Hot Topic (More than 25 Replies) Корпус для ... (Прочитано 9838 раз)
access777
Корпус для ...
07.05.2012 :: 07:40:42
На мое счастье Улыбка в офисе отвалился ноль и я неожиданно стал обладателем вот такого корпуса
http://img337.imageshack.us/img337/367/dsc0062zf.jpg
Думаю, что горелых д-линков должно быть  достаточно на радиорынке, да и просто б/у. Мне показалось, что это неплохой коробок для педалестроения.
Местоположение: Киров
Re: Корпус для ...
Ответ #1 - 07.05.2012 :: 08:34:39
для педали велик, для преда в самый раз НО очень по уродски складываются половины. Как и у 2108 и многих других дэлинков.
Re: Корпус для ...
Ответ #2 - 07.05.2012 :: 08:51:03
Гайнта вполне успешно покрывает потребность в настольных корпусах - при разумной цене и приличном качестве.
Главное - с ними удобно возиться, а вид получается вполне кошерный.
access777
Re: Корпус для ...
Ответ #3 - 07.05.2012 :: 09:53:09
@George
Я не навязываю, да и мне он достался случайно. Но ради справедливости надо сказать - абсолютно красиво половинки складываются - акуратно очень, на 3 винтика снизу и все дела.
http://img189.imageshack.us/img189/9330/dsc0063hi.jpg
Я в нем уже просто вижу клин, пару перегрузов и дилей. А еще - спикерсим и стерео усилок для наушников Улыбка С питанием от сети - разъем с фильтром уже есть.
« Последняя редакция: 07.05.2012 :: 10:00:16 от access777 »
maduser
Местоположение: DonBass
Re: Корпус для ...
Ответ #4 - 07.05.2012 :: 12:51:38
сетевой транс торик? войдет по высоте? а так морду можно сделать и все. коробок пойдет! ))))
access777
Re: Корпус для ...
Ответ #5 - 07.05.2012 :: 13:15:10
maduser писал(а) 07.05.2012 :: 12:51:38:
Я на первой фото приложил линеечку. В мои планы вхдило 2 соединенных параллельно не-торика Улыбка И двухполярка и компактно...
Re: Корпус для ...
Ответ #6 - 07.05.2012 :: 15:32:41
Ну, мне собсно фото мог и не показывать, я на работе этих дэлинков не одну тонну перековырял... Да и преамы в них делал, к счастью немного.
складывается он визуально может и красиво но по уродски.
- это ты оценишь когда придётся тащить стописот проводов к органам управления на передней панели, и такой длины шо б его можно было потом разобрать. эта борода никакой пользы звуку не принесёт, инфа 100%.  Язык
И сталюка у него сверлится так себе. И таки да, гаинта в целом значительно удобнее.
« Последняя редакция: 07.05.2012 :: 15:34:25 от George »
Re: Корпус для ...
Ответ #7 - 07.05.2012 :: 15:49:22
Каждый раз, заканчивая делать что-то самодельное или приспосабливать что-нибудь одно под что-то другое (в просторечии - лепить из говна конфету), нещадно ругаю себя за убитое время и за то, что делал это, когда можно было бы взять ту же самую заводскую колодку для Кроны, гайнту на размер больше и т.п.  Злой
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Корпус для ...
Ответ #8 - 07.05.2012 :: 16:20:42
Зачем ставить органы управления на верхнюю часть?
Можно сделать дополнительную переднюю панель (технологическую) на нижней части, а на верхней - только отверстия.
maduser
Re: Корпус для ...
Ответ #9 - 07.05.2012 :: 18:28:30
можно все сверху закрепить и закрыть потом какой нибудь декоративной фальшпанелью с отверстиями под поты и остальное, всеравно надпись Длинк хреновенько смотрется будет на преампе, а так фальшпанель спасет.
access777
Re: Корпус для ...
Ответ #10 - 07.05.2012 :: 19:23:12
Тема продолжения не имеет, я просто поделился мыслями.
