Very Hot Topic (More than 50 Replies) Борьба с щелчками в ламповых преампах (Прочитано 1186 раз)
02.10.2011 :: 14:40:44
Искал, но че то толковой темы подобного плана где подробно освещались бы все аспекты не нашел.
В общем то сейчас меня интересует борьба с щелчками при коммутации реле. Все знают про резисторы вокруг всех контактов реле.
Так вот сделел пред по очень похожей схеме (в моей нет обхода 3го триода, делителя перед тб и полевика на выходе, делитель на клин 100к+1м)
Uploaded with ImageShack.us
И получил проблему похожую на описанную здесь, пост 990 и в конце.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1215022484/995
Все резисторы присутствуют, но по неведомому закону киргофа щелчки есть именно при присутствии сигнала, и переходе именно с клина на лид(при переходе с лида на клин щелчка нету).
Как с этим бороться?
« Последняя редакция: 02.10.2011 :: 14:45:29 от THRASH »
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Re: Борьба с щелчками в ламповых преампах
Ответ #1 - 02.10.2011 :: 16:26:46
Глушить  выход на время переключения.
Ответ #2 - 02.10.2011 :: 18:36:10
как? а именно причину щелчка можно как то устранить? может это проще?
Moonlight
Ответ #3 - 02.10.2011 :: 18:49:23
THRASH, в дуал ректифаере есть мьют на момент переключения. Видимо им было проще сделать так чем искать причину =)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ответ #4 - 02.10.2011 :: 18:52:53
Есть пример такого мьюта? На полевике каком нить допустим. Интересно чебы он еще и звук не гадил.
Moonlight
Ответ #5 - 02.10.2011 :: 18:55:47
Ну схема ректифаера есть в сети. Я никогда такой не делал, но реально такое существует.
Ответ #6 - 02.10.2011 :: 18:57:18
нада на полевике че нить.
N1K
Ответ #7 - 02.10.2011 :: 19:31:07
во многих энглах есть, например в E530 и E625
rational gaze
Ответ #8 - 02.10.2011 :: 19:39:06
Надо давно эту схему как-то в ФАК пришить...
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #9 - 02.10.2011 :: 19:45:21
Как по мне - ничего удивительного. Пока включен лид и есть сигнал - триод V4 из-за сеточных токов, считайте заперт - если мгновенно снять входной сигнал (или резко его уменьшить, перейдя на чистый канал), то на выход ничего не пройдет, пока не разрядится разделительный конденсатор и V4 не войдет в линейный режим.
В обратном случае все плохо - чистый канал, триод V4 в линейном режиме и тут ему ВНЕЗАПНО на вход со всей дури полностью заовердрайвленный сигнал с анода V3 по е..лу на!  Смех
Я бы попробовал при включении чистого канала запирать триод V2. Ну или, например, сажать на землю его сетку. При этом надо еще сделать процесс переключения аккуратно - сначала перебрасываем на анод V3 сетку V4, а потом отпускаем сетку V2.
Мимо проходил...
Ответ #10 - 02.10.2011 :: 19:46:19
Все это слишком низковольтно.
rational gaze
Ответ #11 - 02.10.2011 :: 19:51:20
Rst7 писал(а) 02.10.2011 :: 19:46:19:
Однако работает в Энгле, да и у меня в преампе  Подмигивание
Мимо проходил...
Ответ #12 - 02.10.2011 :: 19:59:05
Смотря что коротить, как понимаете.
А еще могу предложить такое решение. Схема слишком мелкая, не разберу, где какое реле и где какие контакты, но если есть какой-то сигнал, который на чистом, скажем, +12, а на перегрузе - 0, то его можно через цепочку из последовательного включенного диода (анодом к этому сигналу) и резистора килоома на 3 подать в катод V2 и этим аккуратненько его запереть на чистом звуке. При переходе на перегуз V2 достаточно плавно отопрется и без щелчка появится сигнал.
« Последняя редакция: 02.10.2011 :: 20:00:12 от Rst7 »
rational gaze
Ответ #13 - 02.10.2011 :: 20:40:12
Коротить нужно выход, разумеется, как в том же Энгле 530 (выход сенда). А в 5150 коротят вход повторителя перед сендом, например. В моём случае никакие пляски с бубном не помогли, щелчок возникал из-за дребезга контактов РЭС60 Печаль. Пришлось делать мют.
« Последняя редакция: 02.10.2011 :: 20:43:07 от rational gaze »
Gregg
Ответ #14 - 02.10.2011 :: 21:27:52
Помню что несколько раз обсуждалось как и что.
Смотри схему мют ДР-а или лучше Е530. Все проверено и работает. На звук не влияет.
В ветку Богнера объяснил почему верхняя схема всегда будет щелчкать, даже если есть мют и как это избежать.
Vwizard
Местоположение: Kurgan
Ответ #15 - 03.10.2011 :: 01:27:49
Мют с мезабуг работает превосходно, но возможно некоторые номиналы надо под себя подкорректировать с осцилографом. Мютирующий полевик лучше вешать перед каскадом send, сразу после темброблока. в связи с тем что полевики j175 достать трудновато можно использовать наши кп103М кажется, те у которых самое низкое сопротивление в открытом состоянии. Вот схема адаптированная:
http://imageshack.us/photo/my-images/513/muteu.png/
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #16 - 03.10.2011 :: 04:40:54
Щелбан при переключении каналов в присутствии сигнала не является неисправностью. Если при убраной в 0 ручке громкости на гитаре всё тихо, но ничего специально городить не нужно. Щёлкать иногда начинает когда переключаются два канала на звуке - форма волны-то разная, вот и возникает резкий фронт. Гитару мьютить надо и всё перед переключением. А по мне, так пусть лучше щёлкает, нежели звук будет пропадать при переключении - это вообще раздражающий глюк будет.
Vwizard
Ответ #17 - 03.10.2011 :: 04:57:41
В моей схеме (точнее в мезовской) мют на слух не детектируется никак т.е провала нет совсем. срезается именно этот фронт затем сигнал плавно по экспоненте возвращается в первоначальное состояние. Все это происходит за милисекунды. Настраивается длительность провала кондером 470n На диоды в моей схеме приходит сигнал от выключающегося реле (важно!). Используется эдс самоиндукции катушки рэле для выработки управляющего импульса. Это если кто то не понимает физику процесса.
« Последняя редакция: 03.10.2011 :: 04:58:25 от Vwizard »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #18 - 03.10.2011 :: 05:09:05
Не, ну если единицы миллисекунд, тогда норм.
Прикольное решение, вот только нет ли опасности пробоя управляющего транзистора - может всё-же диодик защитный туда влепить?
Vwizard
Ответ #19 - 03.10.2011 :: 06:02:48
Имеешь ввиду полевик защитить? Да, можно наверно встречно-параллельно стабилитроны на него повесить или как то так, не думал еще об этом, так как все работало и не горело.
