Hot Topic (More than 25 Replies) Оттопырил Диамант бас (Прочитано 377 раз)
Dark Bard
17.01.2012 :: 13:29:46
Вобщем, выменял ее на бп 350Ватт и Видеокарту 8600Гт...
Где хранили не знаю, под пяткой бумажки, болты держат гриф хреновенько, не родной винт на первой струне в бридже, местами ржавчина, местами ржавые струны, оторванное гнездо, нет колпачков на потах и переключателе...надпись на голове грифа есть, на бриджевом звучке еле видная, на нековом стерта совсем...колок один сломан, другие в плачевном состоянии...
Ну и..разумеется, мелкие царапины, немножко мелких сколов по краям...
Завтра выложу фото...думаю это дело если не отреставрировать, то, хотябы привести в рабочее состояние и косметику в порядок привести....
GLEB Custom
Re: Оттопырил Диамант бас
Ответ #1 - 17.01.2012 :: 13:42:46
Главное чтобы сосновая дека была жива…
Ответ #2 - 17.01.2012 :: 13:58:41
Кромочка беленькая по деке пущена?
У меня на Диаманте (НЕ бас) она сыплется, сделана из целлулоида, а он от времени того...
Местоположение: Киров
Ответ #3 - 17.01.2012 :: 14:06:40
Ходи на совьетгитарс - помогут советом, а то и запчасти найдутся... Там только ломальщиков не любят, а реставраторов - зело уважаютЪ.
GLEB Custom
Ответ #4 - 17.01.2012 :: 14:12:15
George писал(а) 17.01.2012 :: 14:06:40:
Уныло это — реставрировать ширпотреб…
А вот использовать "фишку" дизайна тех инструментов — другое дело
Dark Bard
Ответ #5 - 17.01.2012 :: 15:37:58
GLEB Custom, а что не уныло?...
Два сообщения и ни в одном из них ничего по делу...
DDD - Нет, кромочки все живые...из чего сделана - так прямо и не скажу...но в условиях не лучших она содержалась..
George - Да нет, спасибо большое, конечно за совет) я немного не так выразился...не реставрировать, а просто в божеский вид привести...в принципе, от оригинала ее может быть только колки и саморезы будут отличать...
Гриф на место поставил...расстояние до грифа нормальное, не ладит...
Сейчас в планах раскрутиь все, что можно, почистить, заменить все саморезы на новые и под крестовую отвертку (плоская - маразм, имхо)
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #6 - 17.01.2012 :: 17:25:22
Диамант это не ширпотреб, а вполне себе интересный инструмент!
Ответ #7 - 17.01.2012 :: 19:27:16
...с весьма унылым звуком. Впрочем это уже вкусовщина.  Подмигивание
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #8 - 17.01.2012 :: 21:26:34
Точно. Кому унылый, а кому - находка.
Ответ #9 - 18.01.2012 :: 07:57:44
Насколько помню, звук баса Диамант весьма своеобразный, он как-то умел по особому хрипеть, больше ни от одного баса такого не слышал.
Dark Bard
Ответ #10 - 18.01.2012 :: 08:45:08
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #11 - 18.01.2012 :: 11:02:58
Ну и кривонарий .....после подобных примеров, негативное отношение к таким инструментам и появляется. Хотя прикол звука даже через такую каку слышен.
Не переживай, восстановишь свой инструмент и радовать будет!
Ответ #12 - 18.01.2012 :: 11:12:22
ага.
Dark Bard
Ответ #13 - 18.01.2012 :: 11:12:34
Да я то не переживаю...я вообще сначала думал - если с грифом совсем беда будет, деку оставлю и гитару сделаю...))
А тут, оказалось, что еще и не так все печально
Dark Bard
Ответ #14 - 18.01.2012 :: 11:21:16
Хммм....
Сколько миллиметров до накладки должен винт крепления грифа не должен доходить?...
Эти болты довольно короткие, имхо...
Ну и...чепики делать не охото.....или длиннее брать. или вставлять втулки и заменять шурупы на болты..что тоже особо не хочется...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #15 - 18.01.2012 :: 11:43:52
Лишь бы в накладку не втыкался. )
Если разболтано, то надо на хороший клей вбить пробки из плотного дерева и заново просверлить отверстия под шурупы крепления. И никуда гриф не денется.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #16 - 18.01.2012 :: 13:01:10
Dark Bard:
Поставь на инструмент путёвые струны и послушай в тишине звучание неподключенной гитары. Может статься, что неудачный экземпляр попался, с гундосым откликом.  "Диаманты" выпускались несколькими партиями в разное время и сильно отличаются, тут как повезёт.
А если не повезёт, вылечить его никакими датчиками не получится.
Dark Bard
Ответ #17 - 18.01.2012 :: 13:35:56
Эм...за совет, канешь спасибо...
Просто, я бас раньше в руках всего пару раз держал)))
Поэтому, определить качесво звука мне будет тяжеловато))
Вот я взял ее в лапы, дернул струну..чувствую вибрации аж, пардон в заднице секунд 30-40...
