Hot Topic (More than 25 Replies) Поиски суперзлого, суперуниверсального перегруза (Прочитано 677 раз)
Re: Поиски суперзлого, суперуниверсального перегруза
Ответ #20 - 16.02.2012 :: 11:39:24
Версия с промежуточным тоном - это действительно хорошо работает, но здесь не тот случай. Тут каждый регулятор сильно влияет на гейн - не зря, ведь, он при добавлении гейна одной крутилкой убирает его другой, чтобы не было избытка. Одним тоном регулировать уровень перегруза в таких широких пределах не получится.
Кстати, а никто не обратил внимание на то, что гитарист из стартового видео http://www.youtube.com/watch?v=0MApWCD0Gdg&feature=related очень похож на фото из аватара топикстартера, иногда до неразличимости?
« Последняя редакция: 16.02.2012 :: 11:40:51 от OlegFX »
Ответ #21 - 16.02.2012 :: 11:46:23
OlegFX писал(а) 16.02.2012 :: 11:39:24:
Да это мой брат близнец, КВАТО.
Ну может когда он серьезную рожу, типо как я на аватаре, делает то какое то сходство есть (хотя мне до него кило 20 скинуть нужно) , а так вообще не похожи.
hellslayer
Ответ #22 - 16.02.2012 :: 11:55:23
Откопайте на метроамп-форуме   топик про сигнатурный пред Джона Шаффера  от  Larry, там есть фотки нутра.   Вышеописанные два руля  ни что иное как двухполосный  фильтр-темброблок после первого каскада.    И параллельно  етсь темка где этот вопрос рассматривается относительно фортин'а.
PS: Вообще с  точки зрения ампдизайна  мне эта тема кажется не интересной и даже грубой,  ибо настрогать регуляторов и тумблеров ума много не надо, как результат будет доступен широкий спектр звуков, плевать что музыкант  неделями его будет  его искать.  Поначалу я ухватился, но потом понял что  усилителей с большим количеством ручек  я сделал достаточно) Сейчас мне больше интересна концепция звука в трех ручках (не путать с коробочками Смех)
Ответ #23 - 16.02.2012 :: 13:09:51
@ hellslayer Если найдешь эту ветку,я буду признателен. Для меня он дремучий лес.
Я тоже подумал за основу взять маршал -винтаж модерн. Там два гена отдельно по низам и остальному.
« Последняя редакция: 16.02.2012 :: 13:12:11 от THRASH »
burjak
фуз forever!
Ответ #24 - 16.02.2012 :: 14:12:42
Тэмброблок от металзоны - вот и вся универсальность Улыбка
И какой-нибудь овер с двухполоской или как сказал hellslayer, двухполоску после первого каскада.
« Последняя редакция: 16.02.2012 :: 14:14:11 от burjak »
el Doctor
Ответ #25 - 16.02.2012 :: 17:54:14
@ hellslayer
согласен, я вообще уже последние года 2 склонен к 1 каналу, минимализму и грелка + усил + нужная гитара и ручка громкости.
а много ручек это значит что 80% положений будут неиграбельны, И замучишься это все строить. Когда в целом принцип такой что играть надо, а не ручки вертеть.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
el Doctor
Ответ #26 - 16.02.2012 :: 17:55:38
@ hellslayer
с этой точки зрения ооочень интересен минимат, снял весь, но бустер недоступен....
прям уж думаю приобрести радиэтой идеи, но сейчас как раз такое время что все средства ушли в другое...
burjak
фуз forever!
Ответ #27 - 16.02.2012 :: 20:09:47
Вот записал немного злого звука на чем есть. не баритон конечно..
громкость маленькая, мож где-то тракт записи перегружается http://soundcloud.com/polissja/fireballplay
« Последняя редакция: 16.02.2012 :: 20:38:07 от burjak »
Ответ #28 - 16.02.2012 :: 20:23:15
не зареганым не послушать.
Ответ #29 - 16.02.2012 :: 20:39:42
burjak писал(а) 16.02.2012 :: 20:38:15:
Таж фигня.
burjak
фуз forever!
Ответ #30 - 16.02.2012 :: 21:02:41
el Doctor
Ответ #31 - 16.02.2012 :: 21:09:20
ну звук плохой, как раз из миталзоны ткой и получается, море гейна, каша. неразборчиво ничего. Нет ни тела ни середины нормальной, она задавлена твоей замечательной параметрикой.
burjak
фуз forever!
Ответ #32 - 16.02.2012 :: 21:23:41
да там какраз металзоны нету, металзону запишу позже Улыбка)
середина да, задавлена, ну это ТБ такой, родной от фаербола к стати, ручки все по центру.
Гейна - да нет, не много вроде, чуть меньше половины
А сам мвталзоновский характер нарулен положением микрофона
Ответ #33 - 16.02.2012 :: 21:35:06
А у меня не хочит проигрывать, а загрузить - регистрируйся, мол. А на Онлайндиск нельзя? Там у всех работает.
burjak
фуз forever!
Ответ #34 - 16.02.2012 :: 21:38:47
залил http://www.onlinedisk.ru/file/826903/
В принципе то же самое, что тут , только острее, мне так больше нра. остроту дает динамик G12H
« Последняя редакция: 16.02.2012 :: 21:46:24 от burjak »
Ответ #35 - 16.02.2012 :: 21:50:27
Давно не слушал металзону, но, вроде, не очень похоже. Ещё у металзоны есть противный едкий подъём 6 кГц, а здесь его не слышно. А серединки не хватает.
burjak
фуз forever!
Ответ #36 - 16.02.2012 :: 22:09:24
Металзонский EQ в нормальном исполнении ничего общего со звуком металзоны не имеет.
Середины мало в и так, + микрофон еще сьел
« Последняя редакция: 16.02.2012 :: 22:09:52 от burjak »
Ответ #37 - 17.02.2012 :: 07:04:21
Вообще похоже на фаербол. У меня есть усилок где они вместе с шарпом собраны, правда с общим тб. Так вот фаербол мне действительно показался более басистым и с проваленной серединой.
Tinki-Vinki
Ответ #38 - 17.02.2012 :: 08:15:08
Друзья, а какая из уже известных и проверенных схем предварительных усилителей даёт приближённый к этому звуку что на упоминаемом в обсуждениях видео?:http://www.youtube.com/watch?v=ILqL80HLJjo&feature=related
Ответ #39 - 17.02.2012 :: 08:40:20
Такое и на шарпе и на 530м можно настроить. Структура может немного отличаться. Я прихожу к мнению что тут все таки больше от гитары, звучков и струн все зависит.
