toiler писал(а) 21.12.2023 :: 22:21:08:Я думаю,что 5 ватт,ну почти...
Итак,выходной трансформатор намотал.1=1600+1600 витков,проводом 0.2.
2=65 витков,проводом 0.8.
Коэффициент трансформации 49.
49*49*4=9600-получилась приведенка.
Собрал в виде макета.
Напряжение после выпрямления и фильтрации получилось на средней точке первички 200 вольт.На экранных сетках 190 вольт.На управляющих сетках -1,1 вольта.
При этом ток аноде всего 0,01А.Мощность,рассеиваемая на аноде получилась 2 Ватта.Ну,примерно.Звука поак не пытался добыть-нет фазоинвертора.Думаю делать по схеме с распределенной нагрузкой.Последняя схема из знаменитой книги Мерлина Бленкова.глава 7,рисунок 7,16.На лампе 6Н2П.И остается одна лампа для преампа.
Приведёнка вышла больше, добавь сопротивление первички и приведённое вторички. Там где-то 10500 будет.
0,01 А при -1,1 В смещения маловато. ВАХи аж 50 мА обещают.
Из-за высокой чувствительности этой лампы для её раскачки надо-то всего пару вольт.
