Very Hot Topic (More than 50 Replies) Применение ВВ оптоключей в ламповой схемотехнике? (Прочитано 20499 раз)
Re: Применение ВВ оптоключей в ламповой схемотехнике?
Ответ #40 - 01.05.2012 :: 17:20:06
2 multitone, скорее всего Вы занимаетесь хайэндом, а там принципы постороения совсем другие чем для гитарных аппаратов, где как раз используются режимы с сеточными токами.
По построению именно гитарных аппаратов советую почитать:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/literature/Designing%20Tube%20Preamps%20for%20Gui...
Да и вообще, загнать в сим любой классический не из самопальных  статей  губителей  ламп маршал, фендер, месу, тот же солдано и посмотреть в каких режимах работают лампы.
Ответ #41 - 01.05.2012 :: 17:21:30
но есть
одна  особенность- в  Dynacordе  были включены  ДВА
светодиода  параллельно, чтобы  обеспечить  бОльшую
освещённость  фоторезистора.
Правильный фоторезистор такого размера, что ему и один светодиод велик - пятёрочного диаметра не обеспечивает нужного уровня засвеченности. А вот трёшка - то, что доктор прописал.
Прогресс в светодиодах таков, что нынче один суперяркий на порядок больше света даёт, чем сотня просто ярких.
А если  Вам лень  делать  оптрон  самому, можно  использовать  старые  советские линейные оптроны типа  ОЭП, например, ОЭП-11. Они очень дёшевы  и  доступны.
Насчёт дешевизны и доступности - это забавно звучит.
Кроме того, емнип, там лампочка, а не диод - и параметры в совокупности значительно хуже, чем то, что получается на коленке из того, что привезено с митьки...
Ответ #42 - 01.05.2012 :: 17:25:56
Что-то не могу выгуглить фоторезистор или оптопару с подходящим рабочим напряжением.
Искать правильные фоторезисторы через гугль совершенно бессмысленно - надо идти на базар, брать те, что есть в наличии и экспериментировать с ними.
Ассортимент теоретический и ассортимент практический практически не пересекаются. Разве, что в области старых совковых гаджетов. Но совковое старьё тут никаким боком не укладывается в требуемое.
multitone
Ответ #43 - 01.05.2012 :: 17:48:49
Ператрон:
Почему  забавно? Это же никому  кроме нас  не нужный
мусор. У нас на радиорынке  такого  добра валом.
А по поводу  двух светодиодов на один фоторезистор - какие  ко мне  претензии?  Это  старый  Динакорд, а не  я  ставил.
Я просто сообщил.
И о том, что  в советских  оптронах стоят лапочки, а не
светодиоды, тоже предупреждал. Ну, и что в этом страшного.   Мне  иногда  попадаются  старые-престарые
фейзеры  и компрессоры  на этыр ОЭПах, так они  по
сорок лет работают.  Сделано, мля в СССР!
Ответ #44 - 01.05.2012 :: 19:06:41
Почему  забавно? Это же никому  кроме нас  не нужный мусор. У нас на радиорынке  такого  добра валом.
Ну, на нашем радиорынке это не валяется.
Это не претензии - а просто комментарии, адаптирующие ситуацию из дня прошедшего в день нынешний. По тем временам у того же динакорда в доступе не было высокоэффективных СД. А сейчас их на рынке - выше крыши.
Я ставлю в оптроны 4-кандельные - просто потому, что в своё время затарился ими. А сегодня - 6-кандельные по рублю горстка...
Что касается ОЭПов, как и большинства совковых фоторезисторов - они совершенно не устраивают по сопротивлению засветки - у меня используются оптроны с минимальным сопротивлением 70...90 Ом, а на всяких совковых ФС-ках такое получить нереально при любой засветке.
От минимального сопротивления ФС зависят переходные затухания при коммутации каналов в преампе...
Lion
Ответ #45 - 01.05.2012 :: 19:23:14
multitone писал(а) 01.05.2012 :: 16:59:53:
...которая  по моему  опыту в этой  схеме даёт наименьшие  искажения...
