@ Valera1954 Цитата:Силовой от медицинского оборудования на двух 6п3с.
Тогда вряд ли сильно изменится вес от другого выходника, силовой же не меняется.
Цитата:Не получается с силового получить нужное напряжение. Или 200вольт, или 400вольт.
Ну так он же для 6п3с, там логично 400в. Хотя я такое напряжение использовал только с 6L6, которые соответствуют скорее 6п3с-е.
Кмк для 6п6с 400в многовато, если только в инкарнации 6v6.
Насчёт конденсаторов - занимался этим давно, тогда не было большого разнообразия. К тому же бумага-масло были тогда в наличии только советские, а они все текут, выбросил. Поэтому развлекался с разной плёнкой, но обычно больший эффект давала смена номинала. Игрался всем - резисторами в катодах, конденсаторами там же(или их отсутствием), резисторами в анодах, сеточными резисторами и соответственно конденсаторами между каскадами. Основа была как в названии темы, а получилось, что ушёл достаточно далеко.
Самое противное, что не зарисовал номиналы того что получилось, а разбирать и смотреть лень. А т к давно было, то уже нифига не помню.
Но сын вроде доволен был.