покдлючил к компу через согласователь сопротивлений...ну..бас...басит...переключате
ь судя по всему сломан...ибо разницы между его положениям я не заметил)))
киньте кто-нить, плз, пример гундосого баса))
На ютубе видео записи тоники...
Не такой - точно)))
Ответ #18 - 18.01.2012 :: 15:26:05
Можно попытаться навесить на перо груз (типа плотно прикрутить струбцинку), и послушать, как звук изменится, если исходный не устраивает.
Буде изменение понравится, поиграйся с весом этого довеска.
А потом его можно заменить близкой по массе металлической пластинкой, прикрученной к перу.
В ссылке толковая и оригинальная статья про дерево для гитар (на английском):
http://www.guitarnation.com/articles/calkin.htm
« Последняя редакция: 18.01.2012 :: 15:30:00 от DDD »
Dark Bard
Ответ #19 - 18.01.2012 :: 21:40:42
Для начала мне нужно нормально прикрутить гриф (задняя часть пятки вообще оказалась не прикреплена...соответственно,  и расстояние между струнами и накладкой большое и крепление грифа с декой никакущее)и поставить новые колки и струны...свободные финансы пока отложены на преамп, так что, пока просто отмываю беднягу от грязи и ржавчины, меняю саморезы и разбираюсь с распайкой...
Кстати, думаю заменить эти здоровые тесловские поты на маленькие...может быть, даже, стоит взять тяни-толкаи и сделать отсечки? оригинальные колпачки я все равно уже крядли найду, плюс. колки будут заменены...плюс, я не знаю, нравится ли мне пикгард (зачем он вообще на басу - хызы )))...возмжно уберу его....Переключатель а-ля кухоная плита меня тоже смущает немного..да и, умер он, судя по всему....
Dark Bard
Ответ #20 - 18.01.2012 :: 21:56:33
И, мне нужно найти какого-нить басиста, который мог бы объективно сказать...
С нашими местными унылыми концертными площадками и не лучшими реп.точками, я, как-то (будучи, правда, на вокале) баса особо не слышал...однажды мы вообще без басиста выступали, который умудрился загреметь в больницу в день феста...И только к концу выступления народ спросил  "а где ваш басист?"..))
Кстати, по сопротивлению бас от гитары отличаетсо?...я вот просто думаю, а если я воткну его в гитарный преамп чтоб записать сэмплы и кинуть?)..без кабсима, правда....не выйдет ли лажи?..ну..разумеется, при этом буду старатсья сделать звук максимально не переруженным...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #21 - 19.01.2012 :: 00:09:47
Ничем.
Частотный спектр на октаву ниже.
В чистый "фендероподобный" канал должно быть отлично.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #22 - 19.01.2012 :: 06:16:10
Звучки на всех "Диамантах" одинаковые.
Но, если для шестиструнки эти хамбаки катят, то для баса они же - крайне неудачны.
У них выделена середина, так что нужна замена на басовые.
Переключатель того типа абсолютно ремонтнопригоден - вытащи его и разберись. Обычно требуется просто поджать контакты и всё.
Четыре ручки абсолютно ни к чему, поэтому махни местами тембра с громкостью (тембровые потенциометры редко изнишиваются, т.к. всегда обычно просто стоЯт  мёртво на максимуме)
Дырки от потенцев тембра можно использовать для тумблерочков - менять фазу половинок датчиков или параллельно\последовательно (ну не шпаклевать же и закрашивать  Круглые глаза)
......отсек крутилок по обьёму  приличный, запросто можно платку онбоард-преампика-корректора влепить с "Кроной"
P.S:  Я на своём "Диаманте" утончил гриф. Тупо разбиваешь кусок стекла и осколками стёсываешь деревяшку. Начал сдирать краску, чтоб перекрасить, но так увлёкся, что изменил и толщину и профиль (сделал более плоским)
Но это уже на любителя.
Ответ #23 - 19.01.2012 :: 06:36:55
AK-47 писал(а) 19.01.2012 :: 06:16:10:
Что бы потерять оригинальный звук, и испохабить деревяху(иначе ничего другое не влезет), получив этим дыру в карме и лучи поноса от коллекционеров.  Злой
А так же восстановление ограничителей проворота как правило. Инструкцию с фотками я выкладывал на совьетгитарс.
А если ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на диамант-бас, можно ВНЕЗАПНО обнаружить что ручек там не четыре...
Спасибо за совет, ога.  Смех Смех Смех Ну и за остальные, что б два раза не вставать.
Ну про лучи поноса ты уже в курсе.  Подмигивание
...И большой привет от стабильности грифа в придачу.
« Последняя редакция: 19.01.2012 :: 06:48:58 от George »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #24 - 19.01.2012 :: 07:18:00
Ни в коем случае. "Изюминка" звука пропадёт. Нужен стандартный звук - так полно новых стандартных инструментов.
Не надо. Варианты переключения добавить можно, это не повредит, хотя всё это "от лукаваго".
Не надо этого делать, только портить инструмент. Восстанавливай чтобы было максимально близко к оригинальному состоянию.
