Угу ... сейчас сэмулировал в Proteus удвоитель напряжения (схема -
http://cxembl.net/?p=306 ). На выходе получаю - Uвх*2. Ну и минус некоторое падение напряжения (Uвх получаю 218В если собрать все доступные вторичные обмотки, кроме накала). На выходе - 430В. Ток 0,25 А. Это всё конечно идеальные условия, но всё же ...
Возник вопрос по удвоителю напряжения - его ... так скажем КПД (чтоб не было дикого падения напряжения под нагрузкой) напрямую зависит от ёмкости конденсаторов, которые в нём применяются, верно? То я его когда собирал первый (и последний) раз - особо как то с приборами вокруг не бегал =) только замерил, что на холостом ходу напряжение увеличилось, потом подключил нагрузку (лампочку 60Вт) и проверил, что есть большое падение напряжения ... но всё равно Uвх<Uвых (с удвоителя). Обрадовался и разобрал схему, ибо тогда она мне просто для пробы нужна была.
Ну и если так грубо - то вместо диодного моста я просто ставлю схему удвоителя, а всю остальную часть схемы можно так и оставить без изменений, верно?
Ещё вопрос. В той схеме что я привёл написано:
Цитата:Схема работает в основном так же, как и двухполупериодный выпрямитель, но с той разницей, что нагрузкой выпрямителей в каждом из полупериодов является тот или другой конденсатор, заряжаемый до амплитудного значения входного напряжения, а напряжения на конденсаторах суммируются, обеспечивая удвоенное выходное напряжение.
Я правильно понимаю, что мне можно использовать конденсаторы не на 450В, а на меньшее напряжение (то 220мкф 450В - уже не маленькие кондёры ...). Грубо говоря - можно использовать конд-ры на 250В. Верно?
И ещё по поводу выходного трансформатора - какой посоветуете? Если брать готовый звуковой. И какой посоветуете если брать готовый силовой (хотя бы просто для тестов - как работает усилитель) ... Что-нибудь из ТАНов, я так понимаю? В первом своём AZG-AMP 15 использовал ТАН 55 ... ничё - вроде работает
) не идеальный звук, конечно, но это и не было моим приоритетным проектом ... скорее промежуточный вариант между несложными ламповыми УНЧ и чем-то более мощным.
Извиняюсь, если написал немного сумбурно и непонятно ... Днём и вечером нет возможности заниматься усилителями, поэтому обычно работаю после 12ти
Буду рад получить ответы на эти вопросы от знающих людей!
