Very Hot Topic (More than 50 Replies) Твердотельный прибор с триодной ВАХ (Прочитано 2244 раз)
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #240 - 06.09.2011 :: 10:41:50
Именно по этой причине я не ставил никаких делителей, а снизил усиление первого каскада до 1, и применил там самое малошумящее из доступных решений - ПТ. При этом масштабирование КУ каскадов тоже не совсем верно, ИМХО, но наиболее близко прототипу.
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #241 - 07.09.2011 :: 11:25:54
Правильность этого решения разбивается о первый каскад бэд кэт хот кэт или что-нибудь с пентодным входом
Не совсем понял, в чем проблема.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #242 - 08.09.2011 :: 19:51:32
Потому что такие каскады существенно искажают сигнал, а произвольно менять уровень усиления допустимо только у линейных каскадов.
Мимо проходил...
Ответ #243 - 08.09.2011 :: 19:57:21
Ну надо и пороги влета в ограничение тоже двигать с учетом изменения усиления.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #244 - 08.09.2011 :: 19:59:28
Во входном каскаде отмасштабировать что-либо зачастую не удается.
Мимо проходил...
Ответ #245 - 08.09.2011 :: 20:10:23
Ну так это же вопрос к схемотехнике этого каскада.
access777
Ответ #246 - 10.09.2011 :: 19:03:13
2 Medved
BF991 Idss 20mA и напряжение 20в
И BF992 - http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&query=b...
А есть на них практическая схема чего-либо? я бы попробовал собрать.
« Последняя редакция: 12.09.2011 :: 14:09:26 от access777 »
Tinki-Vinki
Ответ #247 - 25.11.2012 :: 07:56:47
Какими путями можно как можно ближе подогнать ВАХ ПТ к триодной?
Именно придумав элемент с триодной ВАХ.
Видимо это и есть единственный путь.
Друзья, окончательно задолбавшись подгонами ПТ под лампу решил попробовать сделать составной элемент подогнанный под ВАХ триода. Думаю так поступить:
Собрать на макете ПТ (или комбинации ПТ или БТ в каскаде) с питанием 30В, + тесторы, генератор, осциллограф. А рядом  триодный каскад с питанием 300В.
вопросы:
1) в аноде нагрузки должны совпадать у ламп и ПТ каскадов?
2) сравнивать ВАХ без перегружения каскадов?
3) к чему главному стремиться при конструкции такого каскада ( идентичность токов в нагрузке, идентичность сопротивления каскадов или ещё что то)?
4) поделитесь советами по поводу такого каскада, в каком бы направлении вы пошли?
5) на вход подавать амплитуду 100мВ при подгоне?
6) или вообще не нужен ламповый каскад, а подгонять под справочные ВАХи 12ах7?
7) какие из симуляторв строят ВАХи? МикроКап 9 может такое?
Я пока рассматриваю каскад на основе (нижний)
http://imageshack.us/photo/my-images/845/ss12ax7.jpg/
или попробовать BF998
Спасибо за советы.
« Последняя редакция: 25.11.2012 :: 08:16:10 от Tinki-Vinki »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #248 - 25.11.2012 :: 09:41:56
Чем то очень похожим занимался KMG (помню кучу осциллограмм, снятых параллельно с лампы и с полупроводника, где то оно все лежит, в одной из тем по эмуляции лампы), да и я тоже, хотя и не так дотошно... Правда - я моделировал нижнюю часть ВАХ - ограничение...
Результат - вот http://gtlab.net/gtlab4/archives/216
Сверху мои ВАХи - пентодные.
ЗЫ Поскольку для получения триодной ВАХ нужна ООС с выхода, а она уменьшает входное сопротивление (каскад инвертирующий)... Если решать "влоб" - к моему каскаду (ПТ+БТ из статьи) добавить на вход по сигналу повторитель (после диода, разумеется), а с его выхода уже делать сумматор ООС в затвор полевика... Повторитель не должен сдвигать ощутимо постоянку... В общем - мне такое решение не очень - и по шумам и по сложности, но работать похоже на лампу должно...ООС - не глубокая, только для уменьшения выходного сопротивления в нужных пределах...
« Последняя редакция: 25.11.2012 :: 09:49:58 от OldMike »
Мимо проходил...
