Leshik
Ответ #29 - 24.11.2011 :: 08:34:50
спасибо за советы)
на  4,8,9 ногах БР-ки есть тактовые импульсы размахом примерно 10-11 вольт (странно, но может быть не так измерял)
на тримере относительно 1 и 2 ноги 4,5 вольта, на 2 ноге БР-ки  примерно также
« Последняя редакция: 24.11.2011 :: 09:06:24 от Leshik »
Ответ #30 - 24.11.2011 :: 13:38:07
А что по постоянке на 11 ноге БР? Меняется ли там потенциал при верчении подстроечника? Посмотри, нет ли каких-либо косяков возле БР-ки (непропай, трещины, кз перемычка из припоя...).
Хотя, похоже, БР-ка накрылась.
Leshik
Ответ #31 - 24.11.2011 :: 18:07:28
поменял БР-ку , эффект тот же((( на 11 ноге никакого сигнала, всю плату проверил несколько раз, кз и соплей нет, уже и старые электролиты поменял, всё равно на выходе девайса чистый звук, а с БР-ки ничего не выходит.
я вот чё полумал.. а если я 11 ногу БР ки отпаяю и в воздухе её проверю, будет это верно?
комрады, просьба к вам, сфоткайте кто нибудь основную плату со стороны дорожек
« Последняя редакция: 24.11.2011 :: 18:08:53 от Leshik »
Ответ #32 - 24.11.2011 :: 18:23:53
А питание на 5 ноге есть?
Можно посмотреть, но схема примочки такова, что, скорее всего, разницы не будет, т.е. ФНЧ даже если и неисправен, то он не коротнёт так выход, чтобы вообще ничего не наблюдалось. Так, всё-таки, на 11 есть како-то потенциал? Сигнала нет - это я понял, а по постоянке что? Регулируется подстроечником?
Leshik
Ответ #33 - 24.11.2011 :: 18:57:02
@ OlegFX
на 11 ноге по постоянке (относительно земли) 0,03 вольт, при кручении подстроечником значение не меняется.
на 14 ногу приходит 8 вольт, на 5 ногу 0,35 вольт
Ответ #34 - 24.11.2011 :: 19:57:55
Должно быть примерно пол-питания, разбирайся.
Leshik
Ответ #35 - 25.11.2011 :: 10:23:24
я чего то не понимаю, откуда там может взяться пол питания (около 4,5 в), если стоит кондёр 33 нано?
у меня приходит на резистор 1 мегаом эти самые пол питания, после него (до кондёра) уже 2 с копейками вольт... а после 33 нана и вовсе ничего. или может надо мерить относительно другого?
Leshik
Ответ #36 - 29.11.2011 :: 19:34:21
померил ещё раз тактовые импульсы, обнаружил что на 9 ноге БР ки ничего нет, перед микросхемой проверил генератор, качает хорошо) поставил другую микросхему, ничего не изменилось.
@ OlegFX
дай пожалуйста хоть какую то подсказку, уже всё перемерил
Ответ #37 - 29.11.2011 :: 21:03:38
Значит, оборвана дорожка между (хорошо работающим) генератором и 9 ногой БР. Либо генератор, всё же, не совсем хорошо "качает". Либо к.з. этой дорожки, например, на землю. Либо коротит сама 9 нога БР-ки... хотя, если ты её менял, то такое совпадение маловероятно. Смотри импульсы на обоих выходах триггера X6B - там должен быть меандр.
При чём здесь конденсатор - он же стоит ПОСЛЕ выхода (пин 11), на котором я и предложил посмотреть постоянку (смещение). Ты схему, кстати, скачал, а то у тебя какие-то вопросы странные, будто ты неисправность вслепую ищешь? Если что, я перезалью.
« Последняя редакция: 30.11.2011 :: 06:11:15 от OlegFX »
