Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ничё не понимаю... (Прочитано 4529 раз)
Re: Ничё не понимаю...
Ответ #140 - 19.04.2014 :: 18:16:24
Есть ли противопоказания против такой методики:
1. Есно, Акронис. Зацепил достачно свежий - 2013 года.
Кидаю его на болванку - есть ли противопоказания для каких-нибудь утилит?
Я предпочитаю Неро...
2. Снять образы со старого винта и пихнуть их в хранилише по сети.
Так, как пока не практиковался с сеткой - то вопрос: оно возможно?
3. Поменять винт на новый.
4 Форматировать или нет?
Можно ли сразу разбить на 4 партиции - стартовая + 3 шт рабочих?
5. Вернуть образ на первые две партиции.
Правильно?
ХИНТ: конечно, все эти фишки я б и методом научного тыка освоил бы - но если есть возможность с помощью коллективного разума обойти грабли, то это и надо делать...
Поцелуй
« Последняя редакция: 19.04.2014 :: 18:17:42 от Peratron »
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #141 - 19.04.2014 :: 18:53:09
Пользуюсь для таких целей клонзиллой и еще какой-то прогой (запамятовал, но не акронис).
1. Чем пихать - все равно.
2. Возможно.
3. Хозяин-барин Улыбка
4. Форматировать не нужно. С партициями все не так просто...если клонируете, то идет копия один-в-один, оставшееся место разбиваете как хотите, потом двигаете партиции по-вкусу и все.
5. ?
« Последняя редакция: 19.04.2014 :: 18:53:52 от texman »
Ответ #142 - 19.04.2014 :: 19:22:47
Понял.
Спсб.
Ответ #143 - 19.04.2014 :: 19:25:27
Ещё вопрос фтему...
Тут меня слегка припугнули, что не все конкретные винты лезут в конкретный ноут.
Типа, там есть какие то напряги с разъёмами.
Имеет такое место в реальности, или это просто страшилка?
Ответ #144 - 19.04.2014 :: 19:42:48
Если старый винт SATA (скользящие контакты), то и новый подойдет, если старый винт IDE (штыревые контакты), то СЮРПРАЙЗ Подмигивание
razorgolf
Ответ #145 - 20.04.2014 :: 11:02:50
Если ноут с 7-кой, установленной с завода, то вряд ли там может быть IDE. Скорее всего может быть засада в другом, 2.5 винты бывают разной высоты. Попадались буки, где чисто механически возможно установить только низкопрфильный(вроде как 7мм вместо 9, но могу и напутать, не специализирусь по букам, хотя делать приходится время от времени).
Ответ #146 - 20.04.2014 :: 11:26:37
texman писал(а) 19.04.2014 :: 19:42:48:
У меня, конечно, состояние слегка сумрачное (температура за 40) - но не до такой же степени...
Ужас
« Последняя редакция: 20.04.2014 :: 11:26:56 от Peratron »
Ответ #147 - 20.04.2014 :: 11:34:22
Круглые глаза Подмигивание
Ответ #148 - 24.04.2014 :: 18:01:47
М-да...
Первый подход к снаряду - фейсомобтейбл.
Скачал и залил на болванку акронис 2013 - запускается нормально.
Новый винт - Хитач ТрэвелСтар 500 пол-терры.
Заодно прикупил для усб-винтов некий презервативчик. Сорри, но назвать по другому трудно - это резиновый (!) отсек для 2.5-драйвов. Мягонький...
Итак, цепанул новый на УСБ и запустился с болванки с акронисом.
В акронисе запустил утилиту клонирования - указал, как положено откуда и куда...
Поначалу процесс поехал - но довольно быстро выкатилось окошко с сообщением об обломе.
Перезапустил винду - в ней усб-драйв виден, как 100 мБ с некоторым количеством файлов. То есть "секретный" раздел вроде б клонировался - а вот сама операционка нифига.
Несколько попыток с разными бубнами (автомат - ручной и т.п.) дали аналогичный результат...
Сижу, чешу репу - куда ехать дальше?
razorgolf
Ответ #149 - 24.04.2014 :: 18:46:24
Сдаётся мне, что виноват тот самый ... резиновенький. Глюков перевидал со всяким коробочками подобного вида кучу. К тому же в принципе не вижу, почему бы не клонироваться на диск, подключенный через USB, к некоторым ssd раньше шёл переходник в комплекте и акронис как раз для такого действа.
А вообще, на мой вкус, я бы упразднил оптический привод(если конечно не нужен), либо переселил бы его во внешнюю коробочку с USB. А на его место поставил бы новый диск. Тем более речь шла об установке х64, что лучше делать на отдельном диске. А старый не трогать. И переключать загрузку в биосе при необходимости. А через некоторое время поменять диски местами и переформатировать старый за ненужностью старой операционки и хранить на нём всякое-разное.
Для этого понадобится вот такая штука http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accessory/Espada_SS12_SATA_HDD_SATA_11855... или похожие(там есть ещё модели). Отличие в высоте(slim - 12.7мм, superslim - 9мм) и в морде. Там же кстати есть коробочка для освободившегося привода с USB.
Можно конечно наколохозить http://habrahabr.ru/post/155769/ , но по-моему оно не стоит того.
