Very Hot Topic (More than 50 Replies) РР на Г807... (Прочитано 7294 раз)
Kurtcsplayer
Re: РР на Г807...
Ответ #20 - 08.08.2012 :: 08:45:53
я только пару дней назад кранкена собрал, шипение сильное конечно на макс гейне, фона нет, первые три лампы  питаю постоянкой.
скорее ты не правильно развел землю, у меня при первом запуске тоже был фон, но я сразу знал где напортачил, потому что решил проверить, а вдруг... Но нет, физику не обманешь Улыбка
Слава
Местоположение: Ташкент
Re: РР на Г807...
Ответ #21 - 08.08.2012 :: 08:57:29
земля вся в одной точке на шасси-на болту,который держит силовик прикрутил лепесток, он прям возле кондёра первого в аноде...все накальные провода косичкой...вроде всё аккуратно...сигнальных проводов рядом с питаловом нету
Kurtcsplayer
Re: РР на Г807...
Ответ #22 - 08.08.2012 :: 09:46:41
ну хз.
у меня поты экранированны. и земля шиной сделана. если звезду сделать, то паутина жуткая выходит.
на клине фон есть?
Elick
Re: РР на Г807...
Ответ #23 - 08.08.2012 :: 10:15:45
Наблюдатель писал(а) 06.08.2012 :: 18:30:53:
Слава писал(а) 06.08.2012 :: 18:24:11:
вот!!! ещё вопрос!!! всё забывал задать...  при измерении мощности усилителя осциллографом, значение напряжения берётся от максимального значения синусоиды до минимального или половина от него?
Осциллом измеряешь амплитуду, возводишь в квадрат, и делишь на удвоенное R нагрузки.
P.S. Амплитуда - это от верхушки синуса до 0.
Странно, я считаю так: Амплитуду делю на корень из 2-х, получаю действующее значение, потом возвожу его в квадрат, и делю на сопротивление нагрузки. Замер амплитуды, ессна, делаю на эквиваленте...
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: РР на Г807...
Ответ #24 - 08.08.2012 :: 10:38:49
sqr(Um/sqrt(2))*1/R=sqr(Um)/(2*R)
Одно и то же вроде или нет? Подмигивание
@ Слава, как фон зависит от положения ручки гейна?
« Последняя редакция: 08.08.2012 :: 10:44:30 от Vitalka »
Слава
Re: РР на Г807...
Ответ #25 - 08.08.2012 :: 10:50:11
@ Vitalka
при выруливании его в большую сторону фон увеличивается...пробовал отключать накал при включённом усилителе-фон остаётся...(всё это при закороченном входе) Злойпо ходу ему не долго осталось ощутить на себе полёт до стенки)))))))
Kurtcsplayer
Re: РР на Г807...
Ответ #26 - 08.08.2012 :: 10:53:43
у меня тоже есть шумы, только 50гц в нем еле различимо в шипении
запиши послушаем Улыбка
Vitalka
Re: РР на Г807...
Ответ #27 - 08.08.2012 :: 10:55:49
А накал как выпрямлял? Минус накала на землю вешал?
Слава
Re: РР на Г807...
Ответ #28 - 08.08.2012 :: 10:58:32
вот блин с записью у меня сейчас напряг(((записать я смогу только через недельку...не раньше....дома ремонт идёт,закончится только через недельку...поэтому тащить всё это барахлишко домой как-то напряжно получается(((
вопрос такой: до какого предела я имею право поднимать положительный потенциал на среднюю точку накала с анода?
Слава
Re: РР на Г807...
Ответ #29 - 08.08.2012 :: 11:00:34
@ Vitalka
накал я пробовал выпрямленный, но по уровню фона он соизмерим с тем, что я дал на среднюю точку накала положительный потенциал с анода...поэтому я от него отказался...ну а когда пробовал, то естественно минус соединял с общей массой
Vitalka
Re: РР на Г807...
Ответ #30 - 08.08.2012 :: 11:09:53
Думаю, что максимум поднятия будет до вольт 100, но поднятие делается по совсем другим причинам - чтобы катод имел как можно меньший потенциал относительно накала, поскольку тогда лампы проживут дольше.
Попробуй еще такой вариант питания накала (Глеб выкладывал, кажись):
Слава
Re: РР на Г807...
Ответ #31 - 08.08.2012 :: 11:18:29
@ Vitalka
спасибо...вечерком попробую Подмигивание
Re: РР на Г807...
Ответ #32 - 08.08.2012 :: 12:38:33
Слава писал(а) 08.08.2012 :: 08:57:29:
Сделай шину.
Слава
Re: РР на Г807...
Ответ #33 - 08.08.2012 :: 16:04:48
@ Наблюдатель
а каковы её плюсы?
Re: РР на Г807...
Ответ #34 - 08.08.2012 :: 16:30:21
Компактность, трудно напортачить, потенциально меньшие шумы.
Re: РР на Г807...
Ответ #35 - 08.08.2012 :: 16:30:39
Разводка проще и логичней.
Нет кучи проводов, тянущихся от каскадов к "звезде", каждый из которых является прекрасной антенной.
При правильной организации шина даёт предсказуемый результат и бесшумность.
Звезда хороша в теории, на практике организация звезды, особенно в многокаскадном усилителе сложней, и невыполнима так, как этого требует теория. Придуманная для развязки каскадов, на самом деле ИМХО наоборот, только увеличивает влияние каскадов друг на друга.
Слава
Re: РР на Г807...
Ответ #36 - 08.08.2012 :: 18:14:56
ну попробую шину,только мне пока сложно представляется как я это сделаю... у меня монтаж извратный))) получается,что мощник с фазиком на шасси, а плата преампа закреплена внешне...
Elick
Re: РР на Г807...
Ответ #37 - 08.08.2012 :: 19:29:16
Слава писал(а) 08.08.2012 :: 18:14:56:
Это как, внешне? Она хоть в экране? Фото монтажа сделай и выложи, походу там у тя проблема именно с бардаком, со всеми вытекающими...
« Последняя редакция: 08.08.2012 :: 19:49:39 от »
Слава
Re: РР на Г807...
Ответ #38 - 09.08.2012 :: 02:37:11
ну вот как-то- такhttp://www.onlinedisk.ru/image/924279/IMG0030A.jpg
за качество фото не пинайте,оно сделано на телефон.
сзади преампа закреплена металическая пластина,дабы не поймать ничего от силовой части...на лампы экраны одевай,не одевай результата ноль
Kurtcsplayer
Re: РР на Г807...
Ответ #39 - 09.08.2012 :: 09:04:57
наверное силовик и лучит, по-моему так от помех не избавишься, нада коробку. поправьте если что
