Very Hot Topic (More than 50 Replies) Паяю голову Маршалл 18 лайт (Прочитано 3002 раз)
maduser
Местоположение: DonBass
Re: Паяю голову Маршалл 18 лайт
Ответ #280 - 28.04.2012 :: 13:52:55
мотал на станочке. первичка половинка (1000 витков), часть вторички (34  ну или всю 68), первичка половинка (1000), часть вторички (34)
а если по уму то лучше так - половина половины (в моем случае 500витков) первички, половина вторички (34), целая (1000 витков ) половинка, опять вторичка (34), и половина половины (остальные 500витков) первички.
Columbo
Ответ #281 - 28.04.2012 :: 15:06:03
Спасибо. А центральную перегородку делал на катушке?
maduser
Ответ #282 - 28.04.2012 :: 15:19:04
нет, не делал. вот по второму моему варианту делай и ненадо перегородки. если не трудно то она впринципе не помешает. тогда первички с перегородкой, потом поверх их вторичка
Columbo
Ответ #283 - 29.04.2012 :: 09:26:32
А, понял все! Спасибо!
А вот как ты мотал:? в навал (хаотично, как лягут слои)? или виток к витку(ровно слой к слою) что бы все было "по-пацану"?. А то у меня окно 50х20. Там дофига что влезет.
maduser
Ответ #284 - 29.04.2012 :: 11:55:33
не совсем хаотично, но и не "по - пацану", нечто среднее )))) между 200-300 витками изоляция. другой помощнее транс мотал вручную виток к витку, все по уму! но так дольше и труднее. если окно и наличие обмоточного провода позволяет, выбери (посчитай) максимально возможный диаметр на первичку (ну и вторичку тоже) при техже виточках.
CCR
Местоположение: UA
Ответ #285 - 29.04.2016 :: 16:58:00
toiler писал(а) 14.07.2011 :: 14:45:30:
Посмотрите какие он купил разъемы на вход.У них нет изоляции от шасси.Фонить будет.Купи что то другое. Они не дорогие.
А почему не должно быть контакта с шасси? Земляной контакт разъема всё равно ведь идёт на землю, которая в итоге контачит с корпусом?
CCR
Местоположение: UA
Ответ #286 - 01.05.2016 :: 21:00:02
Форум мёртв?
smex03
Ответ #287 - 01.05.2016 :: 21:13:11
CCR писал(а) 01.05.2016 :: 21:00:02:
Форум мёртв?
"Пациент скорее жив чем мёртв" с  Подмигивание
Гнезда не должны контачить с шасси лампового усилителля из-за особенностей его разводки земель. В ламповом усилителе не все равно где и как разведена "земля", и где и как контачит с шасси. Это нужно учитывать при его постройке. Если интересует подробней- то расписано в любом учебнике по ламповым усилителям- открываем и читаем+ курим темы на форуме, обсуждалось много раз.
« Последняя редакция: 01.05.2016 :: 21:16:22 от smex03 »