« Последняя редакция: 24.04.2014 :: 18:47:39 от razorgolf »
Ответ #150 - 24.04.2014 :: 19:17:34
ХИНТ: чем мне "нравится" компьютер, как некая сущность - так это тем, что прямые и естественные пути не для этого мира. И приходится к цели пробираться какими то буераками и глухими огородами...
Плачущий
Относительно ДВД - это абсолютно не вариант, поскольку у меня это весьма востребованный носитель. На нём море архивов. Да и музыки тоже.
Сгонять куда то и зачем то - совершенно бессмысленная затея.
Что касается возможной глючности "коробочки" - то пока что я её не вижу. Или не понимаю.
Ведь работа в качестве усб-массива происходит вполне кошерно.
Во всяком случае, мне нужны более чёткие признаки глючности. Отказ акрониса пока таковым не выглядит - слишком много других непроверенных факторов...
Ответ #151 - 24.04.2014 :: 19:20:22
Совсем ламерский вопрос: а как 2.5-драйв цепляется к десктопу?!
Куда и как там питалово цеплять?!
Пока что с этой мелюзгой не игрался - потому и рад бы к большому компу подцепить оба винта, но встал в тупик  Ужас
Ответ #152 - 24.04.2014 :: 20:01:30
Саташные винты абсолютно одинаковые по разъемам, что 3,5, что 2,5 Улыбка
Ответ #153 - 24.04.2014 :: 20:22:18
У меня не было ни того, ни другого!
Потому, понятия не имею - как питается сата-винт.  Печаль
Ладно... Пошёл расплетать косу на БП - там много всяких ненужных мне фишек, помнится, болталось...
Ответ #154 - 24.04.2014 :: 22:01:10
Ну, вот...
Стало чуть ясней. Хотя пока ещё не легче...
Итак, по порядку:
Решил пойти вместо прямого клонирования другим путём - путём сохранения образа на третий носитель и последующего его восстановления на нужном диске.
1. Побил новый на партиции - как и предполагал изначально.
В этом случае образ можно хранить на "запасных" партициях - во всяком случае с ХР у меня это проходило на ура: можно вообще на одном винте всё проворачивать...
2. Ткнул в сохранение образа - и тут поймал облом. Главное, что сообщение более информативно - акронис не может прочитать образ!
Скорей всего сбой в структуре диска - и надо его предварительно пролечить.
Теперь медитирую на тему лечения - и помощь зала очень приветствуется.
Естественно, что если образ не считывается - то в режиме клонирования оно тоже падает. Только не объясняет почему...
Ответ #155 - 25.04.2014 :: 05:43:33
Как-то помнится отказался я от акрониса в силу его "загадочного" поведения...
Кстати, вспомнил название второй проги, помимо клонзиллы - R-Drive Image Улыбка
Перед клонированием вообще и винды в частности обычно хорошим тоном считается прогнать диск утилитой мониторинга от производителя (поремапит бэды, если что) и после этого обычный виндовый "скандиск" для устаканивания самой винды, потом уже все клонирования.
Если диск глючит\умирает, то разумнее всего сперва сдернуть с него все, что можно, а уж потом его подвергать всему вышеописанному.
Ответ #156 - 25.04.2014 :: 07:41:51
все, что могу сказать - акронис - ок.
А 2013й еще и корректно RAID0 современные понимает, на тех же ноутбуках сони.
Ответ #157 - 25.04.2014 :: 10:27:23
Фффу...
Если лыжи не едут - отдери гвозди, которыми они прибиты к полу (с)...
Прочекал - всё поехало, как надо и куда надо.
Прямое клонирование прокатило - получена прямая копия всего диска. Причём, всё кладётся поверх собственной структуры целевого диска и заменяет её структурой источника, с пропорциональным увеличением размеров партиций. В данном случае основная партиция одна - и потому легла на весь большой диск.
После клонирования переструктурировал, как мне надо, при помощи диск-директора - всё срослось, как планировалось.
Осталось провести пациенту полостную операцию и пересадить внутренний орган  Круглые глаза
Относительно акрониса - пользуюсь оным десяток лет и не имею никаких предубеждений. Считаю его лучшим для работы с бэкапом/клонированием.
В данном случае запрос к залу был вызван лишь желанием уточнить особенности семёрки в части наличия скрытой области на винте.
Нынешняя версия акрониса справляется с этим без проблем - никаких плясок не нужно: достаточно указать диск-источник и диск-цель и ткнуть кнопку старта. Всё остальное происходит автоматом...
Ответ #158 - 25.04.2014 :: 10:31:47
Полагаю, что речь о преждевременной смерти не идёт - я эксплуатировал чужую оську и в хвост и в гриву несколько лет и ни разу не делал ей профилактики.
Круглые глаза
На мой взгляд - это хорошая устойчивость.
На ХР такого не было - даже в самых продвинутых версиях...
Ответ #159 - 25.04.2014 :: 14:45:58
Это я попал:
Это звиздец полный !!!!!
Если б увидел ЭТО раньше - сто раз подумал бы, нахрена мне этот апгрейд?!
Это столько всего надо раскрутить, что б добраться до винта!!!