Иногда, легче объяснить почему нельзя, чем найти решение, как сделать. По поводу GAINTA - из нее конфету можно также сделать, как и из чего угодно еще... Были бы руки на месте.
@George
По поводу платы - ее можно крепить к верхней части корпуса, а в нижней оставить только БП.
« Последняя редакция: 07.05.2012 :: 19:30:53 от access777 »
icetee
Re: Корпус для ...
Ответ #11 - 08.05.2012 :: 08:21:10
нужно сделать так, чтобы при разборке снималась только верхняя часть а весь остальной корпус был как бы цельным. Если все поты и тумблеры будут крепится на передней панели, то как есть - не пойдёт, как уже написал George. или делать всё относительно боков, так существующая крышка вообще не будет мешать. Можно вообще, выкинуть крышку  перевернуть это дело вверх ногами и использовать как п образно шаси для лампового усилка. Я бы так и сделал, меньше мороки. Для примочек есть более подходящие решения, как опять же писали выше
GTLab - forever
Re: Корпус для ...
Ответ #12 - 08.05.2012 :: 08:34:13
Не мутите тут воду. Отличный корпус.
Имхо, уж получше гаинты будет.
Лично я, технологические неувязки решил бы в один момент.
Не нравится "D-Link"? Можно на это место свою наклейку сделать.
Re: Корпус для ...
Ответ #13 - 08.05.2012 :: 10:28:12
icetee писал(а) 08.05.2012 :: 08:21:10:
в том и прикол, что оно не п-образное, а 2 раза по Г-образное...
Охота тратить время на переделку этого в конфетку - на здоровье, вариантов масса но они все заведомо хуже нормального шасси. А так - на здоровье, что мне жалко чтоли...
Re: Корпус для ...
Ответ #14 - 08.05.2012 :: 11:03:52
Выполняются в таких корпусах не только породистые гитарные преампы, но и почему бы не использовать под микрофонные? ...в окна ставим стрелочные индикаторы, слева элементы управления, на задней панели входы и выходы, ...плата внутри на стойках. Всё решаемо, и весьма удобно.
Sanoend
Местоположение: Вологда
Re: Корпус для ...
Ответ #15 - 13.06.2012 :: 10:30:45
я уже два года такие юзаю. (кстати у мну их тут 500шт. списанных). Делаю с фальш панелями. ПРи этом фальш панель делаю внутри, а в Г-образной верхней крышке вырезаю всю переднюю панель кроме рамочки. Режу обычным дремелем.
Re: Корпус для ...
Ответ #16 - 13.06.2012 :: 18:55:47
У меня похожего добра тоже навалом (дохлые блоки питания от серверов), но вот попробовал засунуть усилитель во внутрь - как то не очень удобно получилось. Если крепить лампы да трансформаторы к одной Г половинке, а "плату" к другой - получается туева хуча проводов, которые должны быть довольно длинными, чтоб всё это хозяйство нормально открывать. А ещё моё увлечение моножилой... Из-за того получил кучу неприятных последствии, в основном генерацию. Придётся клеить много площадок для закрепления проводов.
noname
босисты тру
Местоположение: Україна
Re: Корпус для ...
Ответ #17 - 14.06.2012 :: 06:45:29
...а если плату крепить на верхную крышку, то к потам будут короткие проводники!
Re: Корпус для ...
Ответ #18 - 14.06.2012 :: 15:00:49
noname писал(а) 14.06.2012 :: 06:45:29:
Тогда придётся изобретать крепление платы (заводские порталы с резьбой - на нижней Г половинке) и делать в принципе такую самую компоновку что на и П образном шасси с учётом потери одной стенки. При довольно плотной компоновке - жалко столько места в корпусе не использовать.
Dero
"Специалис
с Урала"
Re: Корпус для ...
Ответ #19 - 14.06.2012 :: 15:12:45
А от чего можно подобный корпус взять? http://www.baimusic.ru/product/23942-kustom-defender5h/
