Very Hot Topic (More than 50 Replies) Твердотельный прибор с триодной ВАХ (Прочитано 2380 раз)
lart
Ответ #100 - 10.08.2011 :: 15:21:01
DDD писал(а) 10.08.2011 :: 10:24:26:
Что-то похожее на схему в #82 я видел в примочках АМТ, только не помню, какой из них БТ, а какой ПТ. Красивая и лаконичная конфигурация.
Гм, что-то в #82 я не вижу БТ... Ну да ладно, может, мне просто показалось...
Автор, по-моему, В.Кемпф.
Каждый человек имеет право на собственное мнение Улыбка
Что-то похожее ты можешь увидеть и в более ранних редакциях... Например - у Хо-Хи издания 1986г., том 1, стр. 403. Все дело в преследуемых целях и, соответственно, в конкретных режимах работы каскада, способствующих достижению этих целей. Куда интереснее выглядит ситуация с ламповыми схемами: лампа всего одна - 12АХ7, а схем - пруд пруди... И ничего, все довольны... Улыбка
lart
Ответ #101 - 10.08.2011 :: 15:41:24
KMG писал(а) 10.08.2011 :: 15:15:08:
1-ый каскад JCM 800 (2k7/0.68u, 100k)
Слева 12AX7, справа LND150 (конечно с другими номиналами)
Картинки просто поражают... Если в звучании будет такое же сходство - то это реальная альтернатива лампам.
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #102 - 10.08.2011 :: 16:08:38
Какая разница, что там на больших, если нас интересует зона 0-100 мкА сеточного тока?
По моим измерениями там не экспонента. К сожалению, измерял давно, и данных не сохранилось, помню, что достаточно хорошо ложилось на кривую со степенью близкой к 3/2. У Вас другие данные? Есть числа? Или все-таки стоит как-нибудь перемерять?
Ответ #103 - 10.08.2011 :: 16:12:24
Вот собственно схема тестового стенда, он же после сима собран в реале.
Конечно смещение истоковой цепи многим не понравится, зато есть возможность независимо выставить ку/ачх и рабочую точку, то есть легко повторить любой ламповый каскад.
MARcus
Ответ #104 - 10.08.2011 :: 17:01:35
Вот это да! Даже не верится!
Осциллограммы почти в ноль! Отличный результат!
Нижняя полуволна у фета чуууть-чуть отличается, более квадратная.
Наверное, звучать будет чуть более чётче или резче, чем лампа. Как в случае с фет КП перед ТБ.
« Последняя редакция: 10.08.2011 :: 17:03:53 от »
MARcus
Ответ #105 - 10.08.2011 :: 17:10:57
Rst7 писал(а) 10.08.2011 :: 16:08:38:
Было дело, измерял.
Вот аппроксимация экспериментальных данных (плюсики - эксперимент). Степень - 1/3, а не 3/2.
Вот синтезированная по реальным данным передаточная функция каскада на триоде
Вот модель сигнала, полученного для этой передаточной функции
Вот его сравнение с реальным сигналом
А вот реальные ВАХи
Вот схема установки
Если хочется больше тока сетки и анода - "их есть у меня"
« Последняя редакция: 10.08.2011 :: 17:38:52 от »
Ответ #106 - 10.08.2011 :: 17:12:50
Чур, я первый!
Не въехал с разбегу в сермяжность двух диодов в истоке - с одной стороны организуем лишнее падение, а с другой - компенсируем это падение отрицательным источником...  Озадачен
Или это под детектирующий диод подстраивался?
А может подумать над детектором по типу транзистора, которую я подкидывал в обсуждение раньше?
Там же можно и биполяр, и полевик вставлять - моп с порогом открывания 2...3 вольта полне будет смотреться.
Кроме того, есть возможность формировать управление открыванием этого транзистора вообще специфическим образом - например, через отдельный усилитель со специально сформированной передаточной характеристикой.
Главное, что этот усилитель влиять на основной звук не будет, поскольку открывается только в процессе ограничения...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #107 - 10.08.2011 :: 17:28:10
Диоды в истоке нужны для плавного закрытия полевика.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #108 - 10.08.2011 :: 17:31:02
Вот этот кусок, который в основном у нас и работает -- не степенная функция. Можно поднять числовые данные Маркуса и поподбирать интерполирующую функцию, но мне, право, лень. Да и это ведь не важно. ВАХи ПП нам даны свыше и ничего с ними уже не сделать. Что имеем, то имеем Улыбка
« Последняя редакция: 10.08.2011 :: 17:42:50 от Medved »
Мимо проходил...
