Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Монстр по шведски в 1U (Прочитано 1732 раз)
Darksid
Местоположение: Столица РФ
Re: Монстр по шведски в 1U
Ответ #180 - 04.04.2013 :: 18:17:41
SSM выкладывал как раз под А4\4 баллона.
Nerguss
MetallicA - forever!
Местоположение: Минск, BY
Ответ #181 - 05.04.2013 :: 06:21:02
sector писал(а) 04.04.2013 :: 14:06:07:
всёравно если даже настроиш принтер чтоб печать вышла за рамки А4 печатка на один лист невлезает
на один лист из пачки не влезет, верно. Для лута я использую подложку от самоклейки в рулонах с маркировкой "333" на обороте, продается в хозтоварах. склеиваем последовательно внахлест 2 листа А4 для основы, на них клеим на них подложку нужного размера - и готово. В идеале не склеивать 2 листа А4, а взять лист, так же обрезанный под размер, чтоб не вылезли косяки в местах склейки. Ну или маркер в помощь Подмигивание
« Последняя редакция: 05.04.2013 :: 06:22:11 от Nerguss »
VLAD
Ответ #182 - 05.04.2013 :: 08:26:34
Я тут подумал... ,решил , что пожалуй 3-х канальный вариант самый продвинутый в плане возможностей , но чтоб раз и навсегда решить вопрос какой вариант лучше 5150-1 или 5150-2 , думаю имеет смысл добавить реле в нужных местах  и переключатель добавить на переднюю панель типа 5150-1 либо 5150-2 имеется ввиду лид канал. Пожалуй такой вариант будет самым универсальным.
Аналогичное предложение по плате полного усилителя - берем за основу 5150-2 ,у которого клин нормальный, а в лид канале сделать коммутацию 5150-1/2, тогда будем иметь два вида оригинального лида и хороший чистый Улыбка.
« Последняя редакция: 05.04.2013 :: 08:38:18 от VLAD »
sector
Ответ #183 - 06.04.2013 :: 19:42:34
и ещо добавлю немного по плате полного усилителя что накал там сделан через ж.пу)) и нужно там по хорошему делать  регулируемое смещение на каждую пару ламп! и выходные лампы делать навесом а не на плате
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
Rasha
Жить по Совести!
Местоположение: Магадан
Ответ #184 - 06.04.2013 :: 22:33:29
@ VLAD
Зачем? Там и так обвязки до кучи что в первом, что во втором. По звуку ультра каналы идентичные (мелкие нюансы заметят только маньяки), только во второй чистый по приятней ,а кранч..., хотя бы на кранч похож, а не как в первом второй лид канал.
Хочешь помучится, лучше петлю ламповую присобач. Отключаемую на реле как в оригинале 6505 II.
SSM
Ответ #185 - 07.04.2013 :: 12:52:47
Ахтунг! На плате выходов, что я выкладывал есть косяки! Неправильно перевернут сенд\ретурн, в спикосиме одна дорога в воздухе. На двух других косяков быть не должно, однако в деле пока не проверено. Свой экземпляр еще не закончил. Жду деталей.
Тем кто уже вытравил придется припаять одну перемычку в спикосиме и переставить местами контакты в гнездах на сенд\ретурн. Извиняйте, пацаны, недосмотрелПечаль
ЗЫ: кто доделал по последему варианту до конца и запустил, выложите пожалуйста фотки как торчит выходная плата в корпусе. Может ее и не стоило переворачивать?
« Последняя редакция: 07.04.2013 :: 13:16:44 от SSM »
VLAD
Ответ #186 - 10.04.2013 :: 11:54:19
Rasha писал(а) 06.04.2013 :: 22:33:29:
@ VLAD
Спорить не стану кому как, я пробовал на макете обвес 1 и 2 версии, разница для меня ощутимая существенно-первый более качевый, второй более пропильный, оба по своему интересны! Клин и кранч , однозначно во втором лучше, согласен клин и кранч в первом отстой, и его делать не надо ,а во втором уже нормально, там нужно что сделать: в предгейновая корекция переключать либо 2,2нан и 470к либо 470пф, после второго каскада: переключать либо 22нан либо 1нф, и в темброблоке либо 570пф либо 470пф, и перед темброблоком меняется цепочка на землю (делитель) 47ком 10нан +33ком либо 33ком 10нан + 47ком , вот и вся коммутация для реализации и 1-й и 2-й версии лид канала, считаю весьма полезной Улыбка, попробуйте и поймете что полезно иметь оба лид канала.
