Denn писал(а) 28.07.2011 :: 11:35:41:На плюсовой вход помехи с виртуальной земли идут напрямую, на минусовый - через делитель ООС ОУ.
Абсолютно не верное утверждение.
Цепь ООС (у Denn'a - R4R5) НИ РАЗУ НЕ ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ. Посмотрите основные уравнения, описывающие работу ОУ, и поймете, в чем ошибаетесь. Инверсный вход ОУ (в таком включении) - это точка, эквипотенциальная точке 1 (опять же, на схеме Denn'a). Это значит, что сумма токов в этой точке всегда равна нулю! Следовательно, если ток, текущий по R4 считать втекающим, то по R5 будет протекать точно такой же по величине вытекающий ток (или наоборот). Так что никакого деления уровня помехи со стороны виртуальной земли в этой цепи нет, и быть не может. Разумеется, я говорю об идеализированном ОУ, у которого входные токи равны нулю. Но современные реальные ОУ с полевиками на входе, очень близки по этому параметру к идеальным ОУ.
Камрады, Denn ближе всех подобрался к разгадке моей не сложной шарады, но даже он заблуждается, и делает неправильные выводы, опираясь на чисто зрительные образы принципиальной схемы (тот самый "делитель" ООС), и не достаточно разобравшись в теории работы ОУ.
Боюсь, мне даже до утра не удастся написать обоснованный ответ - слишком много сумбура в головах участников этого диспута. Диспута, безусловно полезного, и необходимого даже матерым, знающим самодельщикам.
Могу написать статью, посвященную этой проблеме, если сообщество одобрит мою инициативу. Но на это потреьуется не день, и не два...
Для того, чтобы такой материал получился "читабельным", придется отказаться от трехэтажной математики, а это существенно усложняет задачу.
Дабы прекратить не эффективные поиски разгадки, скажу, что все приведенные мной схемы практически равнозначны, и ни одна из них не имеет сколь-либо существенных преимуществ относительно других.
Чтобы понять это, достаточно проанализировать работу схем отдельно по постоянному току, и по переменному.
Цепи питания и "виртуальная" земля для переменного тока эквипотенциальны (равнозначны), но никто из участников обсуждения не учел этого.
Что же касается наведенных помех на разные цепи устройства, то они (при ограниченных физических размерах устройства) не могут иметь больших величин.
То же самое относится и к помехам со стороны источника питания, если это нормальный источник, а не динамомашина, которую крутит левой ногой пьяный звукореж.
Так что не нужно множить сущности. Лучше лишний раз заглянуть в учебник, и попытаться вдумчиво разобраться в простых вещах, без которых невозможно стать не только грамотным радиоинженером, но даже самодельщиком средней руки.
Это не упрек. Это искреннее пожелание. ВСЕМ.