...Обычно это  напряжение  для преампов  не нужно  иметь
больше, чем  3 Вольта RMS. Я для своих  преампов  почти
всегда делаю 2 Вольта RMS...
... из самопальных  статей  губителей  ламп, загоняющих  их  в  издевательские режимы глубокого
насыщения с сеточными токами
, я никогда использовать не буду...
...Прочтите  эту книгу, и тогда Вы  будете  разговаривать с
форумчанами  на одном языке...
Видимо уважаемый multitone немного заблудился...
Здесь такие джентельмены... все как один стараются получить искажений побольше, для этого так и  норовят загнать лампы в в режим с сеточным током и как следует поглумиться над бедняжками.
Неплохо бы предварительно изучить "язык" местных аборигенов. Прежде чем так настоятельно советовать.
ps. Преамп преампу рознь. Подмигивание
Elick
Ответ #46 - 01.05.2012 :: 21:17:26
multitone писал(а) 30.04.2012 :: 18:43:21:
Изготовив своими руками за последние 20 лет примерно 80 (восемьдесят )  разных  ламповых  усилителей, при этом  часто с  пересчётом  рабочих  режимы ламп, я это понимаю.
Но я не утверждал бы так  категорично,как  это делаете Вы, что  коммутация  каналов  CLEAN,  CRANCH, LEAD в
типичном трёхканальном преампе ВСЕГДА ДОЛЖНА происходить  немедленно  после  разделительного  конденсатора  последней  лампы  каждого  из  трёх  каналов. Сам я, например, НИКОГДА не  коммутирую  каналы  из этих точек, прежде всего  потому, что в моих последних разработках каждый  канал  имеет свой индивидуальный  темброблок, который  не только автоматом ослабляет сигнал до уровня около 2-х Вольт RMS, но и  обеспечивает практически нулевой  потенциал коммутируемого узла, что, как Вы понимаете,
очень важно для  уменьшения  коммутационных  щелчков,
которые  очень  раздражают  музыкантов.
...советы  из самопальных  статей  губителей  ламп, загоняющих  их  в  издевательские режимы глубокого
насыщения с сеточными токами , я никогда использовать не буду.
Если хотите  узнать, почему я столь категоричен в этом
вопросе, найдите  одну хорошую  книгу:
Морган  Джонс " Ламповые  усилители" , издательство  "ДМК", Москва, 2007 г.
В ней  на 700-стах  страницах  написано  практически
всё о лампах и ламповых  усилителях, причём, просто
и понятно.
Как я понял, последняя фраза, это вместо извинения...
Я то разговариваю с форумчанами на одном языке, на языке разработки, построения и эксплуатации ГИТАРНЫХ ПРЕАМПОВ, В ОСНОВЕ РАБОТЫ КОТОРЫХ ЛЕЖАТ ИМЕННО РЕЖИМЫ СЕТОЧНЫХ ТОКОВ!!!
Вы опять прокололись... ВЫ НИКОГДА НЕ ДЕЛАЛИ ГИТАРНЫЕ, ЛАМПОВЫЕ ПРЕАМПЫ, ПОТОМУ, ЧТО НЕВОЗМОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЭФФЕКТЫ Цитата:
CRANCH, LEAD etc.
БЕЗ СХЕМНЫХ РЕШЕНИЙ Цитата:
загоняющих  их  в  издевательские режимы глубокого насыщения с сеточными токами
Так кто говорит с форумчанами на разных языках???
Что то это мне напоминает...
Анекдот:
Пошёл мужик на медведя, ну, подошёл к берлоге, выкурил косолапого, наставил на него ружьё БАЦ... осечка! Ну медведь посмотрел на это дело, развернул мужика, опустил, и отпустил восвояси... Мужик ошалевши прибегает домой и кричит жене чтоб патронов дала побольше. Та, видя состояние мужа, от греха, дала горсть холостых...
