Hot Topic (More than 25 Replies) Звучки для Музимы (Прочитано 308 раз)
Rock-n-Roll Man
Местоположение: Томск
Re: Звучки для Музимы
Ответ #40 - 12.03.2012 :: 15:36:25
И чем гейнистей схема, тем звук хуже. (Кстати: думаю, что добрая половина жалоб на артефакты в звуке, которыми полна тема Кранк Дистортус и аналогичные на других форумах, обусловлена именно приходящей с гитары сранью. А ребята там микрухи меняют в поте лица
Так эт..
Насколько знаю для гейна совершенно не катят синглы  Улыбка
Ну Легкий овер с них снимать можно, но чем дальше тем хуже. Даже исходя из своего опыта перегрузы на хамбакере почти молчат в плане шума. Этому конечно есть научное объяснение  Подмигивание
Но ладно шум, перегруз хамбакера звучит мясистей и мощней. И этому тоже есть научное объяснение  Смех
И потом: разве плохо иметь вылизанный аппарат?
Как владелец музимы, я мог бы сказать несколько, но промолчу. неплохая гитара. Но.. не совсем то  Улыбка
В общем то дело каждого, как говорится кто как хочет, тот так.. шагает  Улыбка
И пусть весь мир подождет ..
kazimirius
Местоположение: г.Чернигов
Ответ #41 - 13.03.2012 :: 21:06:47
Это смотря что лизать этому апарату. Смех
Вдали от цивилизации, работая от аккумулятора оказывается не все так чисто. Фона промышленной частоты действительно нет, но всякий зуз, треск, радио имеются.
Ответ #42 - 07.04.2012 :: 16:16:34
Наконец-то пришли звучки.
Фирма во исполнение заказа прислала один звучок вместо двух. Потом досылали. Да и почта наша любезная... Вспомнился Радищев. 220 лет назад быстрее добирались.
Artec меня разочаровал. Сделан небрежно, пайки тяп-ляп, пластмасса каркаса вообще пополам с г-ном. Возвратный провод запаян на оплетку, хорошо хоть не в самом звучке, а на конце кабеля, так что можно разделить, чуть потеряв в длине. Ни шурупов, ни пружин в комплекте нет. Пришлось использовать от Вилкинсона. Так усилие слабеньких пружин вырвало шурупы из пластмассы! Ну г., что тут говорить. Пришлось шурупы заменить винтами М3 и контрить гайками. Ни о какой оперативной регулировке по высоте уже речи нет.
Что в результате. Помехи снизились хорошо, все-же хамбакеры. Но не до конца, что в общем-то ожидалось. О помеховой обстановке в квартире я уже упоминал.
Однако. В среднем положении переключателя, когда два хамба включаются встречно-параллельно, я услышал наконец-то полную тишину.
Вот за то и боролись.
