Normal Topic PowerTrans v.1.0 (Прочитано 234 раз)
icetee
PowerTrans v.1.0
30.03.2012 :: 08:28:46
нашел программу на вид очень удобную но для силовиков. Насколько верными будут её вычисления габаритной мощности каркаса для выходников?
http://www.onlinedisk.ru/file/851560/
по формулам рассчитывать я не умею. и сравнить полученный результат не с чем
подставил в неё данные транса тс-210
а=22
b=50
c=42
h=105
получилось 429 ВА габаритка
« Последняя редакция: 30.03.2012 :: 08:42:37 от icetee »
Затворник
Re: PowerTrans v.1.0
Ответ #1 - 30.03.2012 :: 17:25:08
@ icetee
Ну, где-то так наверное и есть. Но тут ещё от ряда факторов всё зависит. Так, для приведённых значений габаритная мощность по моим подсчётам составляет 469 ватт, но это для индукции в 1.2 Тл. Программу по ссылке, впрочем, не смотрел...
Депрессия - это когда выбитые зубы собирают сломанными руками.
maduser
Местоположение: DonBass
Ответ #2 - 31.03.2012 :: 04:33:16
если у тебя трансформаторное железо  то по моим расчетам габаритка при 50гц = 391вт. в программе 255 и нигде я не нашел колонку для материала седречника. я бы не доверял...
На Форуме
Ответ #3 - 31.03.2012 :: 04:53:38
Программа странная. Реально занижает габаритную мощность в 1,5-2 раза. Индукция для Ш выбрана около 0,95Т... нет возможности изменить хоть что-нибудь. В-общем Печаль Печаль Печаль
« Последняя редакция: 31.03.2012 :: 04:55:53 от Наблюдатель »
Затворник
Ответ #4 - 31.03.2012 :: 07:04:26
Фига себе! Уже четыре разных результата!
@ Наблюдатель
Изложите, пожалуйста, своё видение. Вашему мнению можно доверять.
На Форуме
Ответ #5 - 31.03.2012 :: 08:02:33
Затворник писал(а) 31.03.2012 :: 07:04:26:
@ Наблюдатель
Не претендую на высшую истину. Улыбка Судя по всему, там забиты дефолтные величины индукции для разных сердечников, для ШЛ - около 1,34Т, а железо Ш - типа совсем дрянь, 0,95Т. Такие ограничения мне не нравятся.
Максимальная габаритная мощность сердечника/трансформатора ограничивается количеством тепла, которое может в течение длительного времени без разрушения рассеивать катушка. Реально при ограничениях по индукции для уменьшения наводок, плотности тока для уменьшения нагрева и т.д. мощность, которую можно снять с сердечника (при выполнении этих условий) уменьшается. Поэтому говорить, что этот сердечник имеет такую-то габ. мощность неправильно, надо обязательно указывать условия...
Tex
Местоположение: г.Наб.Челны
Ответ #6 - 31.03.2012 :: 10:06:27
Данные транса ОСМ1-0,16У3 380V 160W железо ШЛМ:
A=30
B=40
C=20
H=55
Габ.мощность = 120VA вместо 160
icetee
Ответ #7 - 31.03.2012 :: 10:17:16
как правильно считать габ мощность?
где то видел  - площадь сердечника*площадь окна
в теме про выходники
Pгаб.  =  0,022*ScSok*F*Kc*Kз*Bm*i ,  где
ScSok – произведение площади сечения сердечника на площадь окна, в см4; F – нижняя рабочая частота, Гц; Кс – коэффициент заполнения сердечника сталью, обычно 0,9-0,95; Кз – коэффициент заполнения окна медью, для 100- ваттных обычно 0,25-0,27, уменьшается для 10-20 – ваттных до 0,19-0,21; Вm – индукция, в Тесла; i – плотность тока, в А/мм2
где взять индукцию и плотность тока?
Tex
Ответ #8 - 31.03.2012 :: 10:22:44
Плотность тока выбирают от 2,5 до 4 А/мм2 в зависимости от мошности трансформатора.
На Форуме
Ответ #9 - 31.03.2012 :: 12:00:52
icetee писал(а) 31.03.2012 :: 10:17:16:
В зависимости от требований, для одного и того же сердечника плотность тока может отличаться в несколько раз...
Затворник
Ответ #10 - 31.03.2012 :: 17:20:34
Я пользовался такой формулой для расчетов силовых трансформаторов:
Р = (Sсердечника*Sокна*F*Bm)/K [Вт]
Где Sсердечника и Sокна - площади в сантиметрах квадратных, F - частота в Гц (от 50 до 400 Гц), К - коэффициент (62 для трансформаторного железа), Bm - амплитуда магнитной индукции (от 1 до 1,3) в Тл.
А эта формула связывает ток I в А, плотность тока j в А/мм^2 и диаметр d провода в мм.
d = 1,13*SQRT(I/j)
Нормальная плотность равна 1,2 ... 1,4.
« Последняя редакция: 01.04.2012 :: 04:47:52 от Затворник »
На Форуме
Ответ #11 - 31.03.2012 :: 20:10:00
Затворник писал(а) 31.03.2012 :: 17:20:34:
d = SQRT(I/j)
Ф-ла выглядит так - d = 1,13*SQRT(I/j)
Затворник
Ответ #12 - 01.04.2012 :: 04:50:55
@ Наблюдатель
Блин! Опять не дописал! Спасибо!
@ All
Исправил.