Забегает мужик в берлогу, и слёту, дуплетом в упор... Развернул медведь мужика, опустил ещё раз, и отправил снова...
Рассвирепел мужик, прибегает к другу, прапору, выручи, мол, дай калаш, чтоб наверняка уж! Ну, прибегает с калашом к берлоге, и с порогу, очередями не разобравшись... Чувствует, кто-то по плечу похлопывает, поворачивается, а там медведь:
-Слыш, мужик, я вот не пойму, ты охотник, или гомосек...
Вы тут никого не узнаёте???
P.S. Коллеги будут довольны...
Я бы на Вашем месте просто извинился, как это сделал я, в конце моего прошлого поста, хотя, моей вины в этом диспуте нет, Вы сами себя подъ....
Млин, прикольная идея с фоторезистором, тока найти бы экземпляр с дельтой побольше...
Peratron писал(а) 01.05.2012 :: 19:06:41:
Тока тут надо бы пояснить, что: Цитата:
Это когда они об землю, а в проходе, то же с точностью до наоборот. Тут же и начинающие бывают. Не поймут, ведь. Так что, дельта решает....
« Последняя редакция: 01.05.2012 :: 22:05:49 от »
multitone
Ответ #47 - 02.05.2012 :: 13:11:47
Адресовано  Lionу
Вы  писали
Написав  так, Вы, к сожалению, не  обратили внимания на то, что  моя фраза  о минимуме  искажений сказана  не ВАЩЕ шоб сказать , а относится  к  конкретному  выходному  катодному  повторителю  на баллоне V8
( я бы назвал его V4.2, но, как  говорится, автор-барин) из схемы, которую нам предоставил  нервный камрад  Elick вместе  со своим  вопросом о возможности  применения  в нём полупроводникового прибора, называемого   HEXFET PHOTOVOLTATIC  RELAY.
Согласитесь, что  в катодном  повторителе, охваченном
100%-ной  отрицательной  обратной  связи  получить
побольше  нелинейных искажений - практически  неразрешимая  проблема. Тем более, что  если  это каким то-чудом удастся, канал  CLEAN превратится  во второй  LEAD.
Я тоже  любитель искажений в гитарных  усилителях, но  красивых,  трушных, и полученных более  человечными  методами. Каждому  заказчику звук  обычно  отлаживаю
по его  личному вкусу.Самому мне нравятся  несиммет-ричные искажения, обеспечиваемые  в первую  очередь за счёт  отсечки анодного тока  отрицательной
"полуволной " входного  сигнала при  неглубоком его
ограничении положительной "полуволной"
Я по-прежнему считаю  совсем неудачным  решением  подачу на сетку сигнала величиной  20 Вольт RMS, как  советует  автор  статьи, рекомендованной  Elickoм.
Я никогда  не стану  добиваться  пусть даже  очень
крутых  искажений  такими  варварскими  методами.
Это  моё личное  мнение, никому  его не навязываю, и никем  не  обзываю  людей, которые  любят  два раза в год  заменять  десятидолларовые  лампы  с истощёнными  от форсированной  работы катодами.
У богатых  свои причуды.
Адресовано  KMG
Ваше  предположение  относительно  моей  склонности  к HI-END решениям правильно.
Я действительно собираю  по  индивидуальным заказам  два, иногда три аппарата  класса HI-END  в  год.
Но гитарных усилителей  при этом  собираю в два  раза  больше - четыре-шесть в год, а  преампов, в том числе напольников, выпускаю   примерно  по одной  штуке  в месяц.  Технология  ручной сборки  и совесть  джигита
гнать массивий  не позволяют.
Двадцать лет назад я начинал с аккуратного, но
слепого  копирования  Маршалловских  голов, и  Фендеровских  комбиков, время от времени попадавших  мне  в ремонт, а со временем  плавно перешёл исключи-тельно на  самостоятельные  разработки. Поэтому  Engl или Soldano  для меня не  фетиш, а информация к размышлению, тем  более, что  их  схемотехника ( по моему  личному мнению, которого  никому не  навязы-ваю)  далеко  не всегда  оптимальна.