Ответ #109 - 10.08.2011 :: 17:43:12
В основном? Я бы так не сказал. До 0.5мА надо глядеть точно. А то и до одного миллиампера. Ну скажем, 200кОм (ну такое, типичное среднепотолочное, во всяких дуалректах валом таких цепей) в цепи сетки на одну треть (это я про установившийся режим из-за сеточного детектирования, на атаке больше) размаха предыдущей лампы как раз даст пол-миллиампера.
Мимо проходил...
Ответ #110 - 10.08.2011 :: 17:46:07
Ну как Вы должны понимать, любая степенная функция синтезируется из логарифмической и антилогарифмической Подмигивание Надо ли - это да, верный вопрос.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #111 - 10.08.2011 :: 18:19:13
Rst7 писал(а) 10.08.2011 :: 17:43:12:
Да потому что, когда сопротивление сетки много меньше сопротивления резистора, там все сильно линеаризуется резистором же, поэтому этот кусок малоинтересен. Что касается синтеза... Синтезировать один диод горсткой ОУ с обвязкой мне кажется немного странным, впрочем было бы желание Улыбка У меня его нет Круглые глаза
« Последняя редакция: 10.08.2011 :: 18:21:46 от Medved »
Ответ #112 - 10.08.2011 :: 18:31:33
Чур, я первый!
Можно же не смещать в минус истоковую цепь, а "приподнять" сеточную.
Если обратишь внимание, на 2х BAT54 при этом токе упадет 0.4В а смещение там 1.5-2В, так что убирание их не спасет отца русской демократии.
Я где то выкладывал осциллограммы как влияют диоды в истоковой цепи на остроту углов отсечки.
Если интересно могу завтра снять детально "уголки" с диодами и без.
В моем варианте сначала истоковой цепью подбирается нужный КУ с учетом АЧХ, потом смещением выставляется рабочая точка. И все, каскад готов.
Кстати результаты сима весьма сильно совпали с реалом.
1. Как поступать если в истоковой цепи нет сигнала (шунтирован емкостью), да еще и его наличие зависит от частоты сигнала?
2. Для полной аутентичности входной ток должен течь в истоковую цепь, иначе происходит искажение формы сеточного ограничения выходного сигнала по сравнению с прототипом для сигналов ниже по частоте чем частота среза истоковой частотной коррекции.
« Последняя редакция: 10.08.2011 :: 19:40:36 от KMG »
Мимо проходил...
Ответ #113 - 10.08.2011 :: 18:43:08
Неа. Это же не транзистор как усилитель тока базы. А усилитель напряжения на сетке. В данном случае весь диапазон сигнала с предыдущего каскада компрессируется в маленький закругленыш (пардон за такой термин). Для одной полуволны, ясное дело. И это одна из причин появления всяких погрешностей эмуляции (на уровне слухового восприятия). Не просто жесткое ограничение, а все-таки небольшой пролаз сигнала на выход имеется. Очень маленького уровня (из-за деления на сеточном резисторе и эквивалентном сопротивлении диода сетка-катод). Понятное дело, происходит маскировка большим сигналом и прочее, но все же пролазит. Но и разговор-то ведется о наиболее близком приближении. Я вообще-то это так, не навязываю, а высказываю мысли.
Правда, я вроде пока не видел случаев уверенного различения лампа/эмуляция на пт в слепом тесте. Поправьте, если я не прав. Так что может быть это пустое теоретизирование.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #114 - 10.08.2011 :: 22:15:22
Осциллограммы впечатлили...
Ответ #115 - 11.08.2011 :: 01:30:35
Конечно, любая дополнительная информация к размышлению вызывает чувство благодарности. Хотя мне лично вполне достаточно от автора идеи качественных ремарок по нюансам работы схемы...
Псб...
В целом же хочу констатировать, что симуляция ламп подтвердила свою правомочность, как одно из средств схемотехнического конструирования - в целом модели достаточно адекватны...
Так?
Вот и ладушки...
Поцелуй Поцелуй Поцелуй
Управлять эмулятором сеточного тока от разности входного напряжения между затвором и истоком. То есть, сделать отдельную ветвь симуляции именно сеточного диода, но не лампы в целом (без влезания в выход/сток).
