@ Elick Цитата:Я не шибко силён в глубокой теории, но как я понимаю чтобы получить источник тока нужно, в грубом приближении, последовательно с нагрузкой включить резистор сопротивление которого больше сопротивления нагрузки на порядок. Пока верно?
Уже неверно - в подобных схемах усилителей нет последовательного резистора. Активная схема с большим внутренним (динамическим, эквивалентным и т.п.) сопротивлением - это совсем не простой резистор. Возьми хоть предельный случай - источник тока (R_вн = сотни кОм...МОм'ы), хоть новомодный транзисторный усилитель с токовой ОС (регулируемое R от минус(!) нескольких до плюс десяток-другой Ом), хоть схему усилителя
Rst7 с высоким R (какое оно там?) - на этом динамическом R нет таких потерь мощности, какие были бы в случае создания этого повышенного сопротивления тупым решением "в лоб" - добавлением последовательного резистора. В этом случае потери мощности = [падение U на активном элементе (или на интересующей части схемы)]*[ток через него]. Всё, точка, никаких внутренних сопротивлений в формулу этой мощности не входит. Я уже писал тебе пару раз, что не стоит рассуждать о внутреннем сопротивлении в контексте токовых возможностей (при заданном U питания) и, соответственно, отдаваемой мощности.
Наблюдатель, кстати, чуть выше написал об этом же.
Почитай для начала про источники тока, может, что-то прояснится. Например, Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники". Вот соответствующая глава:
http://www.skilldiagram.com/gl2-6.html Цитата:Схема простейшего источника тока показана на рис. 2.20. (примечание - на рисунке простой резистор). При условии что Rн » R (иными словами, Uн » U), ток сохраняет почти постоянное значение и равен приблизительно I = U/R...
Простейшему резистивному источнику тока присущи существенные недостатки. Для того чтобы получить хорошее приближение к источнику тока, следует использовать большие напряжения, а при этом на резисторе рассеивается большая мощность.
Ну, и далее уже рассматриваются активные схемы источников тока без этого недостатка.
Или загони в симулятор схему и посмотри мощность на интересующих элементах.
Ну, и мои поздравления, раз схема звучит и радует.