Ответ #48 - 02.05.2012 :: 13:59:36
Вот мы и возвращаемся к тому, что в конкретной схеме топик стартера размахи напряжения в точках коммутации превышают сотню вольт. Даже если говорить о LOW GAIN маршаллах и фендерах то с ТБ на раскачку фазика идут ДЕСЯТКИ вольт.
Если говорить о сеточном ограничении, то оно придает "живость" перегруженному звуку за счет перезаряда разделительных емкостей и уплывания рабочей точки каскадов. Если посмотреть на ограничение сигнала в динамике, то видно что на атаке сигнала она близка к меандру (при неперекошенном каскаде), а затем в течении нескольких десятков миллисекунд сползает к 1/3-1/4, что дает акцент нечетными гармониками атаки сигнала с последующим сдвигом в преобладание четных гармоник(менее резкому, округлому звуку).
Так что сеточные токи - необходимое зло с которым приходится мириться в угоду звуку.
Elick
Ответ #49 - 02.05.2012 :: 15:01:51
multitone писал(а) 02.05.2012 :: 13:11:47:
...гитарных усилителей  при этом  собираю ... четыре-шесть в год, а  преампов, в том числе напольников, выпускаю   примерно  по одной  штуке  в месяц.
... Engl или Soldano  для меня не  фетиш, а информация к размышлению, тем  более, что  их  схемотехника ...  далеко  не всегда  оптимальна.
Ну, похвально!!! Я конечно понимаю, что offtop, но, думаю не у одного меня мелькнула шальная мысля...
СХЕМКИ В СТУДИЮ!!!
И пара-тройка сэмплов не повредит...
Попробую намакетить, мож и мне понравится, тем более, если автор гарантирует 5000 часов непрерывного "трушного" хайгейного саунда, без замены ламп (как в даташите!!!). Правда сомнения одолевают, но "надежда умирает последней".
Надеюсь это не относится к военной тайне...
Заведомо благодарен!
« Последняя редакция: 02.05.2012 :: 15:04:01 от »
multitone
Ответ #50 - 02.05.2012 :: 15:06:41
Ещё  для KMG.
Насколько  мог внимательно просмотрел  рекомендован-ную Вами книгу об усилителях для гитары и баса by Merlin Blencowe. В принципе, для профессионала ( а я  по институтскому образованию  инженер -радист и всю жизнь занимался  разработками  в этой области ) там  никаких  откровений нет, как кстати, и в книге  Моргана  Джонса, которую я  рекомендовал  найти и прочитать  нервному  камраду Elickу.
В книге by Merlin  Blencowe. я не нашёл одобрения варварской  практики  подачи 20 Вольт RMS на сетку  лампы 12ах7.
Я вам  больше скажу, автор книги Merlin  Blencowe под-
держивает моё  негативное  отношение к баловству с сеточными  токами.
На стр. 24  приведена  кривая  безопасной  рабочей области ( safe curve), сопровождаемая  следующим  текстом :
" therefore, the  bias  point MUST NOT (выделено автором)
lie  above this  curve.
Теперь уже два человека  на форуме   считают увлечение режимом  сеточных токов опасным для  жизни лампы : это я и Merlin Blencowe.
multitone
Ответ #51 - 02.05.2012 :: 16:18:28
Elick: Попробую намакетить.
Пока  Вы  созревали  до желания  попробовать  намакетить, я , воспользовавшись выходными, уже испытал три варианта замены  механического  реле  для коммутации  каналов.
Вариант 1. Микросхема MM74HC4066N производства National  Semiconductor в корпусе DIP-14
Вариант 2. HEXFET Photovoltatic Relay PVT312S производства  International Rectifier.
( это прибор, подобный тому, с которого начали тему, но
одноканальный).
Вариант 3. Оптрон с фоторезистором  и лампой  накаливания  ОЭП 11.