« Последняя редакция: 19.01.2012 :: 07:19:15 от zEROID »
Dark Bard
Ответ #25 - 19.01.2012 :: 08:37:21
Да мне и лень стока усилий вкладывать)))
Я не басист и никогда им не буду..коллекционером пока становиться не собираюсь..просто хочу его до играбельного состояния довести...а там..хызы..посмотрим...или оставлю себе - партии басовые чтоб в реале писать, а не генерировать, либо продам куому из знакомых....
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #26 - 28.02.2012 :: 11:27:44
Смех
Ух, Киров-то, Киров разошёлся!
СпокойнЕй надо бы....
Пардону прошу по-поводу четырёх ручек, это было в шестиструнке  Круглые глаза
равно как и за совет поджать контакты, это было в Гибсоне
А в остальном, музчины, несогласный я:
-абсолютно ничего с грифом после утончения не происходит. Разумеется надо уменьшать без фанатизма. Был печальный опыт - добрался до паза анкера, так увлекло. Просто есть выбор - держать в руках "полуколбасный" гриф или нет. Для этого стОит подержать в руках чё-нить фирменное, помогает делать  выводы.
- настаиваю, родные  датчики не катят, ибо впихнули их туда, дабы не расширять производство. По электрической части засада  в этом инструменте именно в тошнотной середине хамбакеров, кому оно надо? Вероятно комрадам George и zEROID  А вы сами  хотели бы играть со звуком такого баса? С ""оригинальным" и "с изюминкой", заслушаешься  Озадачен
-зачем делать из деки священную корову? Немного подумав и постаравшись, можно поставить ЛЮБЫЕ БАСОВЫЕ датчики, оконтурив их накладкой.
(Из старой виниловой пластинки, пластмассы от холодильника и клея "Момент", делается "сэндвич".  Выпиливается рамочка для любой формы датчика. Все грехи скроются)
Выбор есть всегда, как вариант - восстановить до мелочей для продажи какому-нибудь коллекционеру, м как вариант - попыхтеть и сделать играбельный инструмент.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #27 - 28.02.2012 :: 13:23:18
ЗАЧЕМ корёжить коллекционный винтаж? Варвары, блин....Смущённый
Купите китайский новодел и хоть топором рубите его и паяльной лампой выжигайте...мастерА тоже мне.
« Последняя редакция: 28.02.2012 :: 13:24:03 от zEROID »
Ответ #28 - 28.02.2012 :: 15:10:16
У нас в Алма-Ате началась подспудная скупка старых инструментов, насколько я могу судить по местным объявлениям и по разговорам со знакомыми музыкантами.
Ценятся Иоланы (особенно Торнадо) и Музимы. Большинство их восстанавливется желательно до оригинального вида и юзается по большей части на свадьбах, корпоративках и др. заказных вечеринках.
Наверное, в целях усугубления ностальгического настроения со всеми вытекающими отсюда бонусами для музыкантов и барменов.
Так что, совковый винтаж вряд ли надо преобразовывать в другое. Тем более, что хорошего из подобных трансформаций добиться трудно, как правило.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #29 - 29.02.2012 :: 04:26:27
Спешл фор zEROID
процитирую сам себя:
"Выбор есть всегда, как вариант - восстановить до мелочей для продажи какому-нибудь коллекционеру, м как вариант - попыхтеть и сделать играбельный инструмент."
To DDD:
"Торнады", особенно крррррррррррасные, всегда пользовались спросом  на Кавказе, это как как "Волга" чёрного колеру. Улыбка
Ответ #30 - 29.02.2012 :: 05:50:14
AK-47 писал(а) 28.02.2012 :: 11:27:44:
...после чего с удивлением обнаружить, что времени и сил ушло как на изготовление инструмента с ноля*, средств - как на покупку играбельного кетайца, а звучит получившееся уг как уг, а не как вожделеемый джазбас\ибанец\е.т.с. Бо конструция то инструмента осталась оригинальной, а колки\звучки\аппликация в цветочек\синие пИсалки не в состоянии из берёзы с буком и сосной, волшебным образом, сотворить ольху и клён, а так же удлиннить мензуру на 20%.
* - т.к. мастера подобной фигнёй не страдают, "апгрейдом" а точнее порчей старых гитар занимаются люди без опыта работ и необходимых инструметов, отсюда огромные трудозатраты и 99% гогно на выходе.
Сколько раз я это наблюдал....  Печаль
Вон, яркий пример: сейчас в углу лежит динамит-басс с вкрячеными колками "фендеровского размеру", прибитыми гвоздьми. Бошка грифа - под капремонт, фиг бы с ними с гвоздями, но основания колков не влазят в эту форму и торчат с краёв головы, а дыры под штоки\втулки стали в 2 раза больше.
Что самое смешное, строй держать оно лучше не стало, бо колки даже не кетай а поздние беларусские, 90стых годов, просто стандартного типоразмера.
« Последняя редакция: 29.02.2012 :: 05:56:00 от George »
