Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ничё не понимаю... (Прочитано 3139 раз)
Местоположение: Kaliningrad
Re: Ничё не понимаю...
Ответ #320 - 10.07.2016 :: 16:48:45
Может FAR'ом поковырять? К нему и плагинов куча есть, авось что и получится Улыбка
А что утилитки по восстановлению файлов? В иненте их есть и даже онлайн...
Ответ #321 - 10.07.2016 :: 16:59:15
За ФАР - псб, буду подумать.
А вот про утилитки - прошу как можно подробней...
Ответ #322 - 10.07.2016 :: 17:00:22
Peratron писал(а) 10.07.2016 :: 15:15:27:
Если там точно RTF т.е. рич текст формат, то в принципе ручками можно пробовать чинить.
Вот именно про это и хочется поговорить - как и чем?
Ручками - значит своими руками и мозгами. Формат древний. В принципе даже в ноутпаде можно нормально ртф читать, у него ведь не бинарная структура. Правда если использован английский язык. При использовании других языков - читать без конверсии уже не получится. Про побайтовое чтение программой - сомневаюсь что такой подход здесь применим, программа должна знать, что это ртф. Я бы сначала смотрел, в чём проблема в хедере, в контенте. Там ведь структура есть, если она полетела - есть возможность, что это будет видно глазу.
Но сперва можно попробовать что-то из таких вещей (Коих в сети не мало, разные конвертеры, чем тупее-тем лучше Улыбка) :
http://www.rtf.repair/rtf
Ответ #323 - 10.07.2016 :: 17:32:53
Ну, вроде б в ФАРе чего то видно - но текстовые строки напрямую не читаются судя по всему из-за кодировки.
В те времена, про которые я вспоминал, с кодировкой мягко говоря было совсем по другому.
Потому следующий вопрос - а как тут пробраться к тексту через кодировку?
Ответ #324 - 10.07.2016 :: 17:57:46
Хе-хе... Самый тупой способ, который пришёл в голову - открыть в блокноте и вручную поменять символы.
Операций потребуется не больше, чем букв в алфавите - значит, можно жить   Круглые глаза
Ответ #325 - 10.07.2016 :: 18:01:20
Вот как выглядит в rtf "ABCDАБВГД" (вырезан кусок из rtf).
Код
Select All
{\ltrch\hich\lang1033\loch\lang1033 ABCD}}{\rtlch \ltrch\loch\f0\fs24\lang1049\i0\b0 \'c0\'c1\'c2\'c3\'c4}
То есть русских букв впрямую нет, А = "\'c0", Б = "\'c1", В = "\'c2", Г = "\'c3", Д = "\'c4".
lang1033, lang1049 кодировка - 1049 = только русский; 1033 = только английский и т.д.)
« Последняя редакция: 10.07.2016 :: 18:29:03 от KMG »
Ответ #326 - 10.07.2016 :: 21:58:27
Всем спасибо - спасение состоялось.
Поцелуй
Есно, не я ковырялся - она сама всё проделала. В порядке наказания за беспечность  Ужас
Ответ #327 - 03.08.2016 :: 20:24:13
Новая заморочка. Она же - и старая.
На ноуте (винь7) задолбало тайное пожирание ресурсов.
Проц - двухголовый. Памяти - 4 гига.
И вот стало тесно - периодически вынь виснет на десяток секунд, кино, а порой и звук - рваные.
В инете ваще работать невозможно
Злой Злой Злой
Стал поглядывать в диспетчер задач - выяснилось, что проц думает только одной извилиной из своих двух. Загрузка одной из двух голов всегда до упора - 100%.
Физическая память занята на 3 гига (из 4) - в графе свободно часто не больше 100 МВ.
В общем, живёт какой-то злобный тролль, который оккупировал все ресурсы и жрёт их без стеснения.
Посмотрел повнимательней - гадит процесс svchost.exe. Один из - там их несколько, и вот один из них жрёт 50% процессорного времени и хренову тучу памяти.
Все задачи выключаю, ничего на компе не делаю - а этот гад висит и в покое и жрёт, жрёт... Падла...
