Цитата:OlegFX, у тебя он нормально работал с мягкими пружинами?
Если не перестараться с "мягкостью", то очень хорошо работает. Мои рекомендации по навивке пружин см в Ответе №5. Могу добавить только, что начало витка и стержень я закрепляю в маленьких ручных тисочках, а натяжение обеспечиваю руками. Можно мотать и дрелью. Чтобы в среднем положении был чёткий контакт, необходимо экспериментально выбрать нужный угол отгиба коромысла, а также, пружина должна быть немного длиннее родной. Пружинку и пластиковые толкатели смазываю какой-нибудь смазкой типа ЦИАТИМ, тех. вазелин и т.п. Контакты чищу ластиком и тщательно протираю суконкой и обезжириваю спиртом.
Цитата:Проблема - у него полуакустика. И сделать надо так, чтобы ход тумблера был, как у "родного" - лёгкий и максимально бесшумный.
Конечно, чтобы добиться абсолютной бесшумности, я бы применил Гибсон.
Цитата: У кого получалось "уговорить" на такое П2Т - отпишитесь, пожалуйста!
Да, отпишитесь.
Цитата:В своё время я именно на базе такого тумблера сочинил альтернативную распайку для гитар с двумя вольюмами. В двух словах - один вольюм становится общим мастером, а второй - подмешивает второй датчик к тому, который включен тумблером. Т.е., скажем, тумблер вверх - нек на полной громкости, бридж подмешивается регулятором; переключаем вниз - бридж оказывается на полной, а нек подмешан тем же регулятором в той же пропорции.
Очень интересно. А среднее положение? Может, нарисуешь, чтобы твой опыт кому-то ещё пригодился?
