Very Hot Topic (More than 50 Replies) Модернизация паяльника (Прочитано 61183 раз)
24.07.2012 :: 18:06:33
Данный материал направлен главным образом в сторону начинающих, поэтому, опытные, с современным оборудованием, могут его смело пропустить за ненадобностью. И так, постараюсь покороче и попроще.
Не секрет, что для качественной пайки нужно выдерживать температуру жала близкой к рекомендуемой для того или иного типа припоя. Я использую припой ПОС-61 с канифолью внутри, для которого рекомендуемая температура составляет примерно 220 оС. Очень часто начинающие не соблюдают температурный режим и паяют при 300-400 оС, т.е. сколько выдаст паяльник. Они и знать не знают, что припой при этом разлагается на олово и свинец, горит и качество пайки остается крайне неудовлетворительным. Провода отпадают, детали не пропаиваются, перегреваются, схема в сборе может не заработать сразу.
Между тем можно собрать для своего паяльника простейший регулятор мощности и поместить его в миниатюрную коробочку, пилот, или даже в ручку своего паяльника, если она состоит из двух половинок и внутри имеется некоторое место под детали регулятора.
Питая любовь ко всему миниатюрному я решил собрать регулятор мощности в ручке своего паяльника типа Светозар. Благо, детали можно купить в любом радиомагазине и найти в энергосберегающей лампе.
Вот все детали, которые нам понадобятся:
По порядку, слева направо, сверху вниз:
Симистор BT139
Кусочек текстолита или иного диэлектрика
Динистор DB3
Керамические конденсаторы на 100 и 47 нФ
Подстроечный резистор (я взял PVC6A204 0,5 Вт)
Резистор 4,7К 1 Вт
Посмотрим схему и монтаж деталей на платке, которую нужно будет подогнать по рамерам полости внутри ручки паяльника:
Если все понятно и нашлись все детали для регулятора, можно приступать к сборке. Очень внимательно нужно подойти к проделыванию отверстия под подстроечный резистор, иначе конструкция может просто не влезть в ручку, в которой и без того еще три провода питания. Нужно будет перекусить бокорезами один из проводов питания нагревателя, причем так, чтобы оставить латунный пистон на выводе нагревателя, поскольку последний не облуживается. В схеме буквами А и Б обозначены концы перекушенного провода нагревателя и места на плате куда нужно подпаять эти провода. Точка А - сетевой провод, Б - пистон вывода нагревателя.
Устройство в налаживании не нуждается и работает сразу. Подстроечник ставим в минимальное положение (до упора против часовой стрелки) и подключаем закрытый корпусом паяльник в сеть. В минимальном положении температура паяльника в 40 Вт примерно равна 190оС. Поскольку подстроечник оказался логарифмический, то поставив на 10 часов ротор температура составляет примерно 230 оС. Можно проверить с помощью баночки с канифолью. При опускании жала в канифоли она не будет шипеть, расплавится быстро и начнет понемногу кипеть и слегка дымить. Это температура нам и нужна. Я прошу прощения, что не в состоянии измерить точно. Думаю, каждый подберет положение ротора подстроечника экспериментально.
И вот что мы имеем в итоге:
Спасибо за внимание и удачных паяльных будней и ночей!
« Последняя редакция: 06.05.2014 :: 11:45:40 от »
Ven
Re: Модернизация паяльника
Ответ #1 - 24.07.2012 :: 18:31:19
Красиво. (пугает открытая металлическая деталька, хотя ...)
мой вариант: переделанный включатель - регулятор для электродрели. Но не прижился
для постоянного пользования. А вот АРН-200, хоть и громоздкий, но живёт постоянно
в уголке моего стола.
Ответ #2 - 24.07.2012 :: 19:58:44
Ven писал(а) 24.07.2012 :: 18:31:19:
Спасибо  Улыбка
Опасений никаких быть не может. Я применил резистор с металлической деталью, которая только лишь является элементом удержания пластикового ротора в пластиковом корпусе, т.е. электрического контакта со схемой нет.
Быть может кто-то отыщет у себя иной миниатюрный подстроечник, или вообще переменный резистор с пластиковой ручкой - только приветствуется. Нужно иметь в виду, что места в корпусе ручки паяльника практически нет, нужно подбирать детали тщательно.
Если бы у меня был один керамический конденсатор 0,15 мкФ столь же маленький как те, что показаны на первом фото, я бы поставил, а за одно освободилось бы больше места под переменный резистор, ...но, увы, таких конденсаторов на нужное напряжение под рукой нет.
Кроме того, платка может быть и длиннее, а на ее поверхности можно развести дорожки под схему с динамическим управлением температурой. Понадобится керамический нагреватель со встроенным датчиком и SMD компоненты. У меня есть TL072 и чип компоненты, дело только за нагревателем и свободным временем. Это все будет стоить в десятки раз дешевле китайских приблуд, которые дохнут на раз, ...и кроме того для самодельщика важен и сам процесс создания чего-то для себя.  Улыбка
defbazz
Ответ #3 - 25.07.2012 :: 05:33:41
мне как начинающему, знакомый подарил паяльник, на котором родной провод заменен на провод от  светильника с регулятором яркости, купленного за 45 руб. работает без нареканий больше года.
