Very Hot Topic (More than 50 Replies) Твердотельный прибор с триодной ВАХ (Прочитано 2305 раз)
hamaha
Ответ #20 - 04.08.2011 :: 15:45:04
Советский МОП-тетрод с ценой меньше десятки за штуку? Немыслимо.
Простота хуже воровства.
Ответ #21 - 04.08.2011 :: 15:48:30
А кто говорил что советский?
hamaha
Ответ #22 - 04.08.2011 :: 15:53:27
А потому что в Промэлектронике на складе.
Или что?
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #23 - 04.08.2011 :: 15:59:31
Двухзатворный полевик BF998. Угадал?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #24 - 04.08.2011 :: 16:01:37
ВОВЧИК Z писал(а) 04.08.2011 :: 15:59:31:
Молодец Очень довольный
Ответ #25 - 04.08.2011 :: 16:01:45
2 hamaha Покопайся
http://www.promelec.ru/
Одиночный каскад
Классический  "ОК" + "КП" + "ТБ"
« Последняя редакция: 04.08.2011 :: 16:02:31 от KMG »
hamaha
Ответ #26 - 04.08.2011 :: 16:09:49
BF998?
Ответ #27 - 04.08.2011 :: 16:13:37
« Последняя редакция: 04.08.2011 :: 16:13:51 от KMG »
hamaha
Ответ #28 - 04.08.2011 :: 16:23:06
Игрался я как-то с такими схемами. До замыкания электродов между собой не дошел, правда.
На второй затвор подавалось смещение ок. 2 В и стоял диод между ним и стоком.
Работал с КП350Б. Когда пробил статикой четвертый, решил, что надо остановиться.
Ну, BF998 к статике поустойчивее будут...
« Последняя редакция: 04.08.2011 :: 16:26:19 от hamaha »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #29 - 04.08.2011 :: 16:26:07
кп350 -- уже мертвые из магазина) Современные двузатворники с защитой и доступны.
hamaha
Ответ #30 - 04.08.2011 :: 17:50:33
В Союзе выпускались еще КП322, FET-тетроды. Не знаю, есть ли у них зарубежный аналог.
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #31 - 05.08.2011 :: 04:28:52
BF998 держит всего 12В, так что динамика у перегрузов на этом чуде изначально будет вялой. А просто похожесть "зерна" на лампу без чувства ламповой "отдачи" от струн - очередное клонирование уже существующих педалей.
А есть ли более высоковольтные аналоги BF998 ( вольт на 150 например)?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #32 - 05.08.2011 :: 09:08:26
Динамика малосвязанна с питающим напряжением, но здесь я по этому поводу спорить не хочу Подмигивание
MARcus
Ответ #33 - 05.08.2011 :: 09:18:51
Учёт динамики осуществляется масштабированием размаха входного сигнала и "коридора" передаточной функции по напряжению питания.
Ответ #34 - 05.08.2011 :: 10:20:51
Делал как-то перегруз на КМОП инверторах с полевым мю-каскадом на входе, играло неплохо и все такое.
Потом приладил к нему на выход темброблок с очень приличным спикер-симом после тембра - и звук стал радикально лучше, появилась обалденная динамика.
Поставил спикосим с менее крутым спадом по ВЧ и более выраженным резонансом перед этим спадом - стало заметно хуже, пропало именно то, что выше названо "чувством отдачи".
Восстановил статус-кво, и опять появился кайф.
Так что, помороковав с АЧХ после искажалки, можно нехило улучшить это  самое "чувство отдачи" даже с низковольтными примочками.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #35 - 05.08.2011 :: 12:22:28
Недавно как то Ператрон опровергал такую мысль - но при этом аргументировал только результатами симулятора - это в темке про полидрайв. Сам я более придерживаюсь версии от Маркуса. Ну и в хайгейновых искажалках  крайне важен уровень наводок и шумов и их спектр , ну и эквализация тоже крайне важна - подрезка низа перед искажалкой добавит остроты звуку. . Динамический диапазон в хайгейне ограничен сверху напряжением питания а снизу шумами и наводками.
Это я к тому что 9 вольтовая версия драйвов имеет место быть и не стоит от неё отказываться.
« Последняя редакция: 05.08.2011 :: 12:56:07 от ВОВЧИК Z »
Vlds
Ответ #36 - 05.08.2011 :: 12:38:15
пока не слышал ничего динамично звучащего на 9 вольтах по образу лампы. Если и звучит похоже, то обязательно верх мутный и задушенный.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #37 - 05.08.2011 :: 13:29:18
Vlds писал(а) 05.08.2011 :: 12:38:15:
отчасти согласен, отчасти нет. Во всяком случае ачх каскада - проблема решаемая.  Довольно неплох звук для дешёвой 3 вольтовоий искажалки -
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=152681.0
Да , динамики не особо, но в некоторых вещах это даже и на пользу
У Фреда все семплы радуют - независимо от того - недорогая транзюковая прима или ламповый комб.  Неплохой инструмент, мастерское исполнение и грамотное сведение  - почти с любой примы можно выжать конфетку
razorgolf
Ответ #38 - 05.08.2011 :: 14:55:05
Ну таки справедливости ради там не 3, а 5в(преобразователь внутри), и к тому же мне звук в реале не понравился, какой-то он жужжучий.
Vlds
Ответ #39 - 05.08.2011 :: 17:02:23
ВОВЧИК Z, да никто и не спорит с тем, что есть те, кому например ЭММА  Писдиявот кажется лучше родного перегруза Дуал Ректы. А про хороший инструмент и руки мастера и вовсе говорить не стоит - это основа звука. Я 2 года посвятил экспериментам со всякого рода искажалкам, но получить неотличимое от лампы звучание смог только при  достаточно высоком анод стоковым напряжении (надеюсь в этом году уже предъявлю вам свою работу и не особо много помидоров получу). Фактура гитарного перегруженного звука не поддаётся точному математическому раскладу и природу восприятия его человеком не возможно понять до конца, это как одному человеку блюдо кажется недосолёным, а другому пересолёным.
Искренне бы порадовался и был бы горд за человека, заставившего жужжалку от реальных 9 вольт петь ламповым голосом, но увы, пока Тонцар Опенхаус это лучшее что я слышал (но там германий и 15В), и то - приятно, но не лампа.
А по поводу "довольно неплох звук для дешёвой искажалки" - такой звук в массы Ерасов и Маричев за смешные копейки с успехом выдают, но это не серьёзно для людей, каждый день которых начинается с просмотра ГТлаба, ибо здесь не производители в основном обитают, а увлечённые идеей экспериментаторы и это здорово! Давайте не будем ровняться на "дешёвые жужжалки", а пытаться получать породистый и дорогой звук, а уж какими методами - это дело второе, главное нестандартными!
...так и не нашёл высоковольтный аналог BF998(((.