Ну, так и ставить двухполюсник между этими точками - а управляющую цепь делать независимо. Пример такого независимого управления - оптрон: управляющий диод работает от опера, включённого между "сеткой" и "катодом", а передаточная характеристика эмулируется в нужной степени. А исполнительный транзистор включается между теми же квази-сеткой и квази-катодом. При этом, возможна очень глубокая симуляция ПХ.
При применении простых элементов вроде диода, мы ограничены возможностями управления его ПХ - вот идея и стоит в том, что б найти иные способы.
Для начала - просто добиться аутентичности, а потом можно будет и упрощать, но уже без потери аутентичности...
Можно в этом смысле подумать и над управлением через полевик - главное, что б функционально управление и исполнение были разделены...
ХИНТ: можно (и значит нужно!) разделить не только управление и исполнение - но и совсем разделить токи!
Пока до данного момента все мы (и я в том числе) были заворожены идеей "что отбираем по току в сетке, то и пускаем в катод".
Но если продолжить мысль, обозначенную выше - то нам, строго говоря, пофигу, откуда берётся ток, втекающий в катод, и куда девается ток, отсасываемый от сетки. Главное, что б между ними сохранялось функционально заданное соотношение (которое в данном случае 1:1 - но ведь это не единственный вариант!).
А это значит, что мы можем сажать сеточный ток на землю без стеснения, а в катод подкачивать из анодной цепи!
А это уже совсем другая схемотехника  Поцелуй
В общем, надо переходить от двухполюсника к четырёхполюснику - и математически описать требования к передаточной характеристике.
Я думаю, что это достаточно тривиальная задача.
А синтезировать схему под обобщённую модель - и того проще.
Таким образом, переход от двухполюсника к четырёхполюснику в данной задаче является ключевым моментом.
ХИНТ2: вообще то тут два четырёхполюсника прослеживаются - по входу они оба сидят между сеткой и катодом, а вот по выходу нужно управлять двумя токами: током сетки и током в катод.
И похоже, что изменив соотношение токов и ПХ каждого из четырёхполюсников можно добиться аутентичности с прототипом при низком питании...
« Последняя редакция: 11.08.2011 :: 02:12:09 от Peratron »
Ответ #116 - 11.08.2011 :: 07:40:30
Это довольно сильно усложнит схему, еще вопрос необходимо ли это.
Если хватит точности эуляции с помощью цепочки диод-резистор "по Кемпфу", то  проще сделать "виртуальную землю" (по терминологии Denn-a) для затворных цепей.
« Последняя редакция: 11.08.2011 :: 07:40:59 от KMG »
Ответ #117 - 11.08.2011 :: 08:52:19
Конечно, один диод проще. Но ведь можно и вообще без него - и тоже работать будет  Подмигивание
Ну, разумеется... Это ключевой вопрос современности (с)...
Подмигивание
А вот это - очень большой вопрос, будет ли это "проще" по совокупности.
И ещё более важный вопрос - хватает ли точности эмуляции?
На мой взгляд, сама по себе погоня за вырисовыванием волны не вполне объективна - звучание гитары с живой музыкальной спектральной системой сигнала отличается от звучания звукового генератора с монохромным дистиллированным и мёртвым синусом.
Ещё раз подчеркну - давно пора переходить на более приближенные к реальности критерии оценки: надо смотреть изменение спектра в динамике. Для чего использовать имеющееся в спектралабе 3Д-представление.
Пока ещё никто не сделал таких тестов - а пора ведь.
В симе можно сравнить реакцию в динамике при помощи утилиты, позволяющей делать спайс-реампинг - то есть, получить на выходе пару вавок, которые и глядеть в 3-Д спектро-вьювере.
А по живому - можно реампить сравниваемые схемы либо тестовым сигналом с заданной динамикой (отрисованным загодя в форже или другом волновом редакторе), либо вообще реампить живым сэмплом.
И вот только получив такие картинки, можно попытаться сопоставить видимое со слышимым.
И только это сделает наши усилия более осмысленными и направленными объективно в правильную сторону...
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #118 - 11.08.2011 :: 09:16:34
вероятно на лампе и синус лучше звучит  Смех Улыбка
теория убийца практики
Ответ #119 - 11.08.2011 :: 14:33:55
Как и обещал, разница с диодами в истоке (слева) и без (справа).
