DDD писал(а) 27.07.2011 :: 13:41:56:Если уровень фона (кстати, откуда фон в той же примочке???) можно скинуть в 4 раза применением двуполярного питания, то это однозначно говорит о неудачной исходной схемотехнике, факт.
Кстати, разделительные емкости теоретически (и практически) УМЕНЬШАЮТ фон, уменьшая усиление на НЧ.
И, вообще, ситуация с уменьшением фона в 4 (!) раза сильно напоминает старый анекдот: "...если еврею отрезали яйца, а у него опять родилась двойня, то яйца отрезали не тому еврею".
Фон самой примочки уменьшается не в 4 раза.
Если включатся в чистый канал, то фона вообще не слышно. А вот хайгейн даже не большие шумы вытягивает будь здоров.
Убирание разделительных ёмкостей не уменьшает фон. Данные ёмкости просто были выкинуты за не надобностью.
И дело точно не в схемотехнике или разводке.
Я согласен, что по переменке виртуальная земля на глухо шунтируется блокировочным конденсатором, но не стоит забывать о самом принципе работы ОУ. Тогда и станет понятно, чем обусловлено увеличение фона при виртуальной земле. Ещё раз хочу обратить внимание, на то что хайгейн вытянет любую гадость и многократно усилит её по этому даже не большое снижение/увеличение шумов устройства, которое стоит перед хайгейном очень хорошо слышно в звуке от динамика.
Момент номер два: не стоит забывать, что сами по себе резисторы тоже шумят и коэффициент шума на прямую зависит от номинала. ( не помню формулу, но там что-то с квадратными корнями).
В результате при использовании двухполярки мы избавляемся от двух резисторов на входе устройства.