Глянул связанные с гадёнышем службы - их оказалось три.
Первая - "фоновая интеллектуальная служба передачи (bits)"
Вторая - "browser".
Была ещё третья - сейчас не помню, какая. Но, думаю, не она главная в подлянке...
На пробу решил грохнуть эту: "фоновая интеллектуальная служба передачи (bits)".
Ага! Забоялась!
Сразу высвободилось 1.5 гига памяти и процессор загружен не более 5% (по обоим головам!).
Ну, радость недолгая - через какое-то время снова выползла "фоновая интеллектуальная служба передачи (bits)" и стала хавать по новой.
Правда, сейчас ещё не до упора - ситема ещё шевелится. Но на красной линии...
Собственно, вопрос:  что это за гадость такая - "фоновая интеллектуальная служба передачи (bits)"?
Как её усмирять и не случится ли худого, если её получится грохнуть?
Кто её запускает по новой?
Не связано ли это с каким то обновлением винды - потому, что жило-жило нормально, а потом - бац, и стало жить плохо  Плачущий
Может надо дёрнуть такое обновление нафиг - запретить его. Если, конечно это именно обновление прошло такое...
И вообще - не сидит ли какой таракан в системе?
По идее эта хрень - штатная видовая. Но может кто шпионит из-под неё?
« Последняя редакция: 03.08.2016 :: 20:25:44 от Peratron »
Ответ #328 - 20.01.2018 :: 16:00:45
ВВОДНАЯ: ноут ХП Павильон.
Установлена вынь 10.
После попытки (возможно - неумелой, поскольку с 10 на этом уровне не общался, хотя по канонам 7 действия были в общем-то правильными) переразметить и подвигать партиции (со внешнего усб-реаниматора), система перестала стартовать.
Из-под реаниматора видно - информация не потеряна, но диски стали вместо базовых динамическими.
ВОПРОС: как откатить их снова на базовые и вообще, как вернуть операционку (заставить её стартовать)?
Ответ #329 - 20.01.2018 :: 17:19:21
на №327 - обновления, если не пользуетесь выключайте эти службы совсем, если пользуетесь, проследите, чтобы все обновилось до конца.
на №327 - чем "двигали", что точно делали? Уж сколько раз твердили миру....а воз и ныне там Улыбка
Делайте бэкап системы "перед", а если не понимаете, что делаете, то дальше партишн визарда винды Вам не надо, это лучшая утилита для работы с дисками для миллионов пользователей.
http://www.it-simple.ru/?p=148
http://www.glazavezde.ru/nastroyka-programm-v-korporativnyh-setyah/tonkosti-nast...
« Последняя редакция: 20.01.2018 :: 17:44:58 от texman »
Ответ #330 - 21.01.2018 :: 08:01:46
#327 уже давно умер - по ошибке на место 7-ки со всей рабочей средой воодрузилась безоткатная 10-ка.
Потому старые проблемы деактулизировались, но актуализировались новые.
#328 - совершенно другой проект: подруга получила в наследство ноут и речь о том, что б его ввести в эксплуатацию наилучшим образом.
Бэкапить там по большому счету и нечего - но сама ситуация с внезапным превращением партиций в динамические меня ни разу не посещала - и иммунитета и лекарств к такой заразе не нажито.
Потому хотелось бы "на кошках" оттренировать навыки и либо научиться разруливать, либо исследовать ситуацию для лучшего понимания.
Вариант тотального отбульдозеривания винта как-бы рассматривается, как весьма вероятный - но поскольку в процессе соучаствует подруга, которую я хочу научить быть со своим компом на уровне понимания (ей дальше его обслуживать), то желательно из коллизии выжать максимум полезного.
Само двиганье партиций было предпринято с целью получения места под вторую операшку (предпочтительно 7) - но упёрлось в наличие скрытых партиций с какой-то хренотенью от хьюлета, которые невозможно было сдвинуть и которые весь план размещения тем пох#рили.
Делалось штатным ПВ 10-ки - с которым (как и вообще с 10) я практически незнаком. Он брался с реаниматора - из которого рулился процесс.