P.S. При этом не забываем играть в родной оконечник , который имеет свои полезные ньюансы звука и максимально заточен именно под этот преамп. Словом полезно сделать голову,один плюс что в оконечнике нет различий между 1-й и 2-й версией , а так я считаю полезно сделать голову , и 100ват и ненадо, а хватит 50ват на все случаи жизни, но переключалка 1-й и 2-й версии лида очень не помешает, пробуйте Улыбка
« Последняя редакция: 10.04.2013 :: 12:13:32 от VLAD »
Noder
Местоположение: Tbilisi
Ответ #187 - 18.05.2013 :: 18:27:50
привет,
подскажите плиз, где взять список всех нужных деталей?
Nerguss
Ответ #188 - 20.05.2013 :: 09:01:31
вообще его можно из самой лейки выбрать
Noder
Ответ #189 - 20.05.2013 :: 21:11:05
а там лист компонентов пуст.  Озадачен
извиняюсь, что я так навязчиво, но раньше дела не имел с spring layout.
Darksid
Ответ #190 - 20.05.2013 :: 21:19:25
А как будешь делать если с Slayout незнаком.
« Последняя редакция: 20.05.2013 :: 21:20:08 от Darksid »
Noder
Ответ #191 - 23.05.2013 :: 13:44:25
всё так трудно?
это будет мой первый опыт собрать преамп, и очень надеюсь на подсказки со стороны форумчан  Улыбка
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #192 - 23.05.2013 :: 13:53:38
Тогда однозначно не связывайся с печатками, собери НАВЕСОМ что-нибудь простое классическое, например Marshall JCM 800 preamp. Или hotbox или ещё что на паре ламп. Будет и польза и удовольствие.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #193 - 23.05.2013 :: 13:58:54
zEROID писал(а) 23.05.2013 :: 13:53:38:
Путевый навес он посложнее печатки будет  иной раз Подмигивание
sector
Ответ #194 - 23.05.2013 :: 15:48:51
Noder писал(а) 23.05.2013 :: 13:44:25:
всё так трудно?
для пачала печатку сделай! как впояеш все детали.запустиш.а потом уже будем тебе подсказывать))
SSM
Ответ #195 - 23.05.2013 :: 17:53:22
Вообще он с правильной стороны заходит. Лучше сначала деталей запасти и под них плату поправить, чем потом впихивать невпих#емоеУлыбка Номиналы по печатке. Резюки в аноде хотя бы 1вт (тот, что вместо дросселя 5W), остальные 0.5вт, какие кондюки по напряжению можно смотреть в схеме 112го комбика (6505+ 112). Она легко гуглится.
С другой стороны сделать печатку такого размера своими руками не так легко, как кажется. Пока руку набьешь, весь бюджет на текстолит и химию уйдетУлыбка Так что тут согласен с zEROID - начал бы с чего-нибудь попроще
« Последняя редакция: 23.05.2013 :: 17:55:10 от SSM »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #196 - 23.05.2013 :: 18:47:05
SSM писал(а) 23.05.2013 :: 17:53:22:
Совсем даже с неправильной.
Сначала нужно спаять навесом, буквально в воздухе, без никакого упорядочивания.
Запустить, попытаться извлечь звуки. Постепенно упорядочивать, устранять недостатки, подбирать подходящие детали.
А там, глядишь дело дойдет и до печатки.
sector
Ответ #197 - 23.05.2013 :: 18:55:46
я уверен там и печатка не сделаеться))
« Последняя редакция: 23.05.2013 :: 18:56:48 от sector »
Noder
Ответ #198 - 25.05.2013 :: 13:35:38
спасибо всем за ответы и поддержку.
понимаю конечно, но дело в том, что маршал по звуку мне не очень. а пиви в сами раз. если уж делать, то лучше сразу то, чем пользоваться буду.
на старте у меня есть вот это:
подозреваю, что пригодится Улыбка нарисовать там карандашом что и где, а потом уже паяльником с деталями поработать.
по вашему совету нашел вот это:
http://www.prowessamplifiers.com/schematics/misc/Peavey_6505_Plus_112_Combo-Peav...
весь список деталей , надеюсь не фейк.
« Последняя редакция: 25.05.2013 :: 13:42:03 от Noder »
Darksid
Ответ #199 - 25.05.2013 :: 15:23:55
Дерзай вот тебе PDF 6505+112 http://rusfolder.ru/36558842
Topic Tools
