Hot Topic (More than 25 Replies) Отличный дист с высоковольтным питанием от Боба (Прочитано 483 раз)
Elick
Re: Отличный дист с высоковольтным питанием от Боба
Ответ #40 - 14.07.2012 :: 13:20:16
@ Rst7
Ну, дык, подтолкните, пока я вижу только попытки объяснить мне, что это не лампа, и лампой быть не сможет, хотя я этого не утверждал, и даже более того, говорил, что это не совсем лампа, но звук классный, и не только на хайгейне, но и на среднем. Динамика вообще удивила, у моего лампового поменьше будет. Малые гейны я не пробовал, т.к. схемотехника примочи сделана для хайгейна, там, походу пескорез на выходе имелся, а для малых гейнов это лишнее, и 4 каскада "ОК" для этого тоже многовато... То-то я и загорелся хорошей идеей, и человека достал, хотя у него и своих дел по горло...
« Последняя редакция: 14.07.2012 :: 13:21:56 от »
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #41 - 14.07.2012 :: 16:19:28
Собственно именно этот пост - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1312312079/231#231
Схему каскада можно несколько упростить.
Den
Местоположение: Novocherkassk
Ответ #42 - 07.11.2014 :: 19:12:07
Смотрю на схему из первого поста и не вдупляю почему база биполярного не подключена, а подается 20 вольт?
« Последняя редакция: 07.11.2014 :: 19:12:26 от Den »
Ответ #43 - 07.11.2014 :: 19:48:52
Den писал(а) 07.11.2014 :: 19:12:07:
Каскод, панимашь.
Потому база подключена на +20, и биполяр служит стабилизатором питания для полевика, пропуская при этом ток стока этого полевика наверх (в анодную цепь).
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #44 - 08.11.2014 :: 04:49:31
Ну и шо, кто-нибудь макетил чи не?
toiler
Ответ #45 - 08.11.2014 :: 04:59:32
Боб,видимо Очень довольный
Den
Ответ #46 - 09.11.2014 :: 12:05:17
Peratron писал(а) 07.11.2014 :: 19:48:52:
Каскод, панимашь.
Теперь понял, спасибо. А динамика будет как у лампы?
Ответ #47 - 09.11.2014 :: 13:50:40
Такие вопросы следует отметать, как провокационные!
Подмигивание
Если отвечать всерьёз - вопрос некорректен, потому на него нет корректного ответа, а такая неопределённость способствует розжигу старой боданки между сторонниками ламп и транзисторов.
Потому ответ - "она возрастёт"...
Подмигивание
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #48 - 09.11.2014 :: 14:21:53
Den писал(а) 09.11.2014 :: 12:05:17:
Напомнило посты на ГП : "все эти транзисторные примочки такой песок "щщщщщщщ", а вот лампа она такая круглая "дждждж""
Den
Ответ #49 - 09.11.2014 :: 16:07:39
Разжигать спор и не думал.
"все эти транзисторные примочки такой песок "щщщщщщщ", а вот лампа она такая круглая "дждждж""  класс! Улыбка
« Последняя редакция: 10.11.2014 :: 05:31:53 от Den »