Ответ #4 - 25.07.2012 :: 11:48:03
Я постоянно пользовался регулятором от светильника "книга", был такой в СССР в виде раскрытой книги с двумя лампами по 40 Вт. При переезде, 12 лет назад, подарил родственнику для аквариума на нагреватель. Сам пользовался простым диодом до поры, пока паяльник перестал пропаивать массивные детали типа турретов в ламповых платах и распайках силового оборудования. Собственно, надобность вылилась в то, что вы наблюдаете на фото.
Местоположение: Тюмень
Ответ #5 - 29.07.2012 :: 12:33:29
Я жало вытаскиваю подальше, помогает. КОгда надо что прогреть, наоборот засовываю поглубже сколько можно.
Ответ #6 - 29.07.2012 :: 14:03:13
kholonkin писал(а) 29.07.2012 :: 12:33:29:
Подобный способ регулирования температуры жала очень сильно снижает ресурс нагревателя!
При выдвинутом жале ухудшается теплоотвод (увеличивается тепловое сопротивление), что повышает температуру в самых теплонапряжённых узлах конструкции на много десятков градусов.
Когда то по молодости лет я тоже таким приёмом баловался - и родных ЭПСН мне хватало на полгода.
Потом сделал диммер - и стал менять ЭПСН вдвое реже.
Но перейдя на нормальный паяльник с керамическим нагревателем и встроенным терморегулятором понял, насколько был неправ - во-первых, запас мощности в нагревателе обеспечивает скоростной прогрев при включении, и во-вторых, чрезвычайно удобно в работе - поскольку одинаково хорошо паяет и мелкие смдшки, и полигоны для компонентов с теплоотводом.
И срок службы - в разы больше...
Ответ #7 - 29.07.2012 :: 17:15:29
Peratron писал(а) 29.07.2012 :: 14:03:13:
Может кому-то совершенно пофиг сколько протянет паяльник, и можно списать на жест варварства и совесть хозяина, ...но мелкие выводные детали и чип-компоненты просто погорят в любом случае, хоть как ты высовывай жало, плюс температурный бросок на качестве пайки скажется.
Меня интересует аппгрейд до такого состояния. Хорошо, что крепление универсальное, и можно купить часть, например от ERSA или HAKKO или SOLOMON и поставить без проблем. Остается открытым вопрос: а кто может указать где искать схему динамического регулятора? ...может я плохо искал, но оригинального материала не встретил, только какие-то китайские поделки. Ведь это по сути получается почти паяльная станция внутри ручки, разве что упрощенная и без микроконтроллера и индикации сегментными светодиодными сборками.
Ответ #8 - 29.07.2012 :: 21:01:05
Ну, по сути - да. Функционально - те же яйца, но с другого ракурса  Класс
Что касается схемы - то если в загашнике найду, то кину сюда. Был момент, когда из двух неработающих паяльников пришлось собирать один работающий. Так, что схему из сети выудить довелось.
Но беда в том, что схемы по идее зависимы от параметров термодатчика -  у меня это термопара.
А вообще то там нет никакой сакральной тайны - тринисторный регулятор, управляемый от компаратора, на вход которого заведена термопара.
Можно и самому сгенерить - предварительно померяв сигнал термодатчика...
Ответ #9 - 30.07.2012 :: 11:30:56
Хорошо, буду благодарен, если удастся посмотреть оригинальную схему, ...если нет, то делать нечего, буду создавать свою.
Я так понимаю, форсированный нагрев за счет того, что нагреватель рассчитан на несколько меньшее напряжение чем в сети? ...т.е. подключив нагреватель напрямую в таких приборах с динамическим управлением нагреватель просто сгорит?
На eBay есть керамические нагреватели, датчик по видимому - низкоомное сопротивление, ...поизучаю на предмет пригодности.
« Последняя редакция: 30.07.2012 :: 11:31:36 от »
Ответ #10 - 30.07.2012 :: 12:15:08
Да нет - просто мощность нагревателя избыточна для данного железа. Потому при полной мощности достигается избыточно высокая температура - зато на температуру уставки железо выходит быстро (раза в три быстрей, чем в эпсне).
При нерегулируемом нагревателе вся система должна быть достато инерционной - ведь в любом случае касание жалом зоны пайки приводит к дополнительному теплосъёму и потому температура начинает падать. Что б она падала не слишком быстро, приходится увеличивать теплоёмкость - и прогрев детали производится за счёт запаса энергии, запасённой в железе паяльника.
Если нагреватель регулируемый - то теплосъём при пайке компенсируется системой управления и температура жала не падает, несмотря на низкую тепловую инерцию.
Зато при пуске малоинерционный нагреватель греется до рабочей температуры стремительно.
Потому для управляемого паяльника оптимальна иная конструкция, чем для неуправляемого - с меньшей тепловой инерцией...
