KMG писал(а) 05.07.2014 :: 18:19:47:У меня проблема была не в самом преобразователе для CCFL, а именно в питании, идущем к нему.
Именно там в импульсном БП "высохли" электролиты. Поэтому и преобразователь для CCFL работал неустойчиво.
Именно по причине возможных проблем с питанием и пр. неустойчивыми цифровыми сигналами следует проверять с начала, т.е. с шины, подводимой к инвертору. Он - автогенератор со схемой отключения питания. Обратная связь в контроллёр. Пищит обычно трансформатор перегруженный, частота генерации сползает вниз. Возможно контроллёр "видит" перегрузку и отключает питание, или он сам неисправен.
У ноутбука нет в корпусе ИБП, там в основном чопперные схемы на повышение или понижение, т.е. импульсные стабилизаторы 12В -> 5В, 5В -> 3.3В, 3.3В -> 1.5В, и обратные им, по необходимости в отдельных модулях, типа USB хабов на все гнёзда. Единственный ИБП - внешний, с питанием от сети.
Проверьте на всякий случай питание осциллографом, током не убьёт от 12В. Может пора менять вообще все электролиты на пути к инвертору дисплея. Дисплей отстёгивается и без вмешательства в корпус. Декоративная планка не нужна, под ней уголки крепления дисплея, там же провода питания. Всё как в видео.
