Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ничё не понимаю... (Прочитано 4544 раз)
razorgolf
Re: Ничё не понимаю...
Ответ #360 - 29.09.2018 :: 18:07:11
Самое правильное iptv - от провайдера, за деньги. Все мои поиски постоянных бесплатных плейлистов не увенчались ничем нормальным. В одно время нормально работает, в другое постоянно зависает, часть каналов не работает, а определяется это очень долго, и периодически надо обновлять плейлисты(от раз в месяц до раз в неделю). Забил. Поставил Ориель 963, уже года 2+  на комнатную антенну ловит все три мультиплекса. Впрочем всё равно редко смотрю.
Ответ #361 - 29.09.2018 :: 20:04:32
С мультиплексами у меня всё пучком - но не всегда хватает их. Бывает, что кое-что из спортивки спрятано на другие каналы.
И по прежнему вопрос: как организовать поток с компа, что б ловить его этим ресивером?
razorgolf
Ответ #362 - 30.09.2018 :: 11:07:59
Задачи такой не стояло, но я бы для начала покопал VLC плеер, у них вроде что-то такое было.
Ответ #363 - 29.03.2019 :: 00:13:10
Это я опять - с дурацкими вопросами  Смущённый
В общем, сделал баааальшую перестановку в своём компьютерном хозяйстве - поднял с нуля новый комп.
Поставил на чистую 7 и 10 - балдею, от того, что наконец-то ощущаю себя в сетях белым человеком  Круглые глаза
Ну, да я не про то - 10 поставил в версии LTSC, из которой изъят нафиг всякий хлам.
И всё б хорошо - но вот оказалось, что привык к игрушкам из 10  Смущённый
Старые семёрочные - не, не то Нерешительный
Потому вопрос - а как можно стандартные игрушки из 10 присобачить к 7? и, соответственно, к голой 10?
Вот от 10 на 7 - это пожалуйста. Полно всякого. А наоборот - нету  Плачущий
Может кто знает?  Озадачен
Ы?
Ответ #364 - 03.04.2019 :: 03:48:53
Ещё одна засада.
Свежеустановленная Вин7 не хочет спать  Плачущий
В сон уходит - но просыпается через пару минут и снова включает экран.
Перекрутил все параметры - но без результата.
Кто знает - как её приструнить?
Куда копать?
Ответ #365 - 03.04.2019 :: 04:36:54
может в BIOS установлено "wake on LAN"?
Ответ #366 - 03.04.2019 :: 14:01:24
Эх-ма...
Биоса уже нет - есть уефи  Плачущий
Искал и там - ничего не узрел. Хотя, конечно в этих ваших уефах я пока не доиграл до нужного уровня.
Но на лабораторном компе старая семёрка - он отлично спит. Но при этом, доступ к себе по сетке дозволяет и вполне успешно играет роль домашнего сервера, к которому пристёгнута файлопомойка, в которую я лазаю постоянно.
Отвечает не просыпаясь. Чего я хочу и от нового компа.
ЗЫ: на этом же новом компе стоит и 10 - там со сном всё в порядке. Специально проверял: ткнул на клаве в Sleep - через три секунды экран погас. И молчит, пока не ткнёшь в Wake Up - он зажёгся и немного покопавшись в винте, запустил всё в том виде, в котором усыплялся.
Ровно того же хочу и от 7 - но после пары минут он снова жжёт экран и уперто мозолит глаза...  Злой
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #367 - 03.04.2019 :: 14:12:08
https://support.microsoft.com/en-ca/help/2642531
У меня был забавный глюк, если комп отправлять в сон, но не выключать (совсем, тумблером) оборудование которое к нему подключено, то оно его будило Печаль
Причем семерку нет, а десятку да...
« Последняя редакция: 03.04.2019 :: 14:21:24 от texman »
Ответ #368 - 03.04.2019 :: 14:18:56
@ texman
Сделано в первом же подходе к снаряду...  Печаль
Ответ #369 - 08.08.2019 :: 23:23:50
Очередной сабж  Смущённый
Есть роутер (гиговый)- к нему подцеплены два десктопа.
Сам он подцеплен к интернету через адсл-роутер.
Оба роутера имеют свои вафли.
Интернет гикнулся - пока чинят, запустил на раздачу смартик.
Смарт раздаёт нормально - гаджеты его видят.
Но десктопы без встроенной вафли - один через усб-соску подцепил к эфиру. Надо б и второй - но соски для него в загашнике не нашлось.
Вопрос, который не соображу по вечернему устатку - как поймать роутером раздачу и запустить её на десктопы?
Какими словами это всё обзывается?
Смущённый Смущённый Смущённый
ЗЫ: попробовал на первом десктопе (он с 10) включить мост - вроде б мост создался. Но пошли глюки и на 10, а второй деск, он на 7 - так заставить дружить 7 и 10, это отдельная тема...  Злой
Потому правильней, полагаю, поймать раздачу вторым роутером и распихать её по компам...
Как?
X
Местоположение: Kyiv
Ответ #370 - 09.08.2019 :: 20:45:44
Нужно знать марку/модель вай-фай роутера, дальше идем в интернет и курим доку на него или гуглим на тему как сделать из него wi-fi клиент.