Критерий выбора - что оказалось под рукой в выходной.
Общие  соображения по конфигурации ключа.
Пытаться  заменить реле  в лоб последовательным ключом ( на проход) я не стал. Во первых, KMG уже писал выше про просачивание  ВЧ помехи в такой конфигурацмм, во -вторых, у полупроводниковых  ключей  есть  очень серьёзный  недостаток: при
работе на  высокоомную нагрузку ( в данном случае  это
катодный повторитель (V8 на Вашей схеме) реального сопротивления полупроводникового  ключа  в "закрытом" состоянии оказывается  недостаточно для  нормального
деления  сигнала, значительная часть  которого просачивается в нагрузку  через " запертый" ключ, так что, о коммутации  здесь  говорить  не приходится.
Поэтому  была  выбрана  конфигурация  Г-образного делителя, в котором  ключ  замыкает  сигнал  на "землю".
(подобно  LDR1 при сетке  V2B в схеме SLOCLONE).
Ключ закрыт- сигнал проходит.
Ключ открыт- сигнал надёжно  закорачивается на " землю".
Когда ключ одного канала  открыт, ключ другого канала
должен  быть заперт.
Понятно что, чем  больше  сопротивление горизонтальной
части делителя, тем
ТЕПЕРЬ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИЙ.
1.Микросхема MM74HC4066N ( при питающем напряжении
9 Вольт, больше  нельзя ).
Чтобы  не  было  большого затухания сигнала, сопротивление  последовательного  резистора было  выбрано равным 120 кОм.
Параллельно  ключу на "землю" подключен резистор
номиналом 470 кОм. Этим делителем  можно  предва-рительно  ослабить  входной сигнал с любого
имеющегося  уровня до уровня около 6 Вольт р-р , при котором ещё нет  заметных  по осциллографу  искажений. При  увеличении уровня сигнала на ключе выше  6 Вольт р-р начинается плавное (с округлыми верхушками) симметричное  ограничение, что может  пригодиться любителям  максимальных искажений.
Подавление сигнала  явно больше 60 дБ.
Щелчка при коммутации практически  нет.
Преимущество - самый  дешёвый  вариант. В копеечной
микросхеме  находится четыре  независимых ключа.
2.HEXFET Photovoltatic Relay PVT312S производства  International Rectifier.
Результат  хороший. Без искажений обрабатывается  сигнал размахом 60 Вольт р-р.  Источника  с  более
высоким  сигналом  под рукой не  оказалось.
Результат такой же, как  и для  предыдущего  прибора,
недостаток - инерционность  переключения из-за
лампы накаливания.
К достоинствам  я отнёс бы возможность не только
обычной  коммутации, но также  ПЛАВНОГО
смешивания  одновременно двух  каналов в нужной
пропорции  или  возможность  периодического  пере-
хода  от одного канала к другому  при  противофазной модуляции управляющих лампочек инфранизкочастотной  " пилой"  или  треугольником.
ВЫВОД
Все три  прибора  в Вашей  схеме работать  могут,
а не хочут - заставим.
Ответ #52 - 02.05.2012 :: 17:38:15
На сетку эти напруги и не попадают, они падают на межкаскадке.
Педлагаю почитать на страничках 7(18 djvu) и 46(57 djvu) книги Merlin  Blencowe.
А также посмотреть осциллограммы здесь
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252473740/0#3
Если внимательно посмотреть, то пиковое напряжение на сетке даже не становится положительным по отношению к катоду!
Причем в схеме не было "последовательной" межкаскадки на сотни килоом, только резистор, имитирующий выходной импеданс предыдущего каскада.
« Последняя редакция: 02.05.2012 :: 17:57:08 от KMG »
Elick
Ответ #53 - 02.05.2012 :: 21:49:02
Уважаемый @ multitone
У меня не было и тени сомнений, что имея большое желание, можно приспособить мою схему для работы с 4066. Причём не только перед КП (V8) но и в других вариациях, озвученных мною в посте 16 этой ветки. Вся трабла в том, что:
... настолько ли я испорчу ламповый звук, этими камушками, чтобы заморачиваться на новый корпус и монтаж?
