Hot Topic (More than 25 Replies) Поиски суперзлого, суперуниверсального перегруза (Прочитано 668 раз)
15.02.2012 :: 11:37:09
Наверно многие видели усилители FORTIN. Они всегда у меня вызывают восхищение и уважение Его модель митхед вообще икона, но сейчас меня интересует модель Натас. Чесно говоря я только недавно понял что название следует из обратно прочитанного слова САТАН. И действительно звук у него по сотоне. По моему усилок и позиционируется с заточкой именно на хайгейнеров.
Так вот, из этого видео http://www.youtube.com/watch?v=0MApWCD0Gdg&feature=related
http://www.fortinamps.com/images/NatasFrontLarge_Gallery.jpg
и фото аппарата видно что у канала перегруза 3 ручки гейна а может и не все гейн но тоже не кисло влияющие на звук. При чем можно настроить тучу кардинально различающихся звуков как по тону так и про структуре.
Конечно схема сего чуда еще очень долго останется тайной за 7ю замками но все же интересно что там такое накручено в этих 3х ручках.
У кого какие мысли?
« Последняя редакция: 15.02.2012 :: 11:39:10 от THRASH »
el Doctor
Re: Поиски суперзлого, суперуниверсального перегруза
Ответ #1 - 15.02.2012 :: 12:15:56
Купи и сними схему. Только один выход.
Гадать что там можно сколь угодно долго и не попасть.
Вот азнаур много писал о том что он видел и чинил ребел 30 игнатер, а когда схема попала вот в руки - оказалось что там по другому все.....
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Ответ #2 - 15.02.2012 :: 13:49:09
Двухтранзисторный фузз с низким входным сопротивлением, на транзюках с большим бета,  и увеличенными емкостями на входе и после первого каскада, потом вырезать 1200 Герц.
Ну, и сесть надо так, чтобы все это было на грани фидбэка, и безбожно драть струны как правой, так и левой )))
« Последняя редакция: 15.02.2012 :: 13:50:17 от DDD »
grrrr
Ответ #3 - 15.02.2012 :: 17:36:40
Однотранзисторная грелка на 2222 с диодами  с выхода на эмиттер через крутилку и диодом с базы на второй конец крутилки) Перегруз становится каким угодно. Да, еще в коллекторе тоже пот на плюс)
« Последняя редакция: 15.02.2012 :: 17:37:22 от »
Ответ #4 - 15.02.2012 :: 17:47:11
В ролике использован подгруз микрофона видеокамеры Улыбка
Ответ #5 - 15.02.2012 :: 17:55:55
А вот тут звук действительно интересный - http://www.youtube.com/watch?v=ILqL80HLJjo&feature=related
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #6 - 15.02.2012 :: 19:02:10
@ THRASH
Никто не запрещает сделать межкаскадные делители нефиксированными и обвешать их брайтами. Еще регулятор тона в межкаскадье тоже можно примостырить - звук тоже весьма будет менятся
burjak
фуз forever!
Ответ #7 - 15.02.2012 :: 19:43:29
По звуку очень сильно на Engl powerball смахивает. A играет он в первом видео от @ THRASH очень аккуратно...
« Последняя редакция: 15.02.2012 :: 19:48:52 от burjak »
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #8 - 15.02.2012 :: 20:47:24
Перегруз как перегруз. Только фузовый окрас - интересна его реализация. Хотя подозреваю, что ручка регулирует лоупасс-гейн, подключенный в паралель основному
« Последняя редакция: 15.02.2012 :: 20:50:43 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
burjak
фуз forever!
Ответ #9 - 15.02.2012 :: 21:01:30
ну да, шейпере перед перегрузом стоит, а-ле вместо грелки
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #10 - 16.02.2012 :: 05:25:42
Denn писал(а) 15.02.2012 :: 17:55:55:
У этого чувака почти на всех видео, что я смотрел, звук отличный Улыбка
Швед-таки...
DIY Forever!
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #11 - 16.02.2012 :: 05:30:35
@ THRASH по сабжевому усилку не чего не скажу, но у меня получалось достичь очень злого и универсального перегруза путем добавления в шарп регулятора тона между вторым и третьим каскадом, а после него каскада с регулируемым усилением для компенсации потери амплитуды сигнала на регуляторе тона.
