Цитата:оптику руками не удлиннить, но её протянут не куда левая нога техника захотела, а куда ты пальцем тыкнешь. захочешь в коридор у двери - протянут до двери, захочешь в дальнюю комнату на потолок - протянут в дальнюю комнату.
Хотелось бы верить.
Но маркетолог, что рекламировал мне всю эту бодягу, довольно твёрдо сказал, что именно у входной двери.
Подозреваю, что дополнительные метры будут уже не на халяву, а за дополнительное бабло в карман монтажнику: "у нас, типо, инструкция - в прихожей, и точка".
Цитата:имей в виду, так на всякий случай, провод резко перегибать нельзя. минимальный радиус изгиба 15-30 диаметров жилы, смотря какой кабель.
Ну, это само собой.
Всё ж не блондинко я
Оптику в звуке уж полтора десятка лет юзаю, да и оптоинтерфейсы для этого выпускал малой серией.
Просто хотел проверить - не появилось ли стандартных решений по удлинению оптокабеля. Пусть и через дополнительную активную коробку.
Если это реально - то мог бы позволить поставить в прихожей, а потом слепить/прикупить такую коробку, уже с выбором правильной позиции в моём хозяйстве.
Цитата:возможны глюки с вторичным поднятием сессии (зависит от модели старого роутера, такими косяками зюксели обычно страдали). поэтому неплохо бы его донастроить.
У меня - хуавэй 520 (емнип). Правда, покоцанный провайдером - из-за чего в нём есть на УСБ-накопителе только фтп-протокол вместо полноценного NAS.
Потому донастройка наверно возможно - но понимаю, что могут быть и приколы.
Чуть поподробней про донастройки - и лучше, если ссылкой на какую-нибудь вразумительную статейку...
Цитата:рациональнее купить самый дешовый свитч портов на 5, а вайфай брать с нового роутера. оно будет и быстрее и надёжнее.
Про свитч - плз, ткни пальчиком в пример.
А вот с вафлей как раз есть сомнения - из-за которых я пытаюсь утащить всё в оперативную зону.
У меня довольно хреновый планшет (а он как раз потребитель вафли) - и я не уверен, что он потянет из прихожей.
Впрочем, это не самое жёсткое условие - на самом деле планшетку как раз можно поменять. Просто он у меня только в качестве читалки - и вполне в текущем виде устраивает. Но подчинять дурной железке всю конфигурацию - это не обязательно. Если есть резон - то лучше дурную железяку сменить...
Цитата:Это я как мала-мала инженер активного оборудования (не из РТК, из другой конторы) советую.
Ну, так для того помощь зала и взял - коллективный разум уважаю за то, что экономит ресурсы и уберегает от глупостей начального незнания.
Цитата:зы: ну и за время: если у тебя старый роутер очень старый, и NTP не умеет пропускать сквозняком - то с компов за ним и не синхронизируешься. для начала на комп который нужно синхронизировать сделай dmz а там уже пробуй. как вариант - смотреть может сработает синхрить маршрутизатор, а уже его пользовать как локальный ntp сервак. но опять же не все позволяют так извращаться. надо доки курить.
Вот про это б - поподробней бы.
Но пока не детально - а на уровне иерархических блоков...