Вопрос отнюдь не праздный, так как почти все компоненты уже в корпусе... Окромя преда, естественно...
...Эти ключики потом прикупил. Ну и платку развёл под них сразу... Заново макетить влом, да и заново разводить платку тоже.
Как видите, приходится вам заново пересказывать основные моменты этой темки.
multitone писал(а) 02.05.2012 :: 16:18:28:
Т.е., фактически, Вы мне предлагаете перелопатить всю схему, только ради того, чтобы Ваш совет не прошёл даром. При этом я не только изменю печатку, я добавлю туда ещё жменьку резюков, пару баллонов и несколько кондюков. Но самое главное, поменяется тот звук, которого я так упорно добивался на макете!  Угадайте с 3-х раз, в какое путешествие я должен отправить Вас с Вашими навязчивыми настойчивыми советами?
Теперь о Вашем творчестве.
Я, конечно, понимаю, что Вашу схему (если таковая имеет место быть), вы можете возомнить "коммерческой тайной", и, сославшись на это никому её не показывать. Можно, конечно, прикинуться "шлангом", и объяснять отсутствие сэмплов отсутствием времени, оборудования, умения и т.п. Но, таки, как Вы будете отнекиваться от желания послушать эти Ваши "трушные" искажения, без этих жутких сеточных токов, которые Вы терпеть не можете (а судя по топику, о них Вы узнали пару дней назад, от Михаила ака КМГ), на примере какой нибудь известной рок?группы. Дайте сцилочку на таковую. Или этот звук настолько "трушный" и настолько авторский, что о нём знают только Вы и Ваши соседи??? Порадуйте "малограмотного" и "нервного" оппонента "трушными" звуками самого экономного лампового ХАЙГЕЙНОГО ГИТАРНОГО преампа, без кошмарных сеточных токов, с наработкой на отказ в тысячи часов!
Спасибо заранее!!!
« Последняя редакция: 02.05.2012 :: 21:51:30 от »
Lion
Ответ #54 - 03.05.2012 :: 04:30:40
... в катодном  повторителе, охваченном
А типа КП не вносит своих искажений?  Подмигивание
http://gtlab.net/gtlab4/archives/160#more-160
Более того, именно искажения КП определяют звук на кранче, т.к. первым в ограничение входит выходной каскад, получающий самый большой уровень (если имеется в схеме - КП).
Похоже на гирлянду "фирменных ректовских" каскадов "100к/39к", не?
Редкостной красоты должно быть звук получается...
Так раскройте же миру секрет лампового ограничения без издевательских сеточных токов!  Смех
« Последняя редакция: 03.05.2012 :: 04:53:31 от »
abcetc
Ответ #55 - 03.05.2012 :: 04:40:41
"therefore, the  bias  point MUST NOT (выделено автором)
lie  above this  curve"
говорит о том, что РАБОЧАЯ ТОЧКА не должна лежать в режиме сеточных токов. не надо приплетать сюда динамический режим
multitone
Ответ #56 - 03.05.2012 :: 06:42:04
absect
Обычно РАБОЧЕЙ  ТОЧКОЙ принято называть установленное  на  сетке  напряжение
(авто) смещения  в отсутствие  сигнала.Предполагаю, что Вы  употребляете  термин the  bias  point именно в
этом значении.
Вы прочитали  и абсолютно  правильно  дословно  перевели  фразу из книги в отрыве от контекста, заключённого  в  графике, который  эта фраза комментирует.
На этом графике показан безопасный  режим работы для
конкретной  лампы 12АХ7 ( SAFE CURVE) , при котором
рассеиваямая мощность  находится  в пределах 1 Вт, а
ток  катода  не превышает 5 мА, а больше  НИЗЯ!
Если под  воздействием  положительной  полуволны  сигнала  вы  сместите  рабочую точку  в область  положительных  значений- это  опасно  для жизни лампы.
