Very Hot Topic (More than 50 Replies) Soldano Decatone (Прочитано 1172 раз)
mesarubka
Местоположение: Украина
Soldano Decatone
29.08.2011 :: 23:46:40
Вот только закончил копирование этого аппарата... ссылка на лэйку ниже....
« Последняя редакция: 30.08.2011 :: 14:45:03 от mesarubka »
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Re: Soldano Decatone
Ответ #1 - 30.08.2011 :: 04:05:57
Благодарю!
Zadolbator
Ответ #2 - 30.08.2011 :: 08:30:51
Поделись секретом, как умудряешься сделать плату больше 300 мм???
mesarubka
Ответ #3 - 30.08.2011 :: 09:35:37
лэйаут плюс к нему апгрейд - он позволяет делать 500 на 500
где то скачал уже и не помню - давно
думаю если загуглить то можно найти инфу - помоему версия 5.2 ставится на обычную 5
Zadolbator
Ответ #4 - 30.08.2011 :: 09:48:40
а можешь скинуть свою прогу с апдейтом?
Что самое интересное, если открыть твой файл, то в нем можно уже свой поэкт делать и размер какой хочешь... Класс
mesarubka
Ответ #5 - 30.08.2011 :: 14:09:27
на матрице переключения немного цыфры не так поставил - короче немного ее подправил - перезапишите себе лейку
http://www.onlinedisk.ru/file/723178/
« Последняя редакция: 30.08.2011 :: 14:10:18 от mesarubka »
Zadolbator
Ответ #6 - 30.08.2011 :: 20:43:56
А ты случайно X88R preamp не перерисовывал в спринт?
mesarubka
Ответ #7 - 01.09.2011 :: 22:36:26
при полной прjверке печатки нашел - одно место - на фазике в резисторе 82к - ошибся с контактами - перекиньте контак на 100к в точку D - больше ничего не обнаружил...
EaNot
Ответ #8 - 02.09.2011 :: 07:52:17
mesarubka, Влад, вот за Декатон огромное спасибо!
2олл, для больших плат - Лэйаут 5.1. Легко находится, например здесь http://www.radioman-portal.ru/program/upload/2365d2dfb4f1d6f.shtml
MARcus
Ответ #9 - 02.09.2011 :: 08:31:02
@ mesarubka, @ EaNot
Спасибо за плату и за прогу!
По исправлению: там в фазике не ясно: 82к идёт последовательно с 6м выводом лампы, но 6й должен, как и 1й, уходить на разделительный кондёр, а 82 к должен уходить в анодное, т.е. в точку соединения 100к/22u400V.
mesarubka
Ответ #10 - 02.09.2011 :: 08:31:03
Не за что..... для этого же форумы и созданы - делиться инфой и помогать друг другу - надеюсь мои труды помогают..... то что я наработал по печаткам - я потехоньку заказываю на заводах платы и собираю аппаратики - как раз проверяя все в жизни - щас вот жду не дождусь окончания сборки хот род+  солдано - так как хот род мне вынем мозг навсегда - звук просто чума!
Всеми отработанными проэктами буду делится - фото и сэмплами собранных аппаратов
mesarubka
Ответ #11 - 02.09.2011 :: 08:35:24
MARcus
именно об этом я и говорю - немного надо подправить - я это уже сделал ...... вот картинка как надо - http://imageshack.us/photo/my-images/41/decatonepcb.jpg/
mesarubka
Ответ #12 - 02.09.2011 :: 08:39:39
кстати вот кишки оригинала - для наглядности его сборки
http://www.onlinedisk.ru/file/725065/
UberKrieg
Ответ #13 - 02.09.2011 :: 08:54:03
@ mesarubka
Огромное спасибо за печатку. Схема разведена просто класс. Но у меня ламмерский вопрос. По схеме переключения каналов. Что это за четырехугольники с выводами + и -, похожие на диодные мосты, в переключении каналов. Или это какие-то особые реле?
mesarubka
Ответ #14 - 02.09.2011 :: 09:05:26
это светодиодные кнопки - на морде аппарата - без фиксации
EaNot
Ответ #15 - 02.09.2011 :: 09:18:16
Влад, в разрыве в обоих анодах 39к - это достоверно? На фото практически не видно: один м-ду кон-рами, другой в их тени.
mesarubka
Ответ #16 - 02.09.2011 :: 09:20:07
вот на счет второго анода через 39 к есть сомнения - в схеме не указан номинал - его предстоит разгадать....
EaNot
Ответ #17 - 02.09.2011 :: 09:37:36
Влад, 100к или 220к. Скорее, 100к. Да, оказывается, таки 225Р Подмигивание. Тру-американец. А вот зачем Майку понадобилась 2-слойка для основной платы - убей, не пойму...Несколько перемычек (возможно, даже и вовсе без них можно обойтись, если подумать...ну кроме нескольких питаний), и накал проводами - и плата односторонняя...Ну да ладно, ему виднее.
« Последняя редакция: 02.09.2011 :: 09:43:41 от »
UberKrieg
Ответ #18 - 02.09.2011 :: 09:39:57
@ mesarubka
Может я не так понял, но по схеме Hot Rod 50 они подписаны как LDR1 LDR2. По запросу LDR выдает: Light Dependent Resistor, an electronic component, also known as Photo-Resistor. А таких "четырехногих" фоторезисторов не нашел Нерешительный
Если не сложно, скиньте ссылку где можно про них прочитать и купить.
Заранее благодарю! Улыбка
mesarubka
Ответ #19 - 02.09.2011 :: 10:05:54
VTL5C1