Потому упустил превращение томов в динамические - а дальше оно и вовсе в тупике оказалось, когда после попытки отката на прежниё статус-кво оно и вовсе скурвилось, перестав стартовать.
Так, что именно "лучшая утилита" и создала кризис.
При том, что манипуляции с партициями и дисками и подсаживанием нужного количества осей - это для меня рутина, которой жил многие годы.
Просто никогда не пользоволся для этих целей продуктом от мелкомягких - и всё всегда срасталось.
В данном казусе надо решить вопрос принципиально - можно ли откатить или это невозможно по определению?
Ответ #331 - 21.01.2018 :: 08:28:30
"Лучшая утилита" используется вот так - https://www.howtogeek.com/101862/how-to-manage-partitions-on-windows-without-dow...
Что там у Вас в реанимашке и что за реанимашки один бог знает.
Принципиальный ответ - может быть с простыми разделами (в ссылках выше есть описания, ручками и программно), если преобразовали системный том, заводите бульдозер (я бы так и сделал) Подмигивание
Перед тем как заводить бульдозер, RTFM "BIOS+MBR" и "UEFI+GPT", если ноут новый, да еще и с 10-кой это будет актуально, на связку "UEFI+GPT" не всегда можно вкорячить мультизагрузку Подмигивание
https://habrahabr.ru/post/327572/
http://www.tomshardware.co.uk/forum/id-3445220/dual-boot-windows-windows.html
Про разделы "от авторов" - https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/hardware/dn898510(v=vs.85).aspx
Так что разделов Вам 10-ка понасоздает снова Подмигивание
Раздел, который обычно дело рук производителя ноута, содержит чаще всего образ восстановления системы с нуля + дровишки и софт.
« Последняя редакция: 21.01.2018 :: 08:44:45 от texman »
Ответ #332 - 21.01.2018 :: 09:51:32
Как найти мануал для этих тулов?
Вдогон...
Там пока ноут фунциклировал, имелась одна засада - вафлю встроенную он не кушал. Сплясал на всём, что считал потенциально с этим связанным - включая БИОС.
Но так и не завелось.
Была надежда, что под новой осью оно таки исправится.
А вот не помогут ли беде эти самые инструменты?
В сервисный центр тащить влом - хотя встроенный вайфай, это потеря чувствствительная...
« Последняя редакция: 21.01.2018 :: 09:59:40 от Peratron »
Ответ #333 - 21.01.2018 :: 10:03:12
Тут все зависит от производителя, каждый лепит как хочет, чаще всего есть в мануале, иногда нет, тогда в гугель - "модель ноута reset\restore factory settings" Подмигивание
http://hp.dezide.com/ts/start.jsp?guide=HPSystemRecovery.net&as=true&SFS=sdoc&se...
« Последняя редакция: 21.01.2018 :: 10:07:06 от texman »
Ответ #334 - 21.01.2018 :: 10:48:31
ЧтотамуВасвреанимашкеичтозареанимашкиодинбогзнает.В реанимашке - 10. Все утилиты - родные 10-е.
Лучшая утилита использована штатно - в соответствии с давно мне известными алгоритмами менеджирования партиций.
Единственно, за чем не углядел - согласился не глядя с предложенным преобразованием в динамические диски.
Вина моя - и в оной расписываюсь.
Но второй раз 10-ка преподносит мне подарок в виде необратимых последствий, никак по сути не предупреждая о глубине оных.
(ХИНТ: меня никто не переубедит, что это хамство введено ненамеренно).
Сейчас вопрос состоит лишь в выяснении - существуют ли пути отката вне идеологии и инструментария мелкомягких?
Или же против этого мировая тусовка бессильна?
ЗЫ: скачал давеча акронис - и ДД, и полный комплект на бут-СД. Щас буду запиливать образ на болванку - вот только вспомнить, есть ли у меня на покалеченном 10-кой рабочем компе алкашик. Или его надо качнуть специально...
ХИНТ: как я понял - никто, кроме акронисов, не обещает восстановления доже в сослагательном наклонении.
Или всё же кто-то осмеливается пообещать чудо?
Вот почему он вкопан в грунт, как танк в глухой обороне?!