Ответ #11 - 30.07.2012 :: 15:11:50
У меня нагреватель нихромовый, и судя по материалам трубки система с малой теплоемкостью, от того при касании даже небольшого вывода силового компонента припой мгновенно превращается в творог, разумеется при питании через диод, несмотря на 40 Вт паспортную мощность (разумеется, это не ориентир, но от чего-то нужно отталкиваться при прочих неизвестных параметрах).
Не имею информации, быстро это как может быть в минутах/секундах?
В моем Светозаре написано, что выход на 400 оС в течение 3-4 минут. Кривая показывает 200 оС в районе минуты. Думаю, это много, а чтобы быстро рулить температурой, нужно поживее все же. Вроде керамический нагреватель отличается шустростью и автоматическим ограничением нагрева.
Жало вот такое:
Система с отверстием насквозь в полость ручки. Я подумал, а можно ли как-то организовать самодельный датчик температуры из подручных средств, просто загнав его в трубку со стороны выводов нагревателя? ...очевидно можно, но при условии, что само вставное жало будет касаться датчика внутри, т.е. датчик нужно подпружинить.
« Последняя редакция: 06.05.2014 :: 11:47:45 от »
Ответ #12 - 30.07.2012 :: 15:27:10
Ну, стартовый прогрев - секунд 20...30...
А чувствительность к касанию хорошо видна по морганию светодиода - на разогреве диод горит постоянно, при перегреве (например, при кручении вниз уставки) - погасает вовсе, а в установившемся режиме - мерцает с частотой в десяток герц.
При касании жалом зоны пайки диод вспыхивает полным накалом на секунду или меньше, а дальше снова мерцает в балансе. Соответственно, при отодвигании жала от точки пайки индикатор погасает на полсекунды, а потом снова мерцает в балансе.
UPD: да, к слову - мощность заявлена в 60 Ватт, что достаточно много для такой железяки.
Нагреватель - керамика с термопарой...
« Последняя редакция: 30.07.2012 :: 15:29:29 от Peratron »
Ответ #13 - 30.07.2012 :: 15:42:08
@ Beermonza
А ты не пытался гуглить, что нибудь на тему самодельных паяльных станций? Ведь наверняка эта тема многих интересует...
Ответ #14 - 30.07.2012 :: 16:27:38
Peratron писал(а) 30.07.2012 :: 15:42:08:
@ Beermonza
Всё, что удалось найти по теме на понятном языке - это копирование платы паяльной станции. Но, мой вариант с упаковкой в ручку мало освещен. За час нашел только вариант схемы, но показался сложным, да и не лезет в полость ручки моего паяльника. А прозрачных ручек полно, можно посмотреть какие компоненты внутри.
Про датчик информацию не искал, мысль появилась сегодня, ...в основе я надеялся на покупку керамического нагревателя с датчиком сразу, ...нашел вроде HAKKO, но без крепления.
Сейчас штурмую этот материал: http://pro-radio.ru/ideas/2047/
Вот он попался снова тот вариант со сложноватой схемой: http://easyelectronics.ru/payalnik-ct-2092.html
« Последняя редакция: 30.07.2012 :: 17:19:47 от »
Moonlight
Ответ #15 - 30.07.2012 :: 17:55:19
Когда окончательно надоело иметь 2 паяльника (25Вт для мелочи и 60Вт для крупных деталей) задумался о покупке паяльника от паяльной станции и к ней собрать схему управления. Погуглив что люди делают и пораскинув мозгами купил паяльную станцию Lukey 852D (паяльник и фен) и невероятно рад этому приобретению. По деньгам вышло не на много дороже чем еслибы покупал фен и паяло отдельно и собирал все сам.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ответ #16 - 30.07.2012 :: 17:59:49
[quote author=5754535053525755523C0 link=1343153193/5#5 date=1343565209]Я жало вытаскиваю подальше, помогает. КОгда надо что прогреть, наоборот засовываю поглубже сколько можно.
У паяла за 100...200 рублей, кого то интересует его ресурс?
Меня лично нет, я не сижу с ним с утра до вечера.
Я не считаю себя знающим толк в извращениях, но мне кажется что лучше все таки что то с обратной связью, чтоб температуру нормально поддерживать на заданном уровне.
Ответ #17 - 30.07.2012 :: 18:13:26
kholonkin писал(а) 30.07.2012 :: 17:59:49:
Это твое право. Информация для желающих, посему можно пропускать мимо ушей.
Ответ #18 - 30.07.2012 :: 19:40:31
Ага, он самый - у меня он и есть.
И схему я дыбал из этой же статьи...
Ответ #19 - 05.08.2012 :: 14:43:12
Если тема ещё не наскучила - то вот свежатинка:
Журнал "РАДИО", август 2012
Аннотация статьи
С. Доброванов. Стабилизатор нагрева паяльника 25 Вт.
Ток нагревателя жала паяльника при изменении напряжения сети предлагается поддерживать постоянным с помощью мощного полевого транзистора, управляемого ШИ контроллером. Устройство выполнено на микросхеме TL494CN и двух транзисторах (КТ3102Е, КП707В2). Дан чертёж печатной платы.
