Дык я же писал, что схема совсем сырая. Соорудил ее поздней ночью за час, поигрался с номиналами, регулировки номиналами довольно эффективны.
Далее, выходные эпюры получены при работе на чисто резистивную нагрузку. Если грузить на немаленькую емкостную (комплексную) нагрузку, то появляется как раз тот зубчик, о котором говорит KMG. При этом следует учесть, что моя
схема работает при токе эмиттера в 10-12 раз меньшем, чем схема Льва.
Ессно, надо или масштабировать номиналы ТБ, или ставить буфер перед ТБ.
***Поигрался с номиналами резисторов. ИМХО имеющиеся номиналы оптимальны.
Ну, разве что можно увеличить нагрузочный резистор R18 с 22 кОм до 36 кОм, при этом как неискаженный, так и общий размах сигнала увеличивается примерно в 1.4 раза, что может иметь смысл. Кроме того, низ сигнала становится более выпуклым, и в перегрузе содержание второй гармоники также уменьшается где-то в 1.4 раза (показано на картинке в ссылке):
http://imageshack.us/photo/my-images/641/lionbjtout2.jpg/