Причём, где-то посередине?
Ответ #335 - 21.01.2018 :: 11:32:14
Угу, делай что хочешь, все равно виноват MS Подмигивание
Гарантии восстановления никто не дает, по ссылкам выше был метод ручками или акронисом, другие утилиты тоже умеют делать обратное преобразование, но как и описывалось выше, есть ньюансы.
Раздел производителя нормально удалялся всю жизнь, я еще такого ноута не видел, где его нельзя прибить штатной утилитой, то что не удалялось у Вас, скорее всего "раздел восстановления" самой Windows, ссылку по разделам в 10-ке я уже тоже давал Нерешительный
Чудес не бывает, все логично, Вы убили нужные системе разделы, которые Вам не позволяла "по живому" удалять десятка, загрузившись из другой системы, преобразовали диски в динамические, поздравляю, Вы "успешно" обманули систему, заводите бульдозер Подмигивание
« Последняя редакция: 21.01.2018 :: 11:40:24 от texman »
Ответ #336 - 06.05.2018 :: 22:42:27
Спляшем САМБУ?
Предыстория.
После описанных выше катастроф и попыток заниматься делом на том, что имеется, а не компьютерным шаманством - пришлось заняться неизбежным: то есть, заняться проблемой системно.
ХИНТ: спровоцировано это мучительное  решение настоятельной необходимостью восстановить рабочую среду OrCAD - попытки в несколько этапов применить альтернативные симуляторы окончились провалом.
Только ОрКАД/PSpice позволяет тонкую отладку схемотехники с контролем спектральных харатктеристик на требуемом мне уровне.
Всё остальное - фуфло  Злой Злой Злой
В общем, были переустановлены операционки - кроме  рабочей 10, которая оставлена на переходной период, что б работать в нормальной среде "всё под рукой".
Как только будет готовность альтернативных сред - эту тоже зачищу.
Собственно, вопрос такой: вишенкой на торте процесса обновления захотелось всё-таки сделать создание нормального сетевого хранилища. После некоторого шаманства с имеющимися в доступе роутами ASUS WH-520G, требующими накатывания альтернативных прошивок для реализации усб-хоста под диск, плюнул - и решил задачу чисто экстенсивным методом. То есть, глянул на Авито - и вытащил за 0.3 КРуб роут с заведомо функционирующим усб-хостом.
Им оказался ASUS RT-N10U B1.
Организовал одноранговую сеть и всё срослось - флешку принял. Включил её и фтп, и самбу.
В результате на базовом компе под 7 это увиделось, как соответствующий сетевой объект - всё доступно, качается с удовлетворяющей скоростью (6 Мбит/с).
А вот под лежбищным ноутом под 10 это всё не видно.
И отсюда конкретный вопрос - как включать самбу на 10?
Куда тыкать, где галки чекать?
« Последняя редакция: 06.05.2018 :: 22:44:03 от Peratron »
Ответ #337 - 07.05.2018 :: 14:42:43
Хе-хе...
Как всегда:
Windows 10 build 1709 и доступ к сетевым ресурсам SAMBA
Новое обновление Windows 10 1709 ломает анонимный доступ к сетевым ресурсам Samba.
Дело в том, что в новом обновлении полностью отключили SMB 1.0 протокол.
Открываем Win+R (Пуск- Выполнить) и пишем gpedit.msc
Открывается редактор политик
Нам нужно найти “Конфигурация компьютера Административные шаблоны Сеть Рабочая станция Lanmann” Параметр “Включить небезопасные гостевые входы” и выставить его в “Включено”
Заработало...  Подмигивание
Ответ #338 - 07.05.2018 :: 18:44:50
Да, это еще с 7-ки делать приходилось (а может и с Висты), smb 1.0 уже глубокая история и по дефолту был отключен сто лет назад в виндах и ничего там эту ситуацию "не ломало", все официально Подмигивание
Ответ #339 - 08.05.2018 :: 19:58:51
Так отключили самбу всю, какая есть.
И без специальной информации фиг найдёшь, как запускать. То есть, это даёт работу "специалистам", а простых юзверей дезавуирует по определению...