Ответ #249 - 25.11.2012 :: 09:58:54
OldMike писал(а) 25.11.2012 :: 09:41:56:
Ну вроде я тут уже выкладывал довольно простую схему - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1348915630/56#56
Ответ #250 - 25.11.2012 :: 11:44:11
Предлагаю поразмышлять на тему триодизации нехоженным пока путём. А именно - включением параллельно основному (подключённому к входу) фету отдельного фет для ООС.
Возможно идея сырая - и оно правильно не заработает. Но рискну включить её в обсуждение хотя б для того, что б столкнуть мысль с зацикливания на традиционных ходах...
« Последняя редакция: 25.11.2012 :: 13:06:41 от Peratron »
Ответ #251 - 25.11.2012 :: 12:25:55
Вот вполне традиционный подход.
http://www.onlinedisk.ru/cache/265e63edc5b0ef744b1729855436d633
Ответ #252 - 25.11.2012 :: 13:05:09
@ new_man
Мне не нравится двухзатворник по ряду причин - в частности, в силу его его хлипкости, в силу подверженности пробоям, в силу малой популярности на рынке, в силу не фетовости, а моповости (нет затворного детектора). А еще - по цене.
Потому предлагается создание структуры на обычных фетах - но с сохранением затворного детектирования при формировании триодных вах...
« Последняя редакция: 25.11.2012 :: 13:05:51 от Peratron »
Ответ #253 - 25.11.2012 :: 13:23:23
Цена их вполне доступна. Сейчас 25 руб в Мегаэлектронике - это далеко не самый дешевый из магазинов.
Нет затворного детектора - поставим внешний, собственно на схеме он уже есть.
Хлипкость понятие относительное. Может у тебя отрыжка с КП350х; так BF гораздо устойчивее, одним касанием пальца его уже не убьешь, входы защищены диодами.
И в общем-то я не настаиваю (впрочем, как и всегда). Кому покажется - тот попробует.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #254 - 25.11.2012 :: 14:41:33
Ну я то просто развивал свою же идею... Улыбка
Хотя, на сегодняшний день, не уверен, что это нужно - точная ВАХ, особенно на входных и промежуточных каскадах хайгейна. На выходном каскаде (КП) перед ТБ - да, нужно, а вот на входе... Можно конечно поэстетствовать, и один человек из 10, возможно, отличит на слух (пока со 100% точностью это удается только камраду Vlds Улыбка ), но мои эксперименты показывают , что важнее - межкаскадка(не всегда 1:1 с прототипом!) и динамические сдвиги рабочих точек - т.е. результат действия сеточных токов каскадов...
Все - ИМХО! Улыбка
Ответ #255 - 25.11.2012 :: 17:15:38
Меня не интересует транзистор дороже 1 руб.
Внешний, это внешний...
Если так - то это хорошо.
Но интересует практическая реализация в звуке и прямое сравнение вахов и тонких рабочих нюансов.
Первый из них - это смещение, не позволяющее реализовать традиционную ламповую схемотехнику...
« Последняя редакция: 25.11.2012 :: 17:16:37 от Peratron »
Мимо проходил...
Ответ #256 - 25.11.2012 :: 21:06:43
Peratron писал(а) 25.11.2012 :: 11:44:11:
Уже размышлял. Идея не жилец в силу того, что токи можно просуммировать, а вычесть - не получается. Т.е. закрыть оба транзистора надо при большом отрицательном напряжении на затворе. Как-то схема резко усложняется по сравнению с уже упомянутой мною схемой на двух транзисторах.
Glenn Dale
Ответ #257 - 13.11.2014 :: 08:52:10
Rst7, не остался ли у Вас случайно spice-проект из Вашего поста №231 или хотя бы схема в виде картинки? Улыбка Очень хочется взглянуть на Ваши наработки, а ссылки не работают..
P.S. Прошу у всех прощения за некропостинг Улыбка
Мимо проходил...
Ответ #258 - 13.11.2014 :: 22:02:59
Боюсь, что не сохранились. Хотя я завтра гляну на рабочей машине.
Ответ #259 - 14.11.2014 :: 20:48:14
Хм-ммм... жаль, что изначальный посыл про BF998-й мосфет так и не получил должного
продолжения.
ИМХО оригинальный и элегантный был задел.
Печаль
