спаял правильно провод (экранировка на землю, сигнал к сигналу). Опять подключаю провод в гнездо, накручиваю крутилки и опять свист... Без провода свиста нет
Я так понимаю это гнездо, когда вставлен провод замыкает какойто контакт и какаято из ламп начинает действовать, может и микрофонить. Так вот, я долго стучал по лампам карандашом и одна из ламп 6н2п (которая ближе к лампам ел84 расположена, фазоинвертор вроде её зовут), если постукать карандашом передает стук в динамик и даже чучуть с перегрузом, которая ближе к выходнику не передает
нет стоп, лампы 6н2п не микрофонят, микрофонят ел84.... я прочитал, что если лампы предусилителя (это я так понял 6н2п, есс83,12ах7, и тд....) микрофонят с более высокой частотой(или с "перегрузом"), относительно которой по ней стукнули, значит она будет пищать при высокой громкости\с дисторшном.
короче одна лампа ел84 передает стук в динамик как надо, а другая ел84 подсвистывает.
Значит надо её менять? Я в замешательстве, почему 6н2п не микрофонит, а должна вроде
