Very Hot Topic (More than 50 Replies) Гитарная микро голова для дома. (Прочитано 2351 раз)
Re: Гитарная микро голова для дома.
Ответ #80 - 26.04.2013 :: 06:24:19
Vitalka писал(а) 26.04.2013 :: 03:23:12:
Потому, что бытует мнение, что низковольтная керамика в звуковом тракте - это зло
А ещё бытует мнение, что через порог руку нельзя подавать, и что надо через левое плечо плевать, чтобы не сглазить Подмигивание
neon
Ответ #81 - 26.04.2013 :: 06:34:18
Сравнивал я их, раздницы не заметил.
toiler
Re: Гитарная микро(МАКРО) голова для дома.
Ответ #82 - 26.04.2013 :: 08:15:45
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #83 - 26.04.2013 :: 09:45:27
....а любовь покорёжить ламповый тракт диодами остаётся неистребимой  Круглые глаза
toiler
Ответ #84 - 26.04.2013 :: 10:38:30
Это для того,что бы создать контраст между гейнами.
За основу двух гейнов был взят Рлекси,помоему.
Не понравилось.
А здесь можно играть на любом из гейнов!Или на обоих сразу.
« Последняя редакция: 26.04.2013 :: 11:37:49 от toiler »
toiler
Ответ #85 - 28.04.2013 :: 17:18:56
http://artattacksonline.com/wp-content/uploads/Todd-Schorr-10.jpg
Это Вам ничего не напоминает? Озадачен
« Последняя редакция: 28.04.2013 :: 17:39:08 от toiler »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #86 - 30.04.2013 :: 09:59:39
Смех Клёво!
Я справа внизу распознал престарелого экс-министра образования г-на Фурсенко
....но ты, конечно. намекаешь на сходство с фоткой твоего навесного монтажа?  Круглые глаза
toiler
Ответ #87 - 30.04.2013 :: 10:21:44
Естественно!
toiler
Ответ #88 - 26.05.2013 :: 18:50:34
Интересное наблюдение.
В блоке питания стояли два кена 5Ц4С.Так вот,заменил их на один 5Ц3С.
Теперь разница между диодным и кенотронным выпрямлением стала очень очевидна.
Ставлю второй кен 5Ц3С-эта разница меньше,но все равно сильнее ,чем с двумя 5Ц4С.
А по идее должно быть наоборот.Ведь 4-е слабее.
grrrr
Ответ #89 - 26.05.2013 :: 22:19:41
Ребят, для дома - уверуйте в половинку 6н23п, ну или в шесть эн копейку
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #90 - 27.05.2013 :: 00:19:22
теория убийца практики
Ответ #91 - 27.05.2013 :: 07:43:21
ну, это не новость, как и не новость голова в 0123 корпусе на микролампах.
Ответ #92 - 27.05.2013 :: 07:45:33
перевертышь - скучно. а вот питальный транс на выходе, уже интереснее. вот откуда у фэйма головы по 90 баксов Улыбка
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #93 - 27.05.2013 :: 21:32:14
Ну, 12AX7 для этого совсем никак. Есть много других чудесных ламп низкоипедансных и не особо высоковольных, 6н6п, 6н23п,  пентодов полно для их апологетов, 6Ж*П - масса за копейки, да и при низкой анодке пашут, комбинированных вагонн, ачиная от 6ф1п и далее. Любой транс от 9-12 вольтового адаптера можно использовать, хоть с SRPP, хоть пересобрать з зазором (дело на полчаса).
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #94 - 28.05.2013 :: 12:07:29
6ф1п   +1
grrrr
Ответ #95 - 28.05.2013 :: 12:16:11
АК, что в катоде и в аноде пентода?
toiler
Ответ #96 - 21.12.2023 :: 19:12:03
Всем привет!Делал в гараже уборку и наткнулся на "Электронный усилитель УМ 249".
А что?Трансформатор силовой ватт на 50,четыре ламповых панельки,на небольшом шасси,покрашенной молотковой эмалью.
Дальше попадаются на глаза много 6Ж52П.Посмотрел параметры лампы,решил попробовать их в РР на выходе.В Сети полазил,почти ничего про них нет в гитарном применении.Может кто ими занимался?
Нашел трансформатор без имени ШЛ 16*32.Прикинул Ra-a.Буду мотать на 10 килоом.Под нагрузку 4 Ома.Силовик выдаст под нагрузкой 210-220 вольт постоянки.При токе 30 милли ампер.Итак,я начал...
На Форуме
Ответ #97 - 21.12.2023 :: 19:38:01
При таком анодном просится что-то в районе 8К. Ватт 8 снимешь. Не, поменьше, 6...
« Последняя редакция: 21.12.2023 :: 19:40:59 от Наблюдатель »
toiler
Ответ #98 - 21.12.2023 :: 22:21:08
Я думаю,что 5 ватт,ну почти...
Итак,выходной трансформатор намотал.1=1600+1600 витков,проводом 0.2.
        2=65 витков,проводом 0.8.
Коэффициент трансформации 49.
49*49*4=9600-получилась приведенка.
Собрал в виде макета.
Напряжение после выпрямления и фильтрации получилось на средней точке первички 200 вольт.На экранных сетках  190 вольт.На управляющих сетках -1,1 вольта.
При этом ток аноде всего 0,01А.Мощность,рассеиваемая на аноде получилась 2 Ватта.Ну,примерно.Звука поак не пытался добыть-нет фазоинвертора.Думаю делать по схеме с распределенной нагрузкой.Последняя схема из знаменитой книги Мерлина Бленкова.глава 7,рисунок 7,16.На лампе 6Н2П.И остается одна лампа для преампа.
На Форуме
Ответ #99 - 21.12.2023 :: 22:33:48
toiler писал(а) 21.12.2023 :: 22:21:08:
Приведёнка вышла больше, добавь сопротивление первички и приведённое вторички. Там где-то 10500 будет.
0,01 А при -1,1 В смещения маловато. ВАХи аж 50 мА обещают. Озадачен
Из-за высокой чувствительности этой лампы для её раскачки надо-то всего пару вольт.
