Схему ISP Decimator я пытался найти еще года полтора назад, но всё что удавалось найти – неудачные попытки съема схемы с оригинальной платы на форуме
www.diystompboxes.com.
Пару месяцев назад в теме
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=88902.0 появилась схема дециматора. Собрал эту схему на макетке и проверил – все работает. Из описания Decimator G-string понятно, что от обычного дециматора он отличается лишь наличием петли. Таким образом добавив петлю получаем G-string. В прикрепленном архиве лежат печатка и принципиальная схема (
http://www.onlinedisk.ru/file/909021/).
После сборки платы и проверки выявился неприятный момент – выходной сигнал (при амплитуде входного 1В) имеет ВЧ возбуд на нижней полуволне сигнала при питании 9В, а при снижении до 8,5В имеем ограничение по обоим полуволнам. Т.е. использование батарейного питания становится невозможным. Причина такой проблемы понятна – по даташиту на THAT2181 минимальное напряжение питания для нее +/-4В, т.е 8В. В моем случае напряжение получилось 6,8В между 7 и 5 выводами VCA. Вероятнее всего так получилось из-за применения вместо 1N914 которые стоят в оригинальной схеме (см. схему, обвязка MPS2222), КД521 (видимо имеют большее падение напряжения). Проблема была решена закорачиванием одного из 3-х последовательных диодов в базе MPS2222, после чего схема стала работать устойчиво при снижении питания до 7,2В.
Вот конструкция которая в итоге получилось.
Плата сделана под корпус 0473. Из-за отсутствия резистора на 22М он заменен последовательной цепочкой 10М+10М+2,2М (см плату). Настройка схемы сводится к установке подстроечным резистором (1М) единичного усиления VCA в режиме bypass.
В звуковой цепи желательно применить хорошие малошумящие ОУ, в детекторной цепочке любые счетверенные.Самая дефицитная деталь в схеме - THAT2181, но сейчас ее можно заказать у Ерасова.
Ну и в итоге имеем отличный, почти незаметно работающий, шумодав! Реально VCA слегка красит, есть ощущение легкой компрессии и подъема ВЧ на чистом звуке, но при использовании перегруза этого эффекта вообще не заметно.
Сейчас в теме
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=88902.msg857684#msg857684 выложена оригинальная схема Decimator G-string, которая от собранного мной, отличается схемой петли и номиналами цепи детектора+пара диодов. При желании выложенная печатка легко дорабатывается до оригинальной схемы G-string, хотя и в том виде, в котором она сейчас, все прекрасно работает.