Получилось ещё две ручки, и  половина баллона и просто море вариантов характера перегруза.
О.ф все эти эксперементы пошли от наличия лишних двух дырок в аппарате и лишнего триода.  Очень довольный
« Последняя редакция: 16.02.2012 :: 05:31:52 от Sanoend »
Ответ #12 - 16.02.2012 :: 06:12:50
Estet писал(а) 16.02.2012 :: 05:25:42:
Швед-таки...
Там зерно перегруза интересное, а также реакция усилка на низкие звуки. Тут звукоизвлечение и манера игры вообще ни при чём.
Ответ #13 - 16.02.2012 :: 07:13:49
Sanoend писал(а) 16.02.2012 :: 05:30:35:
Можешь накидать схему? Может чего почерпну.
@ el Doctor Я не ставлю задачей поторить сей аппарат. Просто хочеться создать нечто похожее а аппарат я привел как пример.
По идее можно одного и того же достичь в разной реализации.
Транзисторов и грелок думаю там нет, во всяком случае я хочу повторить нечто подобное без них. На это есть Лени Лаён харт.
У меня уже есть мысли по этому поводу.
toiler
Ответ #14 - 16.02.2012 :: 07:51:39
А что,правильно THRASH сделал.Меня этот аппарат тоже заитерисовал.Если что то найду по нем,то непременно выложу.Вот,например,обнаружил,что там не три гейна,а GIRTH я перевел как "Обхват",GRIND-получается"Скрежетать".Вот.
Sanoend
Ответ #15 - 16.02.2012 :: 08:03:55
@ THRASH схему сейчас рисовать не в чем, по этому объясню на словах. С анода второго триода, через разделительную ёмкость подаём сигнал на одноручечный регулятор тембра. Я использовал такой как на этой схеме
http://forum.guitarplayer.ru/attach/125996-329118.jpg
С его выхода подаём сигнал на регулятор "Гейн2".
С выхода этого регулятор на вход дополнительного каскада. Обвес этого каскада я не помню, но там что-то стандартное типа 100К в аноде и 3.3 К+47нФ в катоде, ну и рещистор в сетке. А с выхода этого каскада идем на третий каскад богнера, который теперь стал четвертым.
Ответ #16 - 16.02.2012 :: 08:22:13
@ toiler Да ручки могут обзываться как угодно, тем более что там была задача вписать в них три шестерки.
Интереснее их реализация, но ясное дело узнать это нереально.
Ответ #17 - 16.02.2012 :: 08:26:29
@ Sanoend Спасибо. Я так примерно и думал. Тоже приму к сведению.
А вот у меня мысль. Если поставить двойной регулятор и регулировать катодные конденсаторы 1го и 2го каскадов? Что это даст?
Sanoend
Ответ #18 - 16.02.2012 :: 09:48:43
THRASH писал(а) 16.02.2012 :: 08:26:29:
@ Sanoend
Будет просто регулироваться количество низа до секции перегруза и в начале этой секции. Если поставишь банки большой ёмкости, то сможешь приводить звук к мутному пердежу в стиле месы.
Но самое плохое в этой конфигурации, то что если ёмкости будут большими, а потенциометры ты вывернешь на максимум, то катод лампы по переменке, будет фактически сидеть на земле, а это будет менять режим лампы по переменке.
ИМХО такой подход имеет право на существование, но нужно хорошенько просчитать/подобрать номиналы конденсаторов и переменика, таким образом, что бы менять тембральную окраску и характер перегруза, но не выводить лампу далеко из режима, а то получишь мерзкий "срач" на затухании сигнала.
burjak
фуз forever!
Ответ #19 - 16.02.2012 :: 11:29:56
А мне не понравился звук на видео Ola. Некоторые другие усилки у него звучат более "металлически".
Щас попытаюсь слово подобрать...
"Дубовый", вот Улыбка мож это из за G12T75...
Потом не забывайте ключевое слово "Cheap guitar" Улыбка Такое зло на баритонах играется, что на одном, что на другом видео - баритоны
« Последняя редакция: 16.02.2012 :: 11:48:36 от burjak »