Именно  в этом и состоит  связь  исходной рабочей точки (без сигнала) с динамической  характеристикой, что  прекрасно видно на графике в книге.
Я всегда  стараюсь  выбирать  рабочую  точку  таким
образом, чтобы даже  максимально  возможный уровень звукового  сигнала, подаваемый на сетку  не мог бы сместить статическую рабочую точку по динамической  характеристике  в область  сеточных токов. Лично мне той нелинейности, которая  получается в режиме  вблизи Ug= 0 вполне  хватает.
Но снова  повторюсь- я Вам своего  мнения  не навязываю, а просто  сообщаю, что красивые  искажения
можно  получить и без  форсирования  лампы и  превышения  предельных режимов по мощности, только и всего. Если Вы любитель сеточных  токов -на здоровье.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #57 - 03.05.2012 :: 07:18:09
@ multitone, как же тогда происходит ограничение полуволны диодом сетка-катод без возникновения сеточного тока? Вы просто не используете это свойство, получается?
P.S.
Угадайте с 3-х раз, в какое путешествие я должен отправить Вас с Вашими....
для этого есть другие форумы
Ответ #58 - 03.05.2012 :: 07:24:19
А все потому, что сеточный ток есть уже при ОТРИЦАТЕЛЬНОМ напряжении на сетке по отношению к катоду.
Где то была тема MARcus-а со стендовым измерением сеточных токов именно в отрицательной области напряжений сетка-катод.
Именно таким образом работают каскады без катодного резистора, на сеточном резисторе утечки сеточным током создается отрицательное смещение призакрывающее лампу.
Grid-leak bias, страница 15(26 djvu) книги Merlin  Blencowe.
« Последняя редакция: 03.05.2012 :: 07:30:00 от KMG »
multitone
Ответ #59 - 03.05.2012 :: 07:29:37
Для Lion
Проблема  в нашем общении состоит прежде всего в том, что я  по умолчанию  имею в виду ЛИНЕЙНЫЙ  режим, а  Вы  ЛИНЕЙНЫЙ  режим, как говорят, имели  ввиду.
У нас с Вами существенно разный  подход к  проектированию гитарных  усилителей.
Я стараюсь  ОКОНЧАТЕЛЬНО получить  нужное  звучание соответствующего  канала  преампа  ДО  выходного   катодного  повторителя, а на  выход передать  полученный  сигнал  каждого  канала с максимально возможной  точностью (иначе, зачем старался его получить) , а  Вы сторонник  искажений  в КАЖДОМ каскаде, включая выходной  буфер.
И опять же, я не  писал об искажениях КП ВАЩЕ, а
о КОНКРЕТНОМ  баллоне  V8 из КОНКРЕТНОЙ схемы, которую  предоставил  Elick.
Номиналы я рассчитал  в соответсвии со СВОЕЙ концепцией минимальных  искажений , о которой написал выше, а Вы, не  обращая на это  никакого внимания, отослали  меня к заметке, где  об искажениях КП написано  ВАЩЕ.
В моём  любимом  старинном  аппарате  Marshall Super
Lead 100, который  давным-давно  довелось  ремонтировать, стоит точно  такой  же  катодный  повторитель на ECC83, имеющий точно такой  же  резистор  нагрузки  100 кОм, как и в рекомендованной Вами заметке. Все красоты, перечисленные в этой заметке, я сам наблюдал и даже  сфотографировал
с экрана  осциллографа на плёночный  ещё фотоаппарат  лет 20 тому назад.
В классическом  Фендере  ещё  более жуткая картина- там даже КП перед темброблоком не имеется.
Но при всём этом  типовые Маршалловский и Фендеровский каналы с КНИ до 20%  в  понимании большинства  форумчан, как  я заметил, считаются  отстойно линейными, а чтобы называться CLEAN, канал
должен  иметь не меньше 40% КНИ.
Привет красивому городу  Выборгу.
