Normal Topic Усил Arta 120 (Прочитано 78 раз)
#Bob#
BobCustom
Местоположение: Ростов Папа
Усил Arta 120
10.04.2012 :: 21:20:54
Привет всем!
Пока разгребаюсь с клиентами, попался мне в ремонт этот старый совковый эстрадный усил. из начала 90-х. Хозяин попросил отремонтировать, и насколько можно улучшить, хотя, звучание и так было супер (по его словам). Схему он приложил, изрядно потрёпанную и затёртую, но кое что разобрал с листа, кое что снял с платы. На усиле есть простой микшер (4 мика, гитара и орган), петля для ревера и УМ. Как выяснилось, хозяин использовал его после своего пульта, поэтому требовалось отремонтировать и улучшить тока УМ. По согласованию решили перевести его на импорт. Схема тут. http://img546.imageshack.us/img546/6784/61025489.jpg
В общем собрал я его, есно, тщательно подбирая в пары все комплементарные транзюки. Из акустики есть у мя гитарный Dynacord 1X15", подключив к нему несколько охринел. Раньше на этот каб у мя работал ламповый 100ватник Тесла 4Х EL34. Гитара идёт в Пиви рокмастер, потом в тиси G-мажор II, потом в башку. Так вот, я не услышал разницы сменив бошку... На слух я не жалуюсь, но решил перепроверить себя. Поволок её к знакомому хайэндщику. У него какой-то хэндмэйд ламповый, и конец и акустика. Т.к. арта моно, решили слушать только один канал по очереди. Выставили одинаковую громкость (его конец всего 15Вт.) и я тоже не услышал разницы, даже на его акустике ))) Он услышал, но прикол в том, что он не смог точно сказать когда какой звучит ))). Приволок его домой и устроил жёсткий тест. Подключил эквивалент, стал на него осцилом, и дунул на вход синус. довожу уровень до ограничения, а он, гад, как лампа скругляет концы, сколько ни дул, меандра нет. Начал разбираться, а это Q12,13,14,15 и D8,9,11,12 скругляют ограничения. Причём Q12,13 начинают работать, когда выходники хорошо прогреты. Решил домучить его до конца, и подал на вход треугольник. Он опять дойдя до ограничения скруглил концы!!! В общем схема - бомба всем рекомендую!!!
Но я это не к тому, собственно )))
Я так и не понял для чего там Q9,10 и D6,7? Я не могу себе представить, в каких режимах они будут работать. Так-же, я не знаю зачем там каскад на Q1. Ессна, в базе там висит падение на диоде (-.7V). Чтобы открыть транзюк, надо чтобы на положительном полюсе питания микрухи возникла переменка, как минимум вольта полтора размахом. Этот полюс зашунтирован стабиком, откуда там возьмётся такая переменка, я не пойму никак. Может кто нить пограмотнее объяснит мне тупому, для чего все эти детальки там припаяны? Уже пятый день голову ломаю...
Спасибо заранее!!!
HandMade active pickups
Re: Усил Arta 120
Ответ #1 - 10.04.2012 :: 21:52:59
Обычная токовая защита - ничего необычного.
Входной транзюк - элементарное выключение при старте (плавное нарастание громкости): при старте конденсатор разряжен и транзистор открыт, шунтируя вход. По мере заряда конденсатора транзистор запирается и на вход уся поступает сигнал.
UPD: если чего там и скругляет - то это скорей Q9, Q10
« Последняя редакция: 10.04.2012 :: 21:57:44 от Peratron »
#Bob#
BobCustom
Re: Усил Arta 120
Ответ #2 - 10.04.2012 :: 22:08:31
Нарыл таки буржуйский аналог. от Джоя Дэвиссона. Картинка тут. http://img42.imageshack.us/img42/1443/diodepwr.gif
Вроде, по обсуждению на форумах, тоже скругляет полки!
Каким образом? диоды в обратку!
Это я про последнюю фразу, ессна)))
« Последняя редакция: 10.04.2012 :: 22:12:05 от #Bob# »
Re: Усил Arta 120
Ответ #3 - 10.04.2012 :: 22:10:58
#Bob#
BobCustom
Re: Усил Arta 120
Ответ #4 - 10.04.2012 :: 22:15:16
@ OlegFX
Ну... да, но я не парился сильно с поиском, у мя листик был и плата в сборе ))) На моей схеме именно то, что тестилось. Типа уже проможенный варик)))
