Very Hot Topic (More than 50 Replies) Монстр по шведски в 1U (Прочитано 1558 раз)
Rasha
Жить по Совести!
Местоположение: Магадан
01.10.2012 :: 12:03:16
Ultra канал Peavey 6505. Планировал собрать два канала, подумал... Зачем мне чистый который даже как мьют не использую. Собрал со второй попытки. Корпус 1U. Расположение ламп на плате горизонтально, потенциометры на плате, БП там же. Люблю когда всё на одной плате без геморного паяния на весу под прицельный мандраж. Фото нутрянки прилагаю
http://www.onlinedisk.ru/image/953527/WP000030.jpg
[img=http://www.onlinedisk.ru/cache/cd01fb0c21adf7f748177bd78454327b]
, печатки Sprint Layout 5, и схема...
http://www.onlinedisk.ru/file/953538/
ОЦЕНИВАЙТЕ... Звук и так все знают, шума фактически нет... Лампы 12AX7 LPS, конденсаторы WIMA, шунты на электролиты зелёный китайский орбит, потенциометры ALPHA + тайваньские.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Re: Монстр по шведски в 1U
Ответ #1 - 01.10.2012 :: 12:23:43
Красиво Очень довольный
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #2 - 01.10.2012 :: 12:52:37
Зачёт! Улыбка
Всегда хотел, чтобы мои поделки выглядели приблизительно вот так Улыбка
DIY Forever!
T-34
Ответ #3 - 02.10.2012 :: 15:12:14
Отлично! Улыбка Платы очень понравились, все как-то на своих местах, я бы так не развел Улыбка. Взял в коллекцию, спасибо!
Alex CH
ону
Ответ #4 - 04.10.2012 :: 07:08:21
Присоединяюсь к поздравлениям и похвалам! Улыбка А в каком строе играешь? С низкими типа Дроп СИ дружит?
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #5 - 04.10.2012 :: 11:33:33
В шведском строе C-F-A#-D#-G-c (1струна)... Дружит, потому что по средним очень резкий, даже С лязгает, приглушенно как молотом бьёт... Звук характерный, хотел для мелодика, получил... Восторг. Очень довольный
И с низким дроп Н-F#-H-...очень дружит, на репбазе пробовали, друзья играющие математику и дэткор с замесом. Они теперь хотят такой же пред...
« Последняя редакция: 04.10.2012 :: 11:37:51 от Rasha »
Alex CH
ону
Ответ #6 - 04.10.2012 :: 12:11:41
Вообщем нужно собирать Улыбка У меня Лес Пол из краснухи и датчик DSonic в бридже, надеюсь не придется бустерами низкие сбивать.
Frost23
Местоположение: украина
Ответ #7 - 07.10.2012 :: 13:40:10
Отличная работа а что на счёт транса сам мотал или гдето покуппал?)
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #8 - 07.10.2012 :: 13:44:36
Покупали. Торик маленькой 240в 45мА 12в 1,5А. Smb-effects.ru
Всегда там беру, качество хорошее и цена.
« Последняя редакция: 07.10.2012 :: 13:49:30 от Rasha »
Alex CH
ону
Ответ #9 - 09.10.2012 :: 10:24:20
Где такой рэк купить/заказать можно?
« Последняя редакция: 09.10.2012 :: 11:51:10 от Alex CH »
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #10 - 09.10.2012 :: 12:14:40
Заказывал тут на форуме, irminsul комрада звать. Он объявление оставлял, нынче до него не достучаться, а рэк качественный гнутый. Есть вариант заказать от сюда www.sanhe.ru подойдет модель 37-4
Alex CH
ону
Ответ #11 - 09.10.2012 :: 12:45:01
Спасибо) А контора эта с физическими лицами работает? И чет цену я не могу найти...
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #12 - 09.10.2012 :: 13:01:03
Работает, оставляй запросы и кол-во укажи, цена была около 800р.
Alex CH
ону
Ответ #13 - 09.10.2012 :: 13:37:47
Спасибо  Улыбка
Alex CH
ону
Ответ #14 - 09.10.2012 :: 13:46:10
Будет у меня пожалуй два независимых канала - пресловутый Твин и 6505. Кстати какая схема использована в проекте? из комбаря или из головы? они различаются немного... И еще вопрос по входной цепочке - по схеме  "Peavey 6505+ 112 COMBO" до резистора 68кОм стоит фильтр из 10кОм и 100нан последовательно и между ними 39пик об землю, а в схеме из проекта обычные 1МОм и 68кОм на сетку. Ты специально эту цепочку выкинул или по другой схеме делал? Я так понимаю эта цепочка должна низы подрезать, а 39 пик - радио фильтр...
« Последняя редакция: 09.10.2012 :: 13:47:11 от Alex CH »
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #15 - 10.10.2012 :: 02:57:12
Убрал. Посчитал лишним. На многих аппаратах нет, на пивике есть. И так и так пробовал, обвес до 68к оказался для поддержки штанов. Схема 6505 голова. Могу сегодня вечером сделать печатку на два канала, второй чистый будет твин, от этого твина будет только гейн и плата будет шире на 50мм и одну лампу больше, выход с ИП или без, ну и соответственно два реле dpdt и выход на футсвитч.
Kostyan
Ответ #16 - 10.10.2012 :: 10:41:24
Rasha писал(а) 10.10.2012 :: 02:57:12:
  Блин при таком раскладе мне точно не отвертеться, придется собирать. Рэки моя слабость. Улыбка
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #17 - 10.10.2012 :: 11:36:42
Вот и обещанный 6505 + Clean - печатка. Размер 265х144, ну и + плата переключалка с выходом и футсвитчем (расстояние между джеками 50мм).
http://www.onlinedisk.ru/file/959222
там имеется отверстие в плате для ламп, это для протягивания экранированных проводов к реле блокирующему сигнал с обоих каналов (посыл определённого гейна на землю). Язык
« Последняя редакция: 10.10.2012 :: 11:39:36 от Rasha »
Alex CH
ону
Ответ #18 - 10.10.2012 :: 14:58:14
Блин, респект Rasha! Улыбка Я уже сам почти нарисовал)) А по питанию ничего не фонит? Накал например не выпрямлен.
Местоположение: Тюмень
Ответ #19 - 10.10.2012 :: 16:16:13
четко так вышло... плюсанул бы.....
