Very Hot Topic (More than 50 Replies) Твердотельный прибор с триодной ВАХ (Прочитано 2329 раз)
Ответ #140 - 13.08.2011 :: 19:28:40
Вопрос не в смещении рабочей точки, деиствительно при порядках межкаскадки в 500-1000 кОм нет большой разницы 1 кОм или 10 Ом динамическое сопротивление диода на который она нагружена.
Но это влияет на форму нижней полочки ограничения.
« Последняя редакция: 13.08.2011 :: 19:30:02 от KMG »
Gregg
Ответ #141 - 13.08.2011 :: 20:54:18
Знаю статью, но думал что только симуляция. А как звучит вживую?
Ответ #142 - 13.08.2011 :: 21:19:26
Используй дополнительный ФЕТ в режиме диода - так мягко укатает, что усики оближешь...
Очень довольный
UPD: собственно, я имел ввиду цепочку из диода и фета, у которого исток и сток соединены - диод нужен для предотвращения открывания отрицательной полуволной - а положительную фет обкатает ну очень мягко...
« Последняя редакция: 13.08.2011 :: 21:23:19 от Peratron »
MARcus
Ответ #143 - 13.08.2011 :: 22:29:31
Gregg писал(а) 13.08.2011 :: 20:54:18:
Читай здесь. Страницы с 3й-4й.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1231921959/0
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #144 - 14.08.2011 :: 11:20:11
Для господина KMG положу картинку со схемотехникой ограничения отрицательного напряжения на затворе LND150 в том случае, если удастся подобрать подходящий p-канальный MOSFET.
Заметьте, что в данной схеме никаких лишних токов никуда не идет и боди-диод p-канального полевика никогда не участвует в сигнальной цепи, он всегда зашунтирован низким сопротивлением открытого канала p-канальника. А если канал p-канальника закрыт, то значит на входе большое отрицательное напряжение, и тока тоже нет.
Мимо проходил...
Ответ #145 - 14.08.2011 :: 11:52:12
Вот этот p-канальник, я думаю, как раз для такой схемы - http://www.supertex.com/pdf/datasheets/TP2540.pdf
Medved
Ле... Лети!
Ответ #146 - 14.08.2011 :: 21:25:01
Отстроил схему на бф988ых в режиме насыщения выхода.
Без входного диода:
С входным диодом:
Ток покоя около 1 ма. К.у. около 8 без истокового кондера и около 18 с ним, что более чем достаточно для 9в питания. Более того, проблемой оказалось не поднять к.у., а его снизить до разумных пределов: при желании, к.у. с кондером можно догнать до 40 раз. Только кому оно надо? Единственное несоответствие названию темы -- от триодных вах пришлось отказаться из-за низкого к.у. по напряжению триодов.
« Последняя редакция: 14.08.2011 :: 21:29:11 от Medved »
MARcus
Ответ #147 - 15.08.2011 :: 07:35:00
Medved писал(а) 14.08.2011 :: 21:25:01:
Вот так всегда! На самом интересном месте! (с)
Мимо проходил...
Ответ #148 - 15.08.2011 :: 11:30:27
Я тут продолжу для KMG некоторые идеи складывать, окей?
Версия 2 ограничителя напряжения. Теперь с компенсацией емкости ключа:
Ответ #149 - 15.08.2011 :: 15:01:23
Результат работы защиты затвора, 10В в клетке, "0" посередине экрана.
Слева выход межкаскадки, справа затвор "боевого" транзистора.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #150 - 16.08.2011 :: 18:36:45
Сама по себе триодность по-большому счету влияет только на выходное сопротивление Улыбка
Ответ #151 - 16.08.2011 :: 20:53:53
Ах, если б!..
Не забываем о внутренней ОС, свойственной триоду (ламповому!) - что позволяет адептам ХЭ при использовании SE гордо декларировать полное отсутствие ООС. Что на самом деле является в известном смысле дезинформацией...
Вот свойственна или нет ООС твердотельному эмулятору - это ещё разбираться надо...
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #152 - 16.08.2011 :: 21:29:48
Peratron писал(а) 16.08.2011 :: 20:53:53:
Ежели это двухзатворник, на один из затворов которого подан сигнал с выхода (стока), я думаю, ООС таки присутствует... Улыбка
2 Medved
А каков КУ был в триодном режиме? Без кондера и с ним?
« Последняя редакция: 16.08.2011 :: 21:33:12 от OldMike »
Ответ #153 - 16.08.2011 :: 22:31:08
Не обязательно - каскод только увеличивает выходное сопротивление (к слову - как раз за счёт ослабления ОС).
В общем, це дило трэба розжуваты...
MARcus
Ответ #154 - 17.08.2011 :: 09:24:10
Medved писал(а) 16.08.2011 :: 18:36:45:
Передаточная функция каскада определяется входными и выходными характеристиками элемента, соответственно и спектральный состав прошедшего сигнала.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #155 - 17.08.2011 :: 12:47:11
2 Peratron
Я имел в виду не каскод, а двухзатворный ПТ в схеме ОИ, который перевели в триодный режим, подавая ООС на один из затворов. Естественно, в каскодном режиме ООС будет отсутствовать, т.к потенциал стока в этом случае практически фиксирован.
« Последняя редакция: 17.08.2011 :: 12:47:44 от OldMike »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #156 - 18.08.2011 :: 08:33:18
2OldMike
в районе 10 с кондером и 5 без. Крайне мало для 9в.
Передаточная функция каскада есть множество точек пересечения ВАХ с нагрузочной прямой. Точек. Какой при этом наклон у ВАХов глубоко по уху при отсутствии серьезной нагрузки.
« Последняя редакция: 18.08.2011 :: 08:34:15 от Medved »
Ответ #157 - 18.08.2011 :: 10:49:21
Peratron писал(а) 16.08.2011 :: 22:31:08:
Не "це дило", а "цю справу"  Подмигивание
Сорри за ОФФ
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #158 - 18.08.2011 :: 14:32:48
И еще офф:
Я так розумію, що далі обговорюємо на українській мові? Улыбка
Щоб вороги не зрозуміли...
(Я так понимаю, что дальше обсуждаем по-украински. Чтобы враги не поняли...) Улыбка
« Последняя редакция: 18.08.2011 :: 14:39:56 от OldMike »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #159 - 18.08.2011 :: 15:25:54
"дiло", а не только "справа" имеет полное право на жизнь.
Говорю это, как имевший 5 в украинской школе.
Мало того, когда учительница украинского языка обозвала меня "гением", я ее возненавидел на всю жизнь.
Дело было в 9 классе. Обсуждалось сочинение по украинской литературе.
Как обычно, всех ругали. Но, когда дошло до меня, было сказано: "Ну, Ваня Вишенько - це генiй, тут я мовчу".
Запомнил на всю жизнь - благими намерениями вымощена дорога в ад.
Раскрываю тайну (мировой шпионский скандал  Ужас Ужас Ужас).
Ператрон - коренной москвич (до мозга корней - вырос рядом с МИДом Класс), самое знаменитое место по числу самых известных личностей.
Но, мать - выросла на Крещатике  Язык (кто не знает - это Киев).
Рiдну неньку iз голови нiяк не викорчувати... Смущённый
Дальше давайте по делу (на любом языке - не имеет значения). Сорри за офф..
« Последняя редакция: 19.08.2011 :: 03:17:34 от Uncle_Cherry »
