Hot Topic (More than 25 Replies) Оттопырил Диамант бас (Прочитано 406 раз)
Dark Bard
17.01.2012 :: 13:29:46
Вобщем, выменял ее на бп 350Ватт и Видеокарту 8600Гт...
Где хранили не знаю, под пяткой бумажки, болты держат гриф хреновенько, не родной винт на первой струне в бридже, местами ржавчина, местами ржавые струны, оторванное гнездо, нет колпачков на потах и переключателе...надпись на голове грифа есть, на бриджевом звучке еле видная, на нековом стерта совсем...колок один сломан, другие в плачевном состоянии...
Ну и..разумеется, мелкие царапины, немножко мелких сколов по краям...
Завтра выложу фото...думаю это дело если не отреставрировать, то, хотябы привести в рабочее состояние и косметику в порядок привести....
GLEB Custom
Re: Оттопырил Диамант бас
Ответ #1 - 17.01.2012 :: 13:42:46
Главное чтобы сосновая дека была жива…
Ответ #2 - 17.01.2012 :: 13:58:41
Кромочка беленькая по деке пущена?
У меня на Диаманте (НЕ бас) она сыплется, сделана из целлулоида, а он от времени того...
Местоположение: Киров
Ответ #3 - 17.01.2012 :: 14:06:40
Ходи на совьетгитарс - помогут советом, а то и запчасти найдутся... Там только ломальщиков не любят, а реставраторов - зело уважаютЪ.
GLEB Custom
Ответ #4 - 17.01.2012 :: 14:12:15
George писал(а) 17.01.2012 :: 14:06:40:
Уныло это — реставрировать ширпотреб…
А вот использовать "фишку" дизайна тех инструментов — другое дело
Dark Bard
Ответ #5 - 17.01.2012 :: 15:37:58
GLEB Custom, а что не уныло?...
Два сообщения и ни в одном из них ничего по делу...
DDD - Нет, кромочки все живые...из чего сделана - так прямо и не скажу...но в условиях не лучших она содержалась..
George - Да нет, спасибо большое, конечно за совет) я немного не так выразился...не реставрировать, а просто в божеский вид привести...в принципе, от оригинала ее может быть только колки и саморезы будут отличать...
Гриф на место поставил...расстояние до грифа нормальное, не ладит...
Сейчас в планах раскрутиь все, что можно, почистить, заменить все саморезы на новые и под крестовую отвертку (плоская - маразм, имхо)
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #6 - 17.01.2012 :: 17:25:22
Диамант это не ширпотреб, а вполне себе интересный инструмент!
Ответ #7 - 17.01.2012 :: 19:27:16
...с весьма унылым звуком. Впрочем это уже вкусовщина.  Подмигивание
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #8 - 17.01.2012 :: 21:26:34
Точно. Кому унылый, а кому - находка.
Ответ #9 - 18.01.2012 :: 07:57:44
Насколько помню, звук баса Диамант весьма своеобразный, он как-то умел по особому хрипеть, больше ни от одного баса такого не слышал.
Dark Bard
Ответ #10 - 18.01.2012 :: 08:45:08
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #11 - 18.01.2012 :: 11:02:58
Ну и кривонарий .....после подобных примеров, негативное отношение к таким инструментам и появляется. Хотя прикол звука даже через такую каку слышен.
Не переживай, восстановишь свой инструмент и радовать будет!
Ответ #12 - 18.01.2012 :: 11:12:22
ага.
Dark Bard
Ответ #13 - 18.01.2012 :: 11:12:34
Да я то не переживаю...я вообще сначала думал - если с грифом совсем беда будет, деку оставлю и гитару сделаю...))
А тут, оказалось, что еще и не так все печально
Dark Bard
Ответ #14 - 18.01.2012 :: 11:21:16
Хммм....
Сколько миллиметров до накладки должен винт крепления грифа не должен доходить?...
Эти болты довольно короткие, имхо...
Ну и...чепики делать не охото.....или длиннее брать. или вставлять втулки и заменять шурупы на болты..что тоже особо не хочется...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #15 - 18.01.2012 :: 11:43:52
Лишь бы в накладку не втыкался. )
Если разболтано, то надо на хороший клей вбить пробки из плотного дерева и заново просверлить отверстия под шурупы крепления. И никуда гриф не денется.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #16 - 18.01.2012 :: 13:01:10
Dark Bard:
Поставь на инструмент путёвые струны и послушай в тишине звучание неподключенной гитары. Может статься, что неудачный экземпляр попался, с гундосым откликом.  "Диаманты" выпускались несколькими партиями в разное время и сильно отличаются, тут как повезёт.
А если не повезёт, вылечить его никакими датчиками не получится.
Dark Bard
Ответ #17 - 18.01.2012 :: 13:35:56
Эм...за совет, канешь спасибо...
Просто, я бас раньше в руках всего пару раз держал)))
Поэтому, определить качесво звука мне будет тяжеловато))
Вот я взял ее в лапы, дернул струну..чувствую вибрации аж, пардон в заднице секунд 30-40...
покдлючил к компу через согласователь сопротивлений...ну..бас...басит...переключате
ь судя по всему сломан...ибо разницы между его положениям я не заметил)))
киньте кто-нить, плз, пример гундосого баса))
На ютубе видео записи тоники...
Не такой - точно)))
Ответ #18 - 18.01.2012 :: 15:26:05
Можно попытаться навесить на перо груз (типа плотно прикрутить струбцинку), и послушать, как звук изменится, если исходный не устраивает.
Буде изменение понравится, поиграйся с весом этого довеска.
А потом его можно заменить близкой по массе металлической пластинкой, прикрученной к перу.
В ссылке толковая и оригинальная статья про дерево для гитар (на английском):
http://www.guitarnation.com/articles/calkin.htm
« Последняя редакция: 18.01.2012 :: 15:30:00 от DDD »
Dark Bard
Ответ #19 - 18.01.2012 :: 21:40:42
Для начала мне нужно нормально прикрутить гриф (задняя часть пятки вообще оказалась не прикреплена...соответственно,  и расстояние между струнами и накладкой большое и крепление грифа с декой никакущее)и поставить новые колки и струны...свободные финансы пока отложены на преамп, так что, пока просто отмываю беднягу от грязи и ржавчины, меняю саморезы и разбираюсь с распайкой...
Кстати, думаю заменить эти здоровые тесловские поты на маленькие...может быть, даже, стоит взять тяни-толкаи и сделать отсечки? оригинальные колпачки я все равно уже крядли найду, плюс. колки будут заменены...плюс, я не знаю, нравится ли мне пикгард (зачем он вообще на басу - хызы )))...возмжно уберу его....Переключатель а-ля кухоная плита меня тоже смущает немного..да и, умер он, судя по всему....
